Volvot24 skrev:Osande fotogenlampaHär bytt lampolja och samtidigt tvättat veke och lampdelar i bensin... flera gånger. Men inte hittat någon
olja som är luktfri.
Lysfotogen, tändvätska och Biltemas lampolja.... Alla osar!
Några förslag?
Har liknende lampe på min stuga, bort med veken og 4 stk varm hvite 5mm led og 1 stk 13 ohm motstand i serie, loddet sammen og limt med limpistol for isolasjon og festing der hvor veken sitter i lampen. 2 tynne ledninger 0.25mm2 eller liknende er strømtilførelen.
Tror jeg målte de til 250mah, ikke bruker de
strøm, og pent lys gir de og. Om du lager de med 3mm dioder er det de samme som sitter i de billige hodelyktene med 3/5 stk. dioder og 3 AAA batterier. De lyktene brenner jo i timesvis på de 3 AAA batteriene. Med 4 dioder og 13ohm motstand virker de fra ca 1,5 til 15 volt. Ikke gi de med 16 volt, det går ikke. Det er ikke vits å spørre hvordan jeg vet det.
Det er ikke mye forskjell i strømforbruket mellom 3 og 5 mm dioder, jeg valgte 5mm for jeg syntes de lyste litt bedre og jamnere lys.
Om det er 24 volt system kan en bruke 8 led og 13 ohm motstand i serie.
Grunnen til denne kombinasjonen er at på denne måten lager en mest mulig lys og minst mulig varme. Motstanderen er etter mange timers bruk kald og diodene er det så vidt mulig å kjenne en liten
temperatur i.
Alt kjøpes på ebay fra Kina for noen få kroner.
Aldri mere sot og os fra lampen, og får brukt de fine gamle lampene også.
God seiltur.
