LS hydraulik?
114 inlägg • Sida 2 av 8
Martin.Eriksson
#16 » 23:10:09, 19-07-2017
Fler o fler redskap idag har väl LS oxå. pressar snittvagnar mm
Farsans mchale tex har LS. nackdelen där är istället traktorn.. Tydligen har amerikanarna problem med å få till LS hydraulik..
Har en 7830 från usa och en 6610 från tyskland.. gissa vilken som krånglar med lsen..
Vi har fått bygga om/till lite bak med en ställbar kran och en manometer för att de ska funka..
Här en kass bild från då vi testa, idag sitter de monterat på traktorn å inte i uttagen..
Kan inte påstå valmets 05 serie var nå imponerade. ska va 20/2105 då men de är ju en BM :cool:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Scania bonden
#17 » 23:17:20, 19-07-2017
Nä Valmet är ju mest nån form av livräddningsjolle .
Axel W
Scania bonden
Göran Ekman (trådstartaren)
#18 » 09:02:24, 20-07-2017
63an skrev:Varför känns det som att du driver med oss? :lmao:
Jag vet inte vart i från du får känslan att jag driver med någon . Men jag kan försäkra alla om att jag inte driver med någon i det här fallet .
Valtravän skrev:Vilken traktor imponerande för 30 är sedan?
Den här
Det som finns på marknaden i dag betraktar jag som något förfinade Fordson låglund.
Men vi som ska betala för prylarna är inte redo för något ny tänk .
Det där med att redskapen ska anpassas till LS fattar jag inte ,någon som kan utveckla det?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
63an
#19 » 09:12:26, 20-07-2017
Bra att höra! Maskiner för stordrift hör ju knappast hemma i de här landet utan är väl tänkt att starta upp åt ett håll på morron å vända tillbaks framåt kvällen typ Australien, Nya Zeland USA osv. annars är de väl deklarations avskrivning :djaevul:
63an
Martin.Eriksson
#20 » 09:22:50, 20-07-2017
Det är väl mest för att redskapen själva bestämmer hur mycket tryck/flöde som behövs..
Vanlig hydraulik med spak så drar du tex spaken i botten för å öppna luckan på pressen säger vi. då är de fullt ös medans de kanske hade räckt med halva rörelsen.
Det är bara vad ja tror är en stor del i anledningen..
Martin.Eriksson
ja-bond77
#21 » 10:40:51, 20-07-2017
De är lite dålig respons i tråden och det är för att allt diskuterats tidigare otaliga gånger. Bara sök.
[Traktorer] Extra ventilbord i ett lastkännande system?
[Allmänt] Vilka ventiler för valbart både öppet centrum och LoadSensing?
Anledningen till att redskapen måste vara anpassade för LS beror på att LS pumpen inte är byggd för att gå "av sig själv", den behöver feedback från ventilborden på redskapen hur mycket pumpen ska leverera av tryck och flöde. Dvs det finns en signalledning som ytterligare kopplas mellan traktor och redskap. En s k load sensing eller power beyond slang.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Scania bonden
#22 » 12:50:46, 20-07-2017
Exvis vår gödseltunna, vid spridning rakt fram så är det enbart hydraulmotorn till fördelaren som ska ha lite olja, säg 20 minutliter, vilket pumpen då får i uppgift att leverera, info till pumpen kommer genom en 1/4 slang från tunnan load sense slangen. Om traktorns hydraulpump kan leverera 150 minutliter fast det bara behövs 20 så är det ju ett "överskott" på 130 liter som bara pumpas runt till tank igen utan att behövas, oljan blir varm o pumpen stjäl kraft. Likadant är det med pressen. När bara pressen går är oljeförbrukningen i princip 0, men när nätningen är klar o balen skall över till plastaren o inplastningen går är kanske förbrukningen 60-70 minutliter.
Axel W
Scania bonden
#23 » 18:51:02, 20-07-2017
Tack ja. För länkarna. Problemet med mej när jag läser dom länkarna , är att jag begriper för lite .
Men kan det vara som så att komunikationen mellan traktor och redskapet sker med en extra hydralkrets/ signal slang.
Jag har lite svårt att fatta , har inga redskap med avancerad hydraulik på .
Som jag ser det borde det räcka med en matning en fri retur ett elektronisk styrt ventil paket på maskinen som vi en kabel kommunicerar med traktorns hydralpump , samt att föraren styr redskapet från en panel i traktorn. Men det kanske redan finns? Kan kanske kallas ISO bus .
Jag är road av tekniska prylar men dåligt uppdaterad på moderna prylar . Den modernaste traktorn jag gjort lite timmar i är NH TM 165 från -00 jag är alltså inte uppdaterad på moderna prylar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Valtravän
#24 » 21:31:04, 20-07-2017
Det glädjer ett Valmet/Valtra hjärta. 05-orna var innovation.
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
Martin.Eriksson
#25 » 21:43:27, 20-07-2017
Göran Ekman skrev:Tack ja. För länkarna. Problemet med mej när jag läser dom länkarna , är att jag begriper för lite .
Göran i Björnarbo
På redskap med LS styrning så är de tryck och retur sen en vek slang som är signal. den som talar om för pumpen när de behövs olja.. :smile:
Martin.Eriksson
#26 » 22:17:11, 20-07-2017
Valtravän skrev:Det glädjer ett Valmet/Valtra hjärta. 05-orna var innovation.
Är lite dåligt påläst . På vad vis då?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Valtravän
#27 » 22:47:36, 20-07-2017
Att ha bränsletanken som en ramdel mellan motor o transmission och därmed få nära 50/50 viktfördelning och en lätt traktor. En hytt med plant golv så du enkelt kunde vända runt förarplatsen.
Valtravän
Maskin: Volvo
Razzetazz
#28 » 23:17:37, 20-07-2017
Göran i Björnarbo
På en skördare fungerar det precis som du beskriver. Ut till skördaraggregatet går det tryck, retur och en elkabel. (Oftast CAN-bus) maskindatorn simulerar en ls-signal som via en ventil skickas till pumpen. En fördel till med det här är att ventilpacketet i aggregatet är ett vanligt konstanttryckspacket.
Och för att krångla till det änu mer så styrs även pumpens maxdeplacement via datorn för att t.ex begränsa sågmotorns varvtal...
Möjligheterna blir oändliga när man kombinerar el, hydraulik och datorer.
Jag måste faktiskt hålla med TS om vad har vi för nytta av det? Kostnad kontra fördelar.
Razzetazz
Maskin: DB 996, DB 1212, MF 5610
#29 » 23:30:26, 20-07-2017
Göran Ekman skrev:Tack ja. För länkarna. Problemet med mej när jag läser dom länkarna , är att jag begriper för lite.
Det behövs bilder för att det ska bli intressant. Finns några torftig skisser av LS-principen här: Jac @ [Allmänt] Artbestämning med mera av Vickers axialkolvpump
Det kanhända det bli fler skisser om intresse finns. Och tid finns på denna sidan och tummarna kommer loss...
ja-bond77
#30 » 06:08:39, 21-07-2017
Kom ihåg några diagram över effektförluster i de olika systemen då också. De brukar väl vara stora röda fyrkanter, rektanglar, trianglar... Eller kanske vi redan haft upp såna... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
