ForumindexMaskinforumBil/MCATV/UTV
Buyang 300 tröttnar
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 20:03:58, 23-07-2017
Jag har en kinafyrhjuling Buyang som tröttnat mer och mer. I våras gick den hyfsat bra, men sedan har den orkat sämre och sämre. Det går inte sätta tummen på om det är soppa eller tändningsfel, men det uppför sig som att gasvajern blir längre och inte ger fullgas, Nu har det kommit till bara hög tomgång. Nu är inte gasvajern för lång, men felet liknar det. Den är väldigt lättstartad och har inga kompressions relaterade brister. Den bara varvar och orkar sämre och sämre. Finns det någon typ av varvtalsbegränsare eller övervarvningsvakt på dessa motorer eller var ska jag börja leta efter felet?
:help:
Åsa-Nisse
63an
#2 » 20:08:58, 23-07-2017
Luftrenaren kanske :lmao:
63an
igelkottar
#3 » 20:12:18, 23-07-2017
Bilder kan ju underlätta
t.ex hur förgasaren, varvtalsbegränsningen ser ut som borde finnas enligt mig, men jag kan vara ute och ,,, :vissla:
/Lillen
igelkottar
Andreas_77
#4 » 22:43:45, 23-07-2017
Vilken årsmodell har du?
Är det någon av modellerna dom fortfarande tillverkar så kanske det finns lite mer information här:
http://www.buyangvehicle.com/ATV/UTILITY-ATV.html
Andreas_77
#5 » 10:00:29, 24-07-2017
Det är en FA H 300 2012. På länken ovan dyker den upp som första val men det går inte att ladda ned några instruktioner.
63:ans roliga förslag om luftfiltret är tråkigt nog ingen lösning. Det är rent och snyggt.
Igelkottens fråga om bild på varvtalsbegränsaren är svår, då jag inte vet var den sitter eller om det överhuvudtaget finns någon. Det var min fråga.
Åsa-Nisse
63an
#6 » 10:05:16, 24-07-2017
Då är de bara att skruva ner till molekyler å kolla varför den har fungerat tidigare men nån liten spricka på nån slang har du nog? Kan de vara nått intressant? Förresten är de membranförgasare på den å den inte lyfter upp trotteln? :coffee:
63an
Andreas_77
#7 » 20:39:02, 24-07-2017
Åsa-Nisse skrev:Det är en FA H 300 2012. På länken ovan dyker den upp som första val men det går inte att ladda ned några instruktioner.
Knepigt, deras hemsida verkar inte vara riktigt färdig.
Funktionen för varvtalsbegränsningen borde väl sitta i CDI-boxen?
Andreas_77
#8 » 20:46:49, 24-07-2017
En varvtalsbegränsning borde ju inte kunna göra motorn onormalt svag vid de varvtal där den trots allt går.
Några andra uppslag:
Nedsliten kamaxel eller något fel i ventilmekanismen så att en av ventilerna knappt öppnar? Bör gå lätt att se om man tar av ventilkåpan och drar runt motorn några varv.
Tändförställning (antingen elektronisk eller mekanisk) som har slutat fungera så att den ständigt går med grundtändläge, vilket blir alldeles för sent vid högre varvtal? Borde märkas på onormalt varma avgaser.
Sot i förbränningsrummet som får motorn att glödtända då man försöker belasta den hårt? Ett sätt att kolla detta kan vara att slå av tändningen då man pressar motorn och se om den fortsätter gå.
Luktar avgaserna normalt för att vara en icke avgasrenad fyrtaktare eller avviker lukten på något sätt? T ex stark bensinlukt som tyder på mycket oförbrända kolväten?
63an
#9 » 20:54:51, 24-07-2017
Vet inget om vad för motor i den 1: 2-stroke... 2: 4-stroke? OM insprutning? Vi måste få lite vetskap annars blir att köpa ny maskin! De är så många saker i nya motorer som kan krångla så man önskar sej tillbaka till 30-talet :vissla:
63an
Andreas_77
#10 » 21:52:42, 24-07-2017
Har du möjlighet att ta ett kompressionsprov?
Det kan nog vara ett bra ställe att påbörja felsökningen.
Andreas_77
Andreas_77
#11 » 23:15:15, 24-07-2017
Här är en amerikansk sida som har manual (PDF) till din maskin:
https://www.buyatvpartsonline.com/buyang-fa-h300-4x4-300cc-chinese-atv-owners-manual-p-13336.html
Andreas_77
ac tc
#12 » 13:34:14, 07-08-2017
På min qinqi så sprack insugningsgummit.
Annars så är ventilspel som inte justerats populära felorsaker på små fyrtaktare.
ac tc
Maskin: ford 4000
bonnen513
#13 » 13:49:31, 07-08-2017
63an skrev:Vet inget om vad för motor i den 1: 2-stroke... 2: 4-stroke? OM insprutning? Vi måste få lite vetskap annars blir att köpa ny maskin! De är så många saker i nya motorer som kan krångla så man önskar sej tillbaka till 30-talet :vissla:
Ja, du som var med då har ju sett utvecklingens fram o baksida
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
63an
#14 » 13:55:16, 07-08-2017
Å massor baksidor är det, inte sant :coffee:
63an
#15 » 17:26:05, 07-08-2017
Problemet är löst.
Det var membranet i förgasaren som styr vacuumet till bränsletillfröslen som klabbat fast. Det sitter dubbla bränslekranar på denna maskinen. En vanlig manuell på tanken och sedan en på slangen strax innan förgasaren och det var den som inte öppnade tillräckligt. Lite rengöring och pyssel kostade bara tid och huvudbry, men inga pengar.
Åsa-Nisse
Återgå till ATV/UTV
