Vridmomentet från motorn beror på trycket och motorns volym. Storlek på och antal pumpar betyder ingenting.
På små traktorer är det ofta pump och motor i ett slutet system som menas när man talar om hydrostat.
På din maskin är det nog bara en vanlig
kugghjulspump och ett opencenter ventilbord som
driver en orbitmotor. Det är inte ägnat för kontinuerlig körning på halvfart, då blir oljan varm. Full utslag på körpedalen går den bra på men då blir det kanske för fort?
Det bör finnas krypspår i ventilsliderna som gör att det går att starta mjukt och fint. Kolla och se om du finner nåt märke på ventilbordet, billiga ventilbord har inte alltid dessa krypspår.
