Vad klarar en sådan här strömbrytare?
18 inlägg • Sida 1 av 2
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 00:31:05, 25-07-2017
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... ag-400557/
Vad klarar en sådan här 1-polig brytare kontinuerligt? 16A står det men det känns väl häftigt??
:klia:
/C
krokodilen
Stefan1972
#2 » 07:03:05, 25-07-2017
Jag brukar tycka att man tänder och släcker normal belysning över dylika brytare. Resten ordnar man på annat sätt. Jag skulle aldrig lägga motorvärmare och tunga laster över dylika men många gör det ändå och det fungerar.
Stefan1972
Ludde eriksson
#3 » 07:11:46, 25-07-2017
Tror!!! de håller skapligt för 16 amp, men inte över tid.
Menar också att om man manövrerar den med full last så minskar nog livslängden drastiskt.
Att tex slå till en motorvärmare på morgonen är nog inte så farligt, rätta mig om jag har fel, men man får inte full strömrusning direkt?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Åsa-Nisse
#4 » 08:55:57, 25-07-2017
Alla prylar man köper nu för tiden ligger närmare angiven belastning/gräns känns det som. De tål inte minsta lilla överbelastning eller felhantering. Gamla prylar var mera robusta och hade en större säkerhetsmarginal. ( Högst personlig uppfattning)
Detta oavsett vad det är för saker.
Åsa-Nisse
Norpan
#5 » 09:13:05, 25-07-2017
Till stor del beroende på att de flesta prioriterar pris över kvalitet och då blir det som det blir.
Norpan
#6 » 12:04:55, 25-07-2017
Det som är farligt för strömbrytare är dels att bryta induktiv last (t ex enfas asynkronmotorer, gammaldags lysrörsarmaturer eller stora transformatorer) som ger kraftiga överspänningar och brytljusbågar, och dels att slå till laster med hög startström (t ex switchade nätdelar där stora kondensatorer ska laddas upp, halogenlampor, vissa elmotorer).
En rent resistiv last som t ex en motorvärmare är ganska ofarlig för en strömbrytare av bra kvalitet.
Men ska man belasta dem fullt hela tiden (och där anser jag att även strömbrytare och vanliga schuko-vägguttag som är märkta 16A, inte bör belastas med mer än 10 A om man vill slippa varmgång och problem på lång sikt), så bör man skaffa materiel av något kvalitetsmärke (t ex Schneider, Elko, ABB) och undvika märkeslösa eller tveksamma lågprisprylar.
Ska man ta ut mer än 10 A ur ett enfasvägguttag så bör man inte använda schuko utan ett runt CEE-uttag istället, t ex http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... ag-400709/ med motsvarande stickpropp.
#7 » 15:43:22, 25-07-2017
Jo men 10A är ju ändå 2400w vilket låter mycket i mina öron!
Är detta ett bättre alternativ eller lika kass?
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... re-400380/
/C
krokodilen
uppland2
#8 » 16:02:53, 25-07-2017
krokodilen skrev:Jo men 10A är ju ändå 2400w vilket låter mycket i mina öron!
/C
Har du krav på allpolig brytning i din applikation (t.ex. badrumsfläkt i TN-C-system, vissa motortillämpningar, m.m.)?
uppland2
#9 » 16:08:43, 25-07-2017
Det är till bubblet i en badtunna dvs nån pump/kompressor-historia på runt 1000-1200w.
Inledningsvis var det enbart belysning i tunnan men som alltid växer kraven!
/C
krokodilen
valberga
#10 » 20:34:33, 25-07-2017
Jag tycker att det är anslutningssladens stickpropp. Den med fabriksmonterad helgjuten stickpropp som är mest problematisk. Den är oftast underdimmensionerad blir varm vid själva proppen. Oftast är det anslutningen i proppen som ar felgjord. Jag brukar byta ut dom mot en riktig propp. Ja jag vet att E- märkningen då är tillintetgjord. Men den smällen tar jag, bättre än en smällt propp.
Annars är det ju som någon skrev att, man skall nog inte belasta några uttag med 16A kontinuerlig last, tror knappast dom nya uttagen inte pallar för det.
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#11 » 22:15:52, 25-07-2017
/C
Som redan sagt så är den lämplig om du behöver en tvåpolig strömbrytare. Men räkna inte med att den tål hård belastning bättre än vilken strömbrytare som helst av tveksamt lågprismärke. Vill du ha pålitlig elmateriel, så köp materiel som säljs under välkända tillverkares eget varumärke, inte prylar av mystiskt ursprung som är försedda med ett påhittat märke av återförsäljarkedjan som prånglar ut dem.
uppland2
#12 » 08:49:26, 26-07-2017
Om du ändå åker till Jula verkar väl den här ganska gedigen:
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... re-402144/
Som tidigare nämnts har du ju en ganska snäll last, men är du orolig får du väl sätta in en kontaktor.
uppland2
#13 » 11:17:23, 26-07-2017
Nja inte orolig utan mera vad som är norm/krav till min applikation.
/C
krokodilen
Ulf
#14 » 19:25:54, 23-08-2017
Kikar du på fliken Produktspecifikation, så står det 16A...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Anders.B
#15 » 20:03:25, 23-08-2017
krokodilen skrev:Det är till bubblet i en badtunna dvs nån pump/kompressor-historia på runt 1000-1200w.
/C
Ska du endast bryta en pump på 1200w med sparsam frekvens så är det ju inga problem det klarar en normal 10A brytare.
Men som tidigare nämnts, lågpris noname är inte första valet om man vill en långlivad och problemfri installation.
Är det jula som gäller så skulle jag välja denne ihop med lämpligt uttag
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... 354/#tab02
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
cron
