ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
trösk aktiv 800
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
olle olausson (trådstartaren)
#1 » 17:05:38, 24-07-2017
Hej,
Jag får en massa säd under fläkten på en Aktiv 800, saknas någon tätning ?
Tacksam för förslag.
Vänligen
Olle
olle olausson
Maskin: Hymac 580
BM-Volvo 650
Volvo-BM 700
Scania bonden
#2 » 18:17:28, 24-07-2017
Under fläkten? Troligtvis så är det nån tätning som är borta.Är det en kort skrapelevator som drar bak tröskgodset till sållen på den också? Det säkraste brukar va att täta alla hål man ser, o sen ta någon till hjälp o antingen köra eller titta i drift då brukar man se tydligt var förlusterna uppkommer
Axel W
Scania bonden
#3 » 19:22:20, 24-07-2017
Hej och tack för Dit svar.
Någon elevator som på 830 finns inte utan säden ramlar direkt ner på plåten under cylindern. Men jag får hem en av mina söner, han är lång och mager så jag får skicka in han där och titta.
olle olausson
Maskin: Hymac 580
BM-Volvo 650
Volvo-BM 700
bert
#4 » 19:44:56, 24-07-2017
Hur ser tätningen ur som sitter längst fram på sållkassen?
bert
#5 » 20:02:53, 24-07-2017
Bra fråga, vi skall se efter när vi lyft av skärbordet.
olle olausson
Maskin: Hymac 580
BM-Volvo 650
Volvo-BM 700
bert
#6 » 20:25:03, 24-07-2017
Tveksam om du ser nåt då.Annars kryp under tröskan sitter fäst i bakkant stenfickan och ner i sållkassen är typ tunn presseningsväv.
bert
#7 » 21:05:24, 24-07-2017
Kanske nån fel plåtsåll? :idee3:
Scania bonden
#8 » 21:15:01, 24-07-2017
Kom på att jag hade en S1000 i begynnelsen av karriären som läckte, letade tills nån höll på å hämta mej.... Tillslut hittade jag en öppning vid stenfickan, va mycket riktigt nån slags textiltätning, liknande material som plattremmar är gjorda av som va ett litet hål i. Kärnorna får rätt bra fart framme i cylindern å kan fara lite hur som helst .Listerna som går längsmed sållkassen är också ett tips, dräller kärnorna ner på marken eller blir dom liggande "på tröskan " ? Om Tankelevatorn läcker i toppen så kan dom studsa å drälla också, men hamnar mest på en sida då.
Axel W
Scania bonden
busholle
#9 » 05:40:58, 25-07-2017
Du har inte undersållet ställt med för liten öppning?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#10 » 18:42:08, 27-07-2017
Tack för Era tips, jag skall ta av skärbordet och se om det fattas något mellan skärbordet och stösken. Säden åker inte ner på marken utan hamnar inuti fläkthuset.
olle olausson
Maskin: Hymac 580
BM-Volvo 650
Volvo-BM 700
Återgå till Tröskor
Användare som besöker denna kategori: Aron.B och 0 gäster
