Ford 4610 frontlastar hydraulik koppling
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
sebthu (trådstartaren)
#1 » 07:57:11, 27-07-2017
Hej,
Har några frågor om hur man kopplar in ett nytt ventilbord på en gammal Ford.
Har en Ford 4610 som jag skaffat en frontlastare till. Skaffade ett nytt ventilbord, en spak system.
Men nu verkar det som jag har stött på ett problem. Det ny ventilbordet har en tredje slang med märkningen LS. Det lära vara nån funktion som finns i nyare traktorer, något med att den tar upp det högsta trycket så lastaren ska fungera hela tiden.
1. Kan man koppla förbi den på något vis?
2. Finns det något smartare sätt ta matningen till ventilbordet än från hydrauluttagen bak på traktorn. Tycker det känns lite dumt när allt ändå är fast montera o sitter där hela tiden.
Tack för eventuella svar,
Sebbe
sebthu
Maskin: Ford 4610
v240tic
#2 » 09:01:21, 27-07-2017
Har du en eller to hydraulikkpumper på Forden? 4610 finnes både med open center hydraulikk (en pumpe) eller variant for bruk som LS med to pumper, den andre pumpa er montert bak på motoren på venstre side.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#3 » 19:38:02, 27-07-2017
Tack för svaret.
Var och kollade på traktorn och den är med två hydraulik pumpar.
Skall jag koppla LS slangen till den motor monterade pumpen?
Mvh,
Sebbe
sebthu
Maskin: Ford 4610
v240tic
#4 » 20:44:10, 27-07-2017
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#5 » 22:12:49, 27-07-2017
Ett inlägg om LS här: Jac @ [Traktorer] LS hydralik?
#6 » 07:59:01, 28-07-2017
Tack! Precis vad jag behövde!
sebthu
Maskin: Ford 4610
lord of chaga
#7 » 14:07:07, 12-05-2018
Har en ford 4610 som jag monterat ett 3sektions ventilbord till.för användning av baklastare mm.tog trycket till bordet rätt från traktorns original uttag men spaken på golvet hålls ej på och har jag den i on läge så kan jag ej höja sänka lyftarmarna.finns det något extra uttag under plastlådan i mitten av hytten som jag kan ta ut tryck ifr.ist??
lord of chaga
