ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Projekt Scania vabis 76super -67a
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
newtomt88 (trådstartaren)
#1 » 22:32:27, 16-10-2010
Ja hej alla glada. Nu har jag dragit på mig ett objekt som jag är mkt glad över, fick tjata på gubben som hade den över 1år innan han fick tummen ur, ja alla vet ju var :thumme:. Så nu står pärlan på gårn.
Men nu till de roliga :eat: kompressorn laddar upp till 4 kilo, sedan avbelastar den. Alla pratar om nån ställskuv men skulle vara superglad om nån har en bild på den lilla skitskruven så man ser vart den sitter :thummar:. Sedan har jag problem med lagren till boggielyften som sitter på fjäderstocken, ska infoga bild snarast så ni ser vad jag menar :P. Ja, frågan är ju som så: vart får man tag på billiga delar? Berners skulle ha, och håll i hatten, 2600kr ex moms för ett sådant lager och jag behöver 2 st:slag: . ja som sagt jag vill ha all info och råd som ni kan ge mig. Mvh Anton
newtomt88
Maskin: vabis 76 Super , vabis 56 , broyt x21 , volvo 6300 , zetor 7245
jörgen.ottosson
#2 » 21:54:16, 18-10-2010
Hej
Trevligt projekt.
tryckregulatorn borde se ut någonting så här och sitta på (eller i närheten av kompressorn ) Justeringen sitter under gummihättan.
Men jag skulle tro att den bara kärvar, så börja med att plocka isär och rengöra/smörja ( om du släppt ut all luft så kan du plocka loss låsringen på ovansidan och plocka ut fjäder och ventilkägla för service)
newtomt88 skrev:....
Du får nog infoga bild.... lite svårt att för stå vad du menar.
..... :klia: det ser föresten ut som du har sörling-tipp på bilen, så du kanske har sörlings boggilyft också (den men cylindrarna på utsidan av rambalkarna, och med en axel under bilen... ) är det de lagren du menar?
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 21:00:14, 19-10-2010
hej tack så mkt för svaret :buga: , men hittade tyvär inte den, så jag vett då inte riktig vart den gömt sig :hotar2: .
men nu har jag iaf tagit bilder så det står härliga till :grin: . Här är en på lagret jag pratade om
nån som vet nått?? :wave: . Tog även några bilder på kompressorn syns inte så mkt men nån som har lite info :smile:
och en bild på hjärtat i de hela
ska pröva att få tag i en timmer kran framöver som bara e att sätta på :thummar:
alla utag redo för kran och vagn framöver :hurra:
så är det nån som vet av nån kran eller vagn så hör gärna av er :smile: .
Sedan tog jag lite bilder i övrigt
ryck och slit hög och lågen :thumme:
newtomt88
jörgen.ottosson
#4 » 22:44:14, 19-10-2010
Du har sörlings boggilyft......men det var ju inte den du menade.
Lagret till "fjäderhänket", måste väl finna hos någon skrot (eller gammal åkare) om du inte vill köpa nytt. ( har du kollat med LVD, hurtzels ed. "piratdelar")
Du kanske har en "friblåsande" avlastningsventil borde i så fall sitta på matarledningen (följ "spiralröret" som går från kompressorn, ska vara första ventilen du träffar på med en skruv uppe på .....sedan kommer nog spritburken..)
tjusigt med kran hylsor.... tänk bara på att det finns olika bredder ( alla konsoler passar inte)
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 21:22:12, 23-10-2010
aha tack så mkt för de :buga: nu vet jag vart jag ska leta och vad jag ska leta efter :smile: . Jo jag ska mäta avståndet melan hylsorna :thumme: . ingen som har 10 däck till salu???. här kommer en bild på monstren mina, utgrävning för husgrund :thummar:
:rock_on:
newtomt88
#6 » 01:13:49, 12-12-2010
ja föra helgen hämtade jag en kran till räcern :) och de roliga var att jag fick en lastbil på köpet:) fast inte så underligt att den följde me eftersom att kran va monterad på den :thummar: men de blir lugnt med nån skruvning nu :snow: , tar de till sommarn när de blir varmt ute :driver: . men de jag undrar över nu e ju om nån har en konsol med gaffel som nån av er vill bli fri?? återkommer med mått på den :smile: tack o ajö
newtomt88
Exs
#7 » 01:34:26, 12-12-2010
Det ska bli intressant att följa detta projektet :thumme: Finns det något som helst hopp om bilen som kranen sitter på? För i så fall har den ju nästan potential som matchande dragbil för grävaren :wink:
Exs
Maskin: Vimek Minimaster 620
Volvo BM 350 "Boxer"
Samt diverse annat stort, smått och gott...
Martin.Eriksson
#8 » 08:06:03, 12-12-2010
Framgår inte var du bor men ja kanske vet var de ligger ett par kranhylsor o skräpar, men är ju en halvmeter snö nu så lite svårt att kolla.. De att den inte ger fullt med luft är inte de den lilla kranen på torpedväggen som är felställd? ja har en liten kran där som man kan ställa hur mycket luft man ska ha..
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
#9 » 12:57:50, 12-12-2010
hallå hallå. Jo potential har den allt, Pig motor frisk vexelåda drivlina allt i fint skick, Därför blev jag extra nöjd över att bara behöva ge 3000kr för allt :grin: , Men allt som siter på 75an som är av intresse ska flyttas över till 56an som jag har utom kranen då förstås :thumme: ,För på Den finns det ingen hög o låg på och ingen turbo och dumaste av allt var ju de att föra ägaren sat ju på bakaxeln från en buss så den går ju snabbt så in i helvet- men svagare än ja allt :sad: resten blir bara lagt på hyllan hemma så det finns lite om de går sönder nått :P hehe.
ja jag bor ju 9mil norr om östersund, hallviken heter den BYN :thumme:
JA JUST SKA TA NÅGRA MÅT IDAG OCH SE OM DE E SAMA MÅT PÅ DEN SOM DU vet om men det är ju inge jag behöver just nu inte :snow: . JAJEMEN DU HAR INGEN BILD PÅ den lilla KRANEN?? roligt att de e några som följer projekten åt en :thummar:
newtomt88
Martin.Eriksson
#10 » 14:10:53, 12-12-2010
ne har ingen bid på den men den sitter på torpedväggen rakt framför föraren ungefär har ja för mig.. ser ut som en liten engrepskran typ :)
ja du kan ordna mått så kollar ja på den sen om ja hittar den..
Martin.Eriksson
Sjogge76
#11 » 08:51:11, 28-07-2017
Hej
Lite nyfiken... Fick du ordning på luftproblemet ? Skulle också behöva hitta avlastningsventil ( regulator )
Sjogge76
Maskin: Scania R620
Lars B
#12 » 14:33:23, 28-07-2017
Du hittar den i motorrummet på torpedväggen framför föraren nästan direkt under torkararmen för förarsidan.
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Sjogge76
#13 » 09:07:08, 29-07-2017
Tack!! Hittad och rengjord.. provkörning senare under dagen
Sjogge76
Maskin: Scania R620
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
cron
