Att köpa Svets
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
JengaPRO
#16 » 13:18:51, 29-07-2017
Kan det kanske göra men tänk på att kablarna till den där är bara 2.3m vilket är jättekort enligt mig. Mina är över 5meter. Ska du köpa till riktiga kablar så är det en tuselapp till typ.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Galne
#17 » 19:44:10, 29-07-2017
Står en del skrivet om den i annan tråd, här kan du läsa om en som köpt och provat den...
fourdoor @ Biltema, pinnsvets, SIP, Weldmate 140
Glad maskinist!
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
Svejsan
#18 » 09:53:36, 30-07-2017
Angående Stamos, jag har en tig-svets från de, så är det kina-svetsar med ett Stamos-märke. Det säger Tyskland-designad men det undrar jag väldigt mycket, i stort sett helt och hållet, jag tror det är helt ljug. "Min svets" tillverkas av Huayilong i Kina, men återfinns med olika färg på kåpan under olika varunamn i olika delar av världen.
Det behöver inte betyda varken det ena eller det andra. Vad jag har läst så fungerara reklamationer med att skicka in svetsen och det kanske inte är så kul men tyskarna har minst lika bra konsumentskydd som vi har här så de står för frakten om det är en giltig reklamation. Köper du från svenska delen kanske frakten blir mindre, men det spelar ingen roll om du ändå får tillbaka det.
Svejsan
henric.söderlund
#19 » 12:41:45, 30-07-2017
Verkar ju funka enl de test de gjort, visst är kablarna korta men de är iaf av bra kvalitet mjuka o fina, man får inte mkt för 1799:-, jag svetsar Kanske 5-10ggr per år här hemma så de blir säkert bra.
Såg en etikett på undersidan och ver inte om det är intermettensen som står där isf fall stämmer inte 40%vid 200A.
edit:Hittade denna pdf på tillverkarens hemsida,http://www.awelco.com/schede/schede-catalogo/61320.pdf
mf 130 Zetor 4718 IH674 Doosan solar plus 030
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
Doosan Solar 030plus -08
BM400
JengaPRO
#20 » 13:50:39, 30-07-2017
Jag skulle tolka det som intermittenssiffror. 60% vid 64A är lågt enligt mig. Det innebär att du knappast kan köra med 2.5 or utan att behöva beakta intermittensen.
Personligen så kör jag bara med 2:or när det inte funkar med 2.5:or. 2:or är tomtebloss enligt mig. Mycket svårare att svetsa med än 2.5:or. 3.2:or är riktigt trevliga.
Vad kan det ta att köra en 3.2:a....ca 1.5-2 minuter kanske beroende på strömstyrka?
I så fall kan du köra 2 sådana innan maskinen måste vila 6min.
Längden på kablarna är väldigt viktig anser jag för om kabeln blir bara aningen sträckt så är det svårt att producera en bra fog.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
henric.söderlund
#21 » 15:25:44, 30-07-2017
verkar stämma med 40%-200A enl denna tabell, stanley star 7000 är en "gul" BIT7000
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
Towil
#22 » 17:02:40, 30-07-2017
Nu är det väl snarare så att man får det man betalar för. Att det är gjort i kina är inte lika med att det är skit. De flesta ”kvalitets” märken har kina grejor de med.
Billigt och bra är en ovanlig kombination. Majoriteten av alla elektronik som görs består av standard komponenter. Så alla som köper en viss mängd betalar i stor sett sammapris för de ingående delarna.
Så vill man ett lågt pris så måste man antingen dra in på kvalitén på den ingående komponenterna eller konstruera med små eller inga marginaler på komponenternas max värden som medför förkortad livslängd. Kombinerar men sedan det med tillverkning av produkten med usel kvalitetskontroll. Jag då har du något som du inte kan fatta hur de kan göra de så billiga.
Nu vet du varför!
Towil
JengaPRO
#23 » 18:02:49, 30-07-2017
Jag är skeptisk. Buddy arc 180 har 20% intermittens vid maxninvån. Den väger 6 kg.
Julas väger dryga fyra kg och ska ge 200A och ha 40% vid den nivån.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
valberga
#24 » 18:28:53, 30-07-2017
Jag har bestämt mig för att köpa en MIG. Har ingen större erfarenhet av att svetsa MIG ( men därimot vanlig pinn o gas). Har fastnat för en ESAB caddy mig c160i alt den större 200a. Enligt beskrivningen verkar den lättkörd. Solid tråd resp flusstråd, vilket är bäst/ lättast. Den svets jag tittat på klarar ju bägge varianterna. Några förslag/ synpunkter ? :klia:
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
SLIN (trådstartaren)
#25 » 16:39:04, 31-07-2017
Efter att ha forskat lite mera om STAMOS så verkar det inte stämma att de är konstruerade i Tyskland och producerade i Kina. Det troliga är att både konstruktion och produktion sker i Kina. Jag har försökt att få svar på några tekniska fakta om MMA-svetsen eftersom jag tyckte den verkade bra, men från den svenska supporten fick jag inga bra svar.
Den svets som jag tittade på var en svets typ S-MMA-180PI. Teknikerna hade inga svar på ex.vis hur mycket mera ström svetsen ger vid HOT START. Och en annan sak som gör mig lite konfunderad är att svetskablarna som levereras med är bara 10 mm2 och svetsen ska ger upp till 180A och ska ge vid 100% intermittens 160A och vid 80% intermittens 180A.
Anslutningarna på svetsen är av den större storleken DKJ-anslutning: DKJ35-50 (35-50mm ²; 315 A; diameter = 13 mm). Och när jag påtalade detta så har jag inte fått någon reaktion att det skulle vara skrivfel eller att man skulle ändra detta. Och det finns inte några manualer varken med leverans eller att ladda ner från nätet.
Jag försökte också att fråga supporten i Tyskland men det fungerade inte alls.
Så det lutar nog att det får bli ett annat fabrikat. Nog om detta, om någon är intresserad så gå in på expondo.se dom har ett stort program.
SLIN
Återgå till Svetsning
