Hydrema 805 servospakar stickan faller
19 inlägg • Sida 1 av 2
andpan (trådstartaren)
#1 » 08:20:38, 31-07-2017
Hej alla!
Har ett litet problem jag skulle behöva hjälp med !
När jag drar i spaken för stickan faller den ca 15cm precis som om den skulle bli trycklös, hur försiktig jag än är vill den falla lite,
När maskinen blivit varm så vill inte sidoförskjutningen fungera till höger , om jag då drar i spaken för stickan så åker den åt höger !?
Någon som har något bra förslag på vars jag ska börja riva isär.
Mvh Andreas
andpan
Maskin: Jcb 411b
Deutz agrotron 105mk3
Case cx50
bonnen513
#2 » 12:32:20, 31-07-2017
om det ska börja rivas på en gång så börjar man med att riva toppen på motorn så man kan utesluta den
Vill man däremot lösa problemet så skaffar man en manometer och kollar servotrycket
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#3 » 12:34:22, 31-07-2017
sidoförskjutningen är det svängen eller går det förflytta aggregatet åt sidan?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#4 » 13:30:06, 31-07-2017
Aggregatet är flyttbart åt sidan på Hydrema vis:
Som bonnen säger, börja med att kolla att sliden rör sig fullt ut. Nästa grej med sidoförskjutningen är att kolla att cylindern inte läcker invändigt.
Att stickan faller är lite mer mystiskt men en manometer på servotrycket så nära ventilsektionen så möjligt borde kunna avslöja om det blir nån liten tryckspik där i början av spakrörelsen.
bonnen513
#5 » 13:36:00, 31-07-2017
är det servo även på sidoförskjutningen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 18:22:17, 31-07-2017
Nä sidoförskjutningen går direkt på ventilpaket, om det skulle vara servotrycket borde väl alla funktioner vara knepiga. Är lite lur på att det är något inre läckage eftersom sidoförskjutningen och stickan går på samma ventilpaket.
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
#7 » 18:25:13, 31-07-2017
När jag trycker på pedalen för att köra sidoförskjutningen till höger går det väldigt långsamt tills jag drar i spaken för stickan då går den i normal hastighet.
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
#8 » 19:42:16, 31-07-2017
Nånting blockerar pedalen, du får inte fullt utslag på ventilen.
#9 » 20:15:11, 31-07-2017
Men det borde ju inte påverka stickan på något vis om det är sliden som kärvar, varför går sidoförskjutningen snabbare när jag drar stickan mot mig.
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
bonnen513
#10 » 22:05:30, 31-07-2017
jo.oljan tar ju alltid lättaste vägen och om sidoförskjutningssliden inte gör fullt utslag kommer endel olja passera förbi i genomströmningskanalen men om du använder stickan eller nån annan funktion som stänger kanalen går all olja till aktiverade funktioner
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#11 » 22:21:36, 31-07-2017
har den ändrat sig något i hur den beter sig när du gräver sen problemet med stickan började?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 22:34:13, 31-07-2017
Okej.
Nä enda som händer är att stickan faller en bit och är fruktansvärt känslig från början, så var den inte tidigare.
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
#13 » 08:53:42, 01-08-2017
Felet funnet! En brusten fjäder i toppen där servo slangen går in, frågan är vars man får tag i en ny fanns inte på hydrema.
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
#14 » 09:02:23, 01-08-2017
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
#15 » 09:02:54, 01-08-2017
Nr 37 på den vänstra bilden.
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
