Magnetspole till 4d01ventil sökes
8 inlägg • Sida 1 av 1
Bådoktorn (trådstartaren)
#1 » 13:23:09, 31-07-2017
Ingen som sitter på en 230v spole till en 4d01 ventil?
Innerdia 22mm längd 44mm.
Eller liknade..BildBild
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Bådoktorn
#2 » 13:26:59, 31-07-2017
#3 » 15:46:45, 31-07-2017
Va så dyr..
Bådoktorn
#4 » 16:25:48, 31-07-2017
När jag har variabelpump konstanstryck behöver ventilen ha rundpumpning i "mitten läge " då? Har en annan ventil som jag tror passar annars..
Bådoktorn
#5 » 16:37:08, 31-07-2017
Behövs inte egentligen men beroende på hur mycket systemet står på tomgång så blir pumpen varm. Öronskydd kanske? Pump som går på konstanttryck väsnas oftast betydligt mer.
#6 » 16:41:07, 31-07-2017
Jac Tack för att du delar med dig av din kunskap!
Få se hur jag gör. Är en vedklipp så den ska gå för jämnan...
Bådoktorn
#7 » 17:43:50, 02-08-2017
Ny magnetspole är helt klart att föredra.
#8 » 21:46:43, 02-08-2017
Hittade åt en ventil med samma funktion. Men av ett annat fabrikat som passade rakt av så nu fungerar det igen.
Bådoktorn
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
