Svårstartad diesel ibland...
12 inlägg • Sida 1 av 1
CGFrank (trådstartaren)
#1 » 12:16:44, 31-07-2017
Ibland har jag problem att starta bilen, men den startar om den får lite starthas (eter)
, försyår inte vad som kan vara fel... mågon som har en idé?
// CG Frank
Skickat från min E5823 via Tapatalk
M.v.h. från den Kungliga Landsorten Ockelbo
CGFrank
Maskin: Valmet 700 MK2
MN
#2 » 12:50:05, 31-07-2017
laddar med popcorn...
MN
MN
gaffa
#3 » 12:54:13, 31-07-2017
Glödstift ur funktion om det är en diesel. Det underlättar och ökar intresset för din frågeställning om du skriver lite om vad det är för bil och vilket bränsle den är avsedd för.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#4 » 15:05:33, 31-07-2017
CGFrank skrev:Ibland har jag problem att starta bilen, men den startar om den får lite startgas (eter)
, förstår inte vad som kan vara fel... mågon som har en idé?
Det är en Dacia pickup, diesel.
// CG Frank
CGFrank
#5 » 16:37:45, 31-07-2017
Det är alltså en rätt modern personbilsdiesel.
Är batteriet bra och det är full fart på startmotorn?
Startar den lättare utan startgas om du rullar igång den än om du använder startmotorn?
Väntar du på att glödningen ska bli klar innan du startar?
Startar den lättare då den är varm eller då du har använt motorvärmare än då motorn är kall i svenskt sommarklimat?
Har du kopplat in en OBD-läsare och kollat om det finns några felkoder eller onormala mätvärden?
#6 » 18:52:46, 31-07-2017
Ja full fart på startmotor,
Problem när den nyss gått, (men inte alltid problem, lite slumpmässigt), har inte ODB-kollat
CGFrank
Volvot24
#7 » 19:39:57, 31-07-2017
Jasså. Kanske är olika på fabrikat.
Min tidigare Passat 96 tdi och nuvarande Skoda Octavia tdi 2005, startar utan glödning ned till minus 10 grader.
Jag tror mer på bränslefel. Tätt filter, vatten i filtret, eller luftläck.
Volvot24
PerÖ83
#8 » 00:17:48, 01-08-2017
Väntar du lite efter att du har slagit på tändningen till att du försöker starta?
Vanligtvis ska man vänta på att instrumenterna gör en "öppnings ceremoni" annars hinner inte datorerna starta innan du försöker.
Att starta en datastyrt bil utan datorer går inte!
Om du nu gör rätt och felet återstår? så är de nog märkesverkstad som gäller.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
johan.eriksson
#9 » 21:25:15, 01-08-2017
För stort genomläckage i en common rail spridare kan ge det fenomenet, då kan dom få svårt att bygga upp railtrycket, lite startgas så får man högre varv på motorn och den hoppar igång.
Nu vet jag iofs inte om det är Common Rail på en Dacia, men är det så kan det vara en möjlig felorsak.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#10 » 07:00:05, 03-08-2017
johan.eriksson skrev:För stort genomläckage i en common rail spridare kan ge det fenomenet ....
En förändring från optimalt?
Åtgärd ?
Berätta mera runtomkring fenomenet,
agvg
#11 » 13:20:04, 06-08-2017
1.5 dCI?
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#12 » 09:15:59, 10-08-2017
agvg skrev:1.5 dCI?
Vet ej, det är min svågers bil.
CGFrank
Återgå till [Allmänt] Motorer
