ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Renovering av Scania T124 Lvx
151 inlägg • Sida 8 av 11
Allmäna diskussioner om Scania
j-son (trådstartaren)
#106 » 23:31:19, 25-07-2017
Har en riktigt ojämn tomgång, den pendlar mellan ca 350-700varv och bilen är ganska svårstartad, man måste trycka på gaspedalen för att få igång sen, men i övrigt så går bilen rent. Någon som har något förslag på vars man ska börja felsökandet? :huh:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
mf33
#107 » 23:59:17, 25-07-2017
Hej
Inte för å va pessimistisk men den hade väl stått med diesel i som härsknat och fällt ut den där elaka gulbruna sega gojan. Kan va så att det är lite sånt klet i pumpen också, så att tex reglerstången kärvar lite och inte löper lätt. Den vandrar ju inte många tiondelar fram och tillbaka på tomgång för att hålla tomgången konstant. Om du kör med en den mera bör ju det elaka klibbiga försvinna från ytor som glider till sist. JAG skulle köra ett bra tag och se om det blir bättre, misstänker att du mest nöjeskört lite runt garaget än :driver: :driver:
mv h Mojje
mf33
#108 » 00:30:09, 26-07-2017
Hehe jo det har slagit min tanke att de kan vara något sånt. Okej ja så kan det ju vara, det låter logiskt. Hehe ja det har du rätt i. Har kört ca 2,5 mil ikväll. Så får se om det blir bättre när man kört lite mer. Filtret var ju rent från alger "trodde jag" det såg rent ut men efter de gamla filtret låg någon vecka utan diesel i (exponerat för fuktig luft) så var det svart med alger sen :uupps: Har bytt backventilen, tankarmaturen, filtret och lite slang samt ny tank och ny diesel så man kanske vågar slå i lite sån där algdödande medel som vissa oljebutiker säljer.
På tal om en annan sak , sitter ju en annan låda i denna bil än den äldre T113 jag är van med. Men än hur jag bär mig åt så rasslar det när man shiftar från hög till låg växel, om man ligger på hög 4 och växlar ner och shitar till lågen och lägger i 3an så rasslar/smäller de till. Ett kort ljud som låter knappt 1sec. Inbillar mig att de är exakt samma oljud som kommer om bilen stått längre än 3-4h så tankarna har sjunkit lite i tryck så när man startar så börjar kompressorn jobba men ungefär i tid med att stolen får luft och åker upp så kommer samma rassel/oljud under hytten. Till saken hör att jag hade en del luft läckage innan men har hittat alla de punkter som man hörde med örat och åtgärdat de. Så nu hör man inget läckage men ändå så sjunker trycket i tankarna bara på några timmar :klia:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
#109 » 23:58:46, 27-07-2017
Inget som har någon idé vad det kan vara, är det en magnetventil som styr det där eller, jag tänker mig att det har något med luft att göra, och lyckats lokalisera ljudet/rasslet och det kommer från lådan. Låter bara en gång vid uppstart om trycket är under 6kg och varje gång man lägger i låg växeln vid körning.. Eftersom trycket sjunker efter bara nån timme från 11kg till 6 och man inte hör vars de läcker så kanske de läcker ut in i lådan? :svettas:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
Björn.O
#110 » 00:05:13, 28-07-2017
Är det inte ganska normalt att det klonkar till när lågregistret går i ? Prova att starta bilen när den är tom på luft med knappen i högläge så borde inte ljudet höras.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#111 » 08:46:54, 28-07-2017
Ett klonk hade varit trevligt men detta ett mekaniskt rassel, från två drev som inte gillar varann. Ljudet är ungefär samma som om du sitter i en personbil och försöker lägga i en växel men inte håller ner kopplingen. Ljudet låter ju inte så länge man av dess volym så känns det inte som de kommer ha så lång livslängd om de ska låga så där
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
bostreem
#112 » 23:19:11, 31-07-2017
Skorar de på en vis växel eller är de alla?
På våran förra lastbil så var de sycningsringarna i lådan som var slut så man fick dubbel trampa för det inte skulle skorra på 2-5 växel
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
#113 » 21:47:30, 03-08-2017
Alltså om jag kör på en landsväg på högen, sen ska jag stanna för mötande trafik och svänga av vägen, då om jag tex lägger i friläge och håller ner kopplingen och lägger i lågen så rasslar de till utav bara den. Nu sist jag var ute å testade så hade jag rutan öppen och de låter förjävligt otrevligt, rassel är kanske för snällt uttryck, de smäller till och man tror alla drev blir rensade...
Kopplingen är ganska trög, står bilen nån timme så sjunker trycket och kopplingspedalen blir näst intill stum vet inte om det har något med det att göra, går ju bra att växla vanligt och låter inget alls när man lägger från låg till hög så det är riktigt förbryllande :klia:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
bostreem
#114 » 22:15:24, 03-08-2017
du har ett luft fel. Jippi..... nä.
Ring Scania och beskriv ditt ärende för jag tror dom kan svara på problemet.
Men endast de kan låta så annars,det är typ när man går ner för snabbt från hög till låg registret i högfart.
Då kan de smälla till.
Men när du säger att han blir trög efter en stund i kopplingen är de när du kör lr står stilla med bilen avslagen.
bostreem
#115 » 23:14:04, 03-08-2017
Hehe ja de lutar ju mot de. Inte de enda felen på bilen desvärre :snow: men en sak i taget :)
Jag var in på den lokala scania verkstaden, och han som var där då hade inte något tips, han sa att det skulle klonka till när man skiftar imellan hög/låg men det är inget klonk som låter.
Ja det kan jag tänka mig, men jag växlar ju ner till lågen först när högen är för högt stt köra på, till och med när de börjar hacka på lägsta vxl på högen och slänger i lågen så rasslar det. För det rasslar ju när man startar bilen på tomgången å sen lägger i lågen stillastående..
Det är när jag står still med avstängd bil, efter ett tag
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
atlashjul
#116 » 23:25:40, 03-08-2017
Ä inte centrumlagret i svänghjulet som är skrot,Så att det drar med växellådsaxeln vid frikoppling. (ska även va spärr så du inte kan lägga i lågväxel över en viss hastighet)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#117 » 23:39:57, 03-08-2017
Ja kanske, vet inte riktigt hur det ser ut där inne, men borde de inte rassla när man växlar vanligt då också om det vore trasigt? Eller iaf rassla om man lägger i högen från lågen?
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
atlashjul
#118 » 23:52:08, 03-08-2017
Va bara en tanke. Ä ju synk-ringar när du växlar med lådan. minns inte om det är det på hög/låg, (kanske är där med) Växla upp brukar gå mer smärtfritt än ner :-D
atlashjul
bostreem
#119 » 09:54:04, 04-08-2017
Öbm skrev:Hehe ja de lutar ju mot de. Inte de enda felen på bilen desvärre :snow: men en sak i taget :)
Det är inte ovanligt att kopplingen blir sten hård då när luften går ur.
Men jag börja fundera vad har du för kraftuttag är de koppling beroende lr oberoende alltså är kraftuttaget på en knapp å pumpen sitter på lådan lr oberoende å sitter på svänghjulet på motorn?
För har man glömt att stänga av kraftuttaget då skorrar de när du startar bilen och kan när du växlar mellan hög å låg, vad jag har haft för erfarenhet av.
bostreem
#120 » 10:18:45, 04-08-2017
Jag har inte aktiverat pumpen mer än nån enstaka gång, tänkte få bukt på felen först så bilen går igenom besiktningen :) Den sitter inte på lådan, sitter monterad på högersidan vid motorn enligt bild.
Så de är väll ett så kallat kopplingsoberoende kraftuttag?
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
