ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Mekanisk arm för rörlig vägg
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Thorped (trådstartaren)
#1 » 18:48:42, 24-07-2017
Hej! Håller på att konstruera en hopfällbar husvagn att ha efter cykeln. Jag skulle dock behöva en arm som kan få två väggar att ligga omlott för att sedan kunna skjuta upp den ena väggen på den andra för att få lite höjd på husvagnen men har lite tankebekymmer när det kommer till hur denna arm ska konstrueras. Den behöver vara rätt slimmad, inte sticka ut för mycket. Jag ritade en men det visar sig att den ibland har en tendens att inte ligga parallellt med den andra "väggen", undrar hur det kan lösas? Vill att det ska fungera lite som en bussdörr. :idee:
Thorped
Maskin: Fadal, Sajo Duromill, Rosenfors, mm...
jörgen.ottosson
#2 » 20:20:13, 24-07-2017
Jag vet inte exakt hur du tänkt, men en fyrledsmekanism i en bussdörr funka så här i alla fall.
Du bestämmer vilka två lägen du vill att dörren ska ha (öppet och stängt, Rött, blått)
Du bestämmer var på dörren lederna ska fästas. ( punkterna A, B)
Sedan drar du en rät linje mellan punkten A :s båda lägen ( grön, prickad linje) ...och samma för B
Du drar en vinkel rät linje genom mittpunkten på linjen du just skapat (gröna, prickade, ovan) ......någon stans längs denna linje är gångjärns punkten. ( Ca och Cb)
Det är valfritt vars du placerar gångjärnspunkten, så länge den är på linjen (gäller både Ca, och Cb) .....det som påverkar placeringen är vilket utrymme du har att arbeta med både för placeringen av gångjärnpunkt, och cirkelrörelsen dörren utför när den går mellan repektive läge. Men du kan inte placera gångjärnet utan för linjen.
Vill du att dörren ska gå "parralellt" hela vägen så måste placeringen av punkterna (en linje mellan punkterna) Ca och Cb vara parallella med dörren.
En "praktisk notis"
När du får tre ledpunkter på rad (eller nära) så får mekanismen en tendens att "knyta sig" ( = en punkt får "frihetsgrad" som tillåter den att röra sig i två riktningar....detta efter som dess "rörelse-cirkels tangen" är nära parallell med rörelse riktningen (just i det läget)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Skru'are
#3 » 20:30:51, 24-07-2017
Kolla på Goofy 24/12... :vissla:
Skru'are
dc_lindberg
#4 » 21:13:24, 24-07-2017
Skru'are då!
Nu ska vi inte göra narr av ett seriöst bygge :hotar2:
På spanska - verkar vara den kompletta versionen:
Ska bli riktigt spännande å följa trådens utveckling, eller snarast - cykel-hus-vagnen :photograph:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Ulf
#5 » 20:13:19, 25-07-2017
Vem har inte drömt och fantiserat om den husvagnen sedan barnsben.
Lite fritänkande som konstruktion....
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Skru'are
#6 » 15:08:02, 31-07-2017
TS Blir det inte tungt att göra sidorna så? Varje kilo känns av.
Det finns mycket inspiration på nätet! :thumme:
Cykelhusvagn i rubriken skulle kanske locka fler. Lite skisser också...
Skru'are
dc_lindberg
#7 » 23:13:07, 04-08-2017
Äsch - inget nytt under solen; Kalles vagn är nästan "kopierad" ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: Volvot24 och 0 gäster
