Grålle projekt
41 inlägg • Sida 1 av 3
jocke4257 (trådstartaren)
#1 » 14:26:17, 06-08-2017
Efter jag kikat runt lite får jag välm starta en tråd om min lilla grålle, kom över en TED från 51 som nu ska få lite nytt liv. Planen nu är att maskinellt gå igenom deg som behövs och få liv i den och tanken är inte renovering till nyskick som de flest utan jag är nu inne på att behålla den patina som finns (får se om man ändrar sig under resan).
Så här såg den ut vid hemkomst. Bild
Skickat från min VTR-L29 via Tapatalk
jocke4257
#2 » 14:30:14, 06-08-2017
Här kommer några bilder om hur den såg ut, motorn går runt, lådan nrånglar lite då endast 3, 4an går att få i.
Grisigt är det så plocka bort allt stort och en tvätt kommer göra susen. BildBildBildBild
jocke4257
#3 » 14:31:41, 06-08-2017
2h varm dusch så blir det mesta rent... BildBildBild
jocke4257
#4 » 14:39:07, 06-08-2017
Förgasare i behov av rengöring och renovering.
3ventiler satt fast så toppen åkte av. Fodren ser jätte fina ut så dom får nog sitga kvar.
När. Ändå så mycket demonteras tyckte jag det vore synd att inte se tkll så det blir tätt så motor och låda skiljs åt för att få nya packboxar.
jocke4257
#5 » 14:46:05, 06-08-2017
Motor på lyftbord redo för lige nya packningar och koll av kamdrivning. Tänkte försöka få rent i kylkanaler sä gott det går oxå, hoppas fiberoptik kameran kommer från kina snart så jag kan kolla invändigt, kanske borde lyfta fodren när jag ändå håller på...
Någon som kan svara på om det går att stoppa tillbaks fodren om man lyfter dom eller är byte nödvändigt för atg få det tätt igen?
Sprängkåpan på lådan var ganska ren invändigt så så länge den var i drift läckte det inget direkt, tvättat ur och redo för ny packbox.
jocke4257
#6 » 14:47:51, 06-08-2017
Toppen genomgången, blästrat ur gammal rost i portar och rengjort allt.
Pressat i nya ventilstyrningar och sliöas säten och ventiler och dessa gneds samman i går kväll. BildBild
jocke4257
#7 » 14:55:08, 06-08-2017
Kanske passa på att presentera mig lite.
Joakim Dahlén snart 37år från Ulricehamn.
Som lite hjälpte jag min gamla granne på gården och har nog sen dess varit inne på att någon gång ska jag ha en egen traktor och nu har jag det...
Har tidigare renoverat några bilar och alltid gillat att skruva så detta är ett rent nöje och fantastisk avkoppling nu när dagarna spenderas på ett kontor.
#allamåstenågongångägaentraktor
jocke4257
Janson1
#8 » 15:02:50, 06-08-2017
Detta blir nog en bra renovering, intressant att följa!!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Hidsmekolek
#9 » 15:33:09, 06-08-2017
Trevligt! :grin:
Angående fodren, om du ändå tar ur dom så sätt i nya..
Brukar bli rätt så anfrätta på utsidan och det handlar ju inte om så stora pengar.
https://www.agrilineproducts.com/parts/ ... 14752.html
-"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal" - Henry Ford.
Hidsmekolek
objornvold
#10 » 15:56:02, 06-08-2017
kul traktor , følger med interesse! :cool:
objornvold
Norge
Maskin: IH 844-S
Fendt Farmer 105 LSA
MF 165
MF 265
Neuson 8002
#11 » 18:54:16, 09-08-2017
Några timmar igår och ny vebaxeltätning på plats och även kollat kamkedjan som kommer att bytas.
Monterade även nytt uttrampningslager och packbox på ingående i lådan.
Inspekterade även växelförarna och lägena är väldigt slitna och såg att någon svetsat dom och slipat, någon som vet om det är något konstigt material eöler funkar det att lägga på med miggen?
jocke4257
#12 » 14:15:05, 18-08-2017
Går sakta framåt, växellådan helt urplockad för att fixa till växelförarna och hittade då även en bult i bottenstocken som var inte var riktigt dragenBildBildBildBild och har ätit i axeln till PTO:n, visade sig vara totalskuren bult, hoppas det går att rädda axeln...
Även hydraulpumpen urplockad för kontroll och rengöring.
Inte mycket traktot kvar nu...
jocke4257
MN
#13 » 15:51:07, 18-08-2017
Härligt - en Alfons Åberg till: "Jag skall bara..." :-)
Jag hårdlödde på växelförarna med ngt brons eller mässingslod.
M
MN
#14 » 21:56:36, 18-08-2017
Det visade sig rengöring att den ena kolven satt fast i pumpen men lite krypsmörja och försiktiga rörelser så är den nu loss, ser ok ut så jag chansar att den inte är helt slut.
Växelförarna kommer bli Tig-lödda med gjutjärnstillsats och copparbaserad mässingstillsats, bra med kollegor som har mer prylar än en själv... Bild
jocke4257
FergusonOtto
#15 » 16:00:34, 19-08-2017
Kul med renovering av en Grålle :grin:
(Om du får för dig att byta sits så är jag intresserad av den gamla. :razz: )
FergusonOtto
Maskin: MF 35X
FE 35 Guldkalv
Grålle TED-20
Användare som besöker denna kategori: Iznogoud, P Andersson och 23 gäster
