Pumphaveri BM36-52
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
McE (trådstartaren)
#1 » 21:22:50, 06-08-2017
Typiskt, när glädjen över den 'nya' harven jag fått av grannen var som störst blev det tvärstopp! Hydralpumpen nöp och var glödhet, traktorn står och skäms i detta nu. Jag ska lossa rem och smyga hem så får vi se vad som gått snett, men jag sätter inget större hopp till den pumpen. För några år sedan körde jag en annan pump torr med haveri i brist på bättre vetande, den skruvade jag isär och fann att mässingbussningarnas yta på var sida av kugghjulen var förstörda.
Fråga: Vad tror ni om att jag får bussningarna avsvarvade så ytorna blir bra, och schimsar upp dem så de tätar igen? Det är ju inte raketforskning direkt?
Jag ska riva pumpen som nöp och se vad som gått snett denna gång, nu i veckan.
Jag måste få snurr på traktorn, om nån här har en pump liggandes så köper jag den!
Nu fick jag iallafall en spark i röven och måste få igång 600'an så snart som möjligt....
McE
Maskin: BM36 -52. ArcticCat 500 -06. BM T 600 -67.
McE (trådstartaren)
#2 » 18:27:34, 09-08-2017
Jaha, nu började jag med att lossa remmen och fann då att pumpen gick att snurra på?? Ehh.... Monterade ihop igen och kollade oljenivå som var för låg. Hällde i en liter och sedan funkar det igen? Jag orkar fan inte grotta mera, har pumpen tagit stryk så...har den det! Möjligtvis har jag ett internläkage som jag tar tag i då 600'an är igång, i detta nu får jag allt hålla liv i skrotet så länge det går.
McE
