ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
löda stötdämpare fjäder...
37 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
Janson1 (trådstartaren)
#31 » 18:03:21, 20-01-2017
Jag antar att den mekaniska firman tog bort alla hårdlödningsrester... I dag har jag försökt täta alla sprickor med vanligt lödtenn som legerar sig alldeles utmärkt med tenn/silverlodet. Det läcker ändå...
Då detta är att betrakta som tryck-kärl så vill jag inte kladda mer med det utan en kompis till mig cirkulärfräser en gänga i röret och svarvar en ny propp med motsvarande gänga och sen blir det O-ring som tätning. Så får det bli.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Åsa-Nisse
#32 » 18:48:39, 20-01-2017
Det är ju ett bra alternativ, så det blir öppningsbart. Bara du har tillräckligt material kvar efter gängfräsningen.
Åsa-Nisse
#33 » 22:23:09, 23-02-2017
Så här blev det och jag tror det är tätt dessutom. Jag lät göra en ny plugg i järn och lödade sen fast den med tenn/silver 97/3%. Det ser hyfsat bra ut och det har vätt bra också, nu är det bara att hoppas på att det funkar i längden...
Janson1
#34 » 23:16:40, 25-02-2017
Det verkar tätt, fast det är lite svårt att kolla benet utan belastning och den rymmer så lite luft att det kostar nästan ett halvt bar för varje tryck-kontroll.
Janson1
#35 » 23:12:20, 04-03-2017
Nu är den monterad på flygplanet igen. Det verkar tätt... Det finns däremot en till stötdämpare som förmodligen lider av samma problem, men vi gjorde två stycken järnpluggar så, kom igen stötdämpare så skall du få ny plugg, nu när jag vet hur man gör!!
Janson1
63an
#36 » 23:42:02, 04-03-2017
Du är envis som synden men bra blir det! :thummar:
63an
#37 » 21:39:44, 08-08-2017
Det blev läck i den andra med nu lagom inför besiktningen i Tyskland... Samma procedur fast fler fallgropar. Först så läckte den i mitten där den 10 mm pinnen sitter, isär och löda, hjälpte inte. Fick hårdlöda denna pinne så den inte smälte när pluggen skulle lödas fast. Sedan så läckte ventilen, själva hylsan har nog blivit så varm att silverlodet har kommit in där av misstag? isär igen... Ny ventil monterad och i med pluggen igen och mjuklödade. Denna gång tätt men ett väsande ljud lite längre ner. Det visade sig att det kromade benet har en plugg i botten, den sitter ca 20 cm upp och läcker så trycket går ner i stötdämparens nedre region men det läcker inte ut i alla fall och verkar inte störa funktionen nämnvärt. Jag får väl ta tag i detta vid ett senare tillfälle om det behövs över huvud taget...
Janson1
Återgå till Allmänna verkstadsteman
