Motorolja till tvåtaktsdiesel
64 inlägg • Sida 5 av 5
nixs
#61 » 07:56:36, 09-08-2017
torbjorn_forsman skrev:Tidigare i tråden nämndes ju att den omtalade DDC-motorn levererar oljetempvärdet via CAN-buss. Nu finns det två olika SAE-standarder som är brukliga för CAN-kommunikationen med dieselstyrdon. En äldre som heter J1587 och en nyare J1939. Båda standarderna är fortfarande gångbara och jag vet inte vilken av dem som DDC använder.
I varje fall så presenterar J1587 alla temperaturvärden i fahrenheit medan J1939 använder celsius. Så om motorn använder J1587 och den som har skrivit programvaran till instrumentpanelen inte har brytt sig om att ordna en konvertering, så kommer temperaturerna att visas i fahrenheit.
Vad man specificerar i standarden på meddelandeprotokollet på Can-bussen är helt ointressant!
Man använder ju en översättning från det ursprungliga formatet när man skall presentera data i så kallat mänskligt läsbart format.
Om man har en vinkel man läser av och minsta biten man läser skulle motsvara 0.00127 grader? Och nollpunkten på varvet står i ett helt annat läge pga att sensorn måste vara monterad på ett visst sätt?
Då har man både Offset av nollpunkten och en konvertering till lämplig upplösning och storhet.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
MN
#62 » 08:15:01, 09-08-2017
Tror nog Andreas vet vad han håller på med om han får reparera motorer som kostar miljoner.
Flampunkt på motorolja ligger väl på 250-260 grader (C)?
Tror jag sett 130 på oljetempmätaren i Chevan och den givaren sitter i tryckkanalen efter efter oljefiltret...
MN
MN
dc_lindberg
#63 » 09:06:02, 09-08-2017
Jason1 - klockren beskrivning :-)
Jag minns inte gradtalen på bumsemotorns tändkurva (=...börjar nog bli gammal...); "bowl in dome" förbränningsrum med tändstiftet "off-center" i original. Med dubbla stift så blir förbränningen ca 40% snabbare... Det borde jag begripit o inte lyssnat på "munlädren"!... -DYR- lärdom!...
230'C är hög temp... mkt hög temp... stort steg från mina +180'C ; men, "vanlig" olja "kocksade" för mig. Bara den där parafinbasoljan med flampunkten på 260'C(?) klarade av min motor.
Får dock inte ihop detta med 230'C på en standard marin motor med 4.4 bars överladdning (turbo)...
Andreas wikner @ [Allmänt] Motorolja till tvåtaktsdiesel
AW.
Nått måste väl ändock vara duktigt galet på den motorn i så fall?
Mätar fel?
Kontrollmätt uppgifterna med annat mätinstrument / alt bytt instrument/givare ?
Hopblandning av F och C tycker jag också låter som troligt:
http://www.metric-conversions.org/sv/te ... enheit.htm
230'F = 110'C
Precis som TF påpekade:
torbjorn_forsman @ [Allmänt] Motorolja till tvåtaktsdiesel
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
ac tc
#64 » 16:25:24, 09-08-2017
lite koll ute på webben indikerar att dd´s går med 175 f på vattnet och 200- 250 f på oljan.
Observera att detta är farenheit...
- dom har dock en ngt högre olje temp än motsvarande fyrtaktare som brukar ligga närmare kylvattnets temperatur.
Kan bero på att oljan inte alls har lika stor kontakt med det kylda blocket som på en fyrtaktare där olja ska rinna ner från ventiler och kam och då kyls av block ytorna.
Eller att allt blir varmare då det händer varje varv..?
- hmm, nånstans så har jag för mig att dessa har avgasventiler så dom borde kyla oljan som en fyris.
Att dom snabbt gör slut på en multigrade olja är dock sant, dom ska gå på single 30-40 olja alt en syntet multigrade men det blir dyrt för dom rymmer bra med olja.
Sen så har väl motorerna gått ur produktion så några nya speccar från dd lär inte komma utan dom kör på vad som funkade i fjol likt tex b&s.
ac tc
Maskin: ford 4000
Användare som besöker denna kategori: meken49 och 1 gäst
