Carportsbygge med containrar
10 inlägg • Sida 1 av 1
HerrHink (trådstartaren)
#1 » 19:02:01, 06-08-2017
Tjenare!
Håller på och drar igång ett bygge av en industrihall, men under byggtiden och efter för den delen.. Är det ju gött att ha lite förvaring för verktyg osv. Tanken är att ställa två 40fots Highcube ungefär 6m ifrån varann, lägga upp tre lämpliga balkar, bakkant, mitten och framkant för att sedan lägga självbärande tp128 och på så vis så en carport på 6x12m.
Har lite problem att hitta några vettiga siffror på balkar, måste ju finnas någon som har koll på dimensionering av sådant här! 6m spännvidd, pulpettak med en lutning på 10-15º med självbärande tp128. Snözon 2.5
Någon som har koll på läget?
/Henke
HerrHink
maggen
#2 » 19:48:11, 06-08-2017
Vi använde självbärande och ca 6m mellan, har funkat 1 vinter iaf.
maggen
#3 » 20:55:18, 06-08-2017
Tanken är att bygga vidare med fler containrar, behöver ha plåten på andra ledden. Måste därför balka av så jag kan lägga den på något.
HerrHink
#4 » 20:56:38, 06-08-2017
Kan du rita å berätta? :photograph: :coffee:
#5 » 22:23:49, 07-08-2017
Gör det enkelt för mig.. Såhär är det tänkt, förutom att balkarna skulle ligga direkt på containerna.
http://www.aboutisa.com/wp-content/uplo ... 24x768.jpg
HerrHink
#6 » 22:56:07, 07-08-2017
Aha du satsar på öppna genomfarter blir de inte marigt med meka på vintern eller lämnar du iväg till verkstad? Vad räknar du med för kostnad inalles? Höjden i taket också! :skriva2:
#7 » 23:24:03, 07-08-2017
Som vanligt gick det kanske lite för fort, 3 väggar blir det, varav 2 är container. Höjden blir 2.9m i bakkant, framkant blir lite högre för att få till fall på taket.
Enbart till förvaring, inget annat ;)
Container har jag hemma för 20k/st, takplåt ca 110kr/m2, lite reglar och tp20 till en vägg på 3x6m samt balkar och skruv till taket.
Runt 65k för rubbet.. Med enkel möjlighet att utöka med ett skepp till för 45k.
HerrHink
Berit
#8 » 08:58:43, 08-08-2017
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#9 » 13:12:47, 09-08-2017
Är skillnad på Arctiks garage o TS tanke! Går själv i funderingar på TS projekt men som vanligt fattas massor med tid ens för andra saker! :coffee:
Berit
#10 » 16:10:50, 09-08-2017
63an skrev:Är skillnad på Arctiks garage o TS tanke! Går själv i funderingar på TS projekt men som vanligt fattas massor med tid ens för andra saker! :coffee:
Så klart det är skillnad men som inspirationskälla :vissla:
Berit
