17 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera verktyg och verkstadsmaskiner här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1955
#16 » 22:40:34, 09-08-2017
Prova att koppla in det hela och se dels om motorn går som den ska och dels om motorskyddet vill lösa ut. Men jag tycker att rimligtvis borde det stå ett strömvärde någonstans på motorskyddet och inte bara lämplig motoreffekt.
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
- Maskin: Take Job TB016
#17 » 02:49:02, 10-08-2017
Det på bilden i inlägg 13, är kanske ett sak för 0-spänningsutlösning. Det är för att maskinen inte ska starta bara genom att man stoppar in kontakten utan man måste även trycka på startknappen när den har varit spänningslös. Säkerhetsgrej vid strömavbrott.
Läs av vad som det står på den och googla på det.
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
Användare som besöker denna kategori: P806 och 3 gäster
