dimorep skrev:Köpte mig en egen fetsprutan eller som vi säger här i söder "<olämpligt ordval>" i Fredags. Har igentligen "fri tillgång" till de som finns på jobb, men tröttnade...
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 823#286823Beställde två (är ju ingen storkonsument direkt) tuber Mobil Mobilux EP2 fett från Meca, bra pris och fri utkörning.
Undrar hur länge en Cotech kommer att fungera, men billig var den ivf(199:- ink.m hos Clas O.)..?
Verkar faktiskt riktig prisvärd, relativt högt
tryck (475 Bar enligt specen) och bra kapacitet då den har dubbla pumpkolvar samt greppvänliga ytor. Medföljde både fast rör och
slang och båda hade förmonterade munstycken.
megabump ….
Undrar varför jag läser en sån här tråd egentligen … men det kan ha något att göra med en lång
fjäder som blev ordentligt infettad, samt en andra ände på min gamla spruta där det inte blev något fett!
Hursomhelst, jag såg att Classe sålde ut Cocraftsprutan i citatet för 99:- så jag köpte en idag tillsammans med två fettuber. Skall försöka stoppa in fettet med rätt sida inåt den här gången, eller om det var baksidan utåt det skulle vara, jag får nog börja om på sidan ett på tråden igen tror jag …
Den var ju billig så det blir ingen större förlust att slänga den här samtidigt som den gamla, om det inte blir så att den gamla kanske fungerar om jag kan hitta några rättvända patroner nånstans …
