Min Zetor 8011 med Grävaggregat Kellfri LW09
72 inlägg • Sida 5 av 5
Åsa-Nisse
#61 » 10:08:34, 10-08-2017
KELLFRI i ett nötskal. Jag har fått äran att jobba med några ventilpaket från Kellfri och det är lika spännande varje gång. Ännu har jag inte hittat något som uppför sig som det ska. Dåliga toleranser och inre läckage är de vanligaste felen. Gjutporer som låter oljan ta vilka vägar som helst och flytlägesfunktioner som inte funkar.
Det är ett lotteri att handla dessa prylar, för jag har även sett de som fungerat perfekt.
Åsa-Nisse
Joe
#62 » 10:16:43, 10-08-2017
"För att inte bommen ska sänkas när jag drar stickan inåt "
Låter som de har skippat matarbackventilerna, de gör att flödet går endast ifrån pump till resp port.
Joe
Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
toker
#63 » 14:46:21, 10-08-2017
Styloo skrev:Jag upplever att högre varv minskar beteendet, men jag har bara testat en liten stund. Ska göra en mer omfattande studie nästa gång jag ska till stugan.
Kan det vara så att
* Sticka har prio över Sväng i form av att ha närmast till oljeinflöde
* Svängs har prio över Stabilizatorerna
* Stabilizatorerna har prio över Bommen
* Bommen har prio över Skopan?
Nån prio finns inte på så enkla hydraul system oljan går dit den flödar lättast. Hängde inte med riktigt förut sjunker bommen fast du inte sänker den ?
toker
Joe
#64 » 15:26:47, 10-08-2017
"prio" har den inte, det du menar att är om spaken närmare inloppet är i endera ändläge så blockeras övriga funktioner som är närmare utloppet.
Det stämmer för ett rundpumpningssystem som du har, inget konstigt med det.
Joe
toker
#65 » 16:04:34, 10-08-2017
Vad menar du med blockeras går inte oljan till den funktion som går lättast oberoende vart på reglaget det är inkopplat ?
toker
Joe
#66 » 19:21:34, 10-08-2017
Det är rundpumpning dvs flödet går ifrån P till T, sen när man manövrerar en slid fullt så blockeras flödet P till T och istället går flödet P till A eller B.
Annars skulle det inte bli någon verkan alls på A/B iochmed att lättaste vägen för oljan är P till T
Det du tänker på är väl konstanttrycksystem eller LS.
Joe
toker
#67 » 22:03:01, 10-08-2017
Antar att jag har rundpumpnings system på min minigrävare och då blockeras inte övriga funktioner om jag kör nån annan funktion för fullt
toker
Joe
#68 » 22:24:03, 10-08-2017
Jag har rundpumpning på min grävare men dubbla pumpar som matar från var sitt håll på ventilpaket och tank anslutningen är i mitten. Då kan man köra 2st funktioner samtidigt med fullt utslag.
Joe
toker
#69 » 22:30:10, 10-08-2017
Men endast om de 2 funktionerna ligger på varsin sida om returen då eller ? Jag kör altid ner båda stödbenen samtidigt på full fart nått som inte ska funka om jag fattat rätt.
toker
Joe
#70 » 23:24:29, 10-08-2017
Ja du har en separat matarkanal i ventilpaketet (och rundpumpning) något som jag antar saknas i Kellfris ventilpaket som tråden handlade om.
Joe
toker
#71 » 11:21:28, 11-08-2017
Ok så man kan ha rundpumpnings system och ändå köra flera funktioner om man har ventilpaket som fixar det då är jag med.
toker
ho9725
#72 » 14:44:20, 30-05-2021
Hej. Är det någon som fortfarande pysslar medkelfriaggreat?
ho9725
Maskin: C202
