ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
Rödfärgspruta når ej
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera färger och lackering här
efji81 (trådstartaren)
#1 » 22:41:15, 09-08-2017
Tänkte kolla här om någon har finurlat en lösning på mitt problem.
Jag köpte en färgspruta på nätet som jag provkört idag, funkar fin fint. Nästan hela maskin hallen målad på några timmar.
Dock skulle jag vilja slippa springa på stege och funderar då på hur jag bäst kan lösa det.
Behöver alltså kunna skick upp munstycket i luften och fortfarande kunna komma åt pistolgreppet. Sen gissar jag att det vore bra med någon teleskoplösning på uppskicket.
Skickat från min iPad med Tapatalk
efji81
Maskin: Stiga Park 2002
David Brown D900 -58
Deutz Farh 7206 -77
Blommas
#2 » 22:48:40, 09-08-2017
Hur högt upp ska du nå? Har du någon bild på den färgsprutan du köpte?
Blommas
#3 » 22:53:42, 09-08-2017
http://www.ullaredlantman.se/maskiner/b ... pruta.html här är färgspruta. Jadu hur högt vill man nå. Ultimat är ju att nå till nock på logen men det kanske är att sikta högt. Den är ca 10 m, men som sagt når man några meter till så är ju det bra.
efji81
Deutz Farh 7206 -77
Blommas
#4 » 23:02:18, 09-08-2017
Köp ett lätt teleskopskaft i den längd du behöver. Bygg ett fäste till sprutan i toppen av teleskopet samt ett länkage på fästet som påverkar avtryckaren. Borde ju sen räcka med ett snöre ner till marken som du drar i för av/på.
Blommas
överlass
#5 » 23:35:54, 09-08-2017
Ett prisvärt teleskopskaft jag hittade när jag skulle jaga kråka och få upp en bulvan i en hög gran va en snöraka på jula, för att dra av snö från tak.
Betydligt gedignare än metspö som va alternativet, och fortfarande lätt :mrgreen:
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
jonnordvall
#6 » 07:11:40, 10-08-2017
Har tyvärr inget tips ang sprutan men blev riktig nyfiken på både sprutan och resultatet?
Vore otroligt kul om du kunde lägga upp lite bilder och på både målning resultat och sprutan;)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#7 » 22:37:01, 10-08-2017
BildBild[IMG]https://uploads.ta
efji81
Deutz Farh 7206 -77
#8 » 22:38:27, 10-08-2017
Bildmålad gavel.
efji81
Deutz Farh 7206 -77
#9 » 22:43:17, 10-08-2017
Lite närbilder
efji81
Deutz Farh 7206 -77
#10 » 22:45:04, 10-08-2017
In action...
efji81
Deutz Farh 7206 -77
#11 » 23:17:12, 10-08-2017
Är nöjd med sprutan så här långt. Har dock bara pensel målning att jämföra med.
En fundering dock angående trycket. Den går upp till ca 2 bar när jag inte målar men sen när jag målar tappar den ner till ca 1 bar. Har kompressorn står på ca 2 bar men kör men väldigt lång slang. Skulle man få sprutan att ligga kvar närmare 2 bar om jag har grövre slang ( alternativt kortare). Givetvis kan jag testa men det är ju trevligare att prata med er.
efji81
Deutz Farh 7206 -77
Stridis2
#12 » 06:19:07, 11-08-2017
Visst blir det bättre med kortare och grövre slangar. Men du kan köra med 6 bar nästan fram till sprutan. Där sätter du en extra reduceringsventil, eventuellt med en liten bufferttank (t.ex. gammal gasolflaska) så blir det kanon funktion. :mrgreen:
Upplever du att du får mycket färgdimma? Får du tunna färgen mycket? Jag har inte sett att man målar slamfärg med tryckfat innan, bara med kalkspruta. Intressant att se. Upplever du att färgen kommer jämt så man inte behöver efterdra med pensel?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#13 » 08:54:37, 11-08-2017
En buffer tank var ju ingen dålig ide.
Övriga modifikationer jag skulle vilja göra på sprutan är:
1.Längre slangar mellan tank och spruta, nu är det 3,5 m vilket gör att jag då inte når utan att baxa med mig tunnan uppåt. (Gissar att det även här är olämpligt med allt för långa slangar men någon meter till skulle vara perfekt för mitt behov)
2.Sätta på snabbkopplingar för alla slangar så man enklare kan montera isär och lägga undan den. Nu sitter allt med slangklämmor.
3. Teleskopskaft för att slippa springa på stege eller låta sambon köra trakotor så fort man ska måla högt upp =)
efji81
Deutz Farh 7206 -77
#14 » 09:28:55, 11-08-2017
Lite kommentarer om prestandan.
Jag upplever att färgen kommer i jämnström dock så kan den få för sig att hosta till någon gång i timmen (kan beror på min färg och avsaknad av spädning, se längre ner).
Jag skulle vilja ha kvar trycket på ca 2 bar för att få ett högre flöde över tid. Som det är nu så får man en bra skjuss från start men det märks att den sen går ner till 1 bar i tryck. Egentligen inget stort problem om man bara anpassar farten på målandet men jag vill gärna måla så fort som möjligt.
Jag efter drar inget med pensel utan jag tycker man får ett hyfsat jämnt resultat ändå. Nu har jag ju som ni kanske se målat en maskinhall som inte kan vara målad mer än 1 gång förut och det måste vara minst 10 år sedan (kanske nästan 20) så det finns nästan ingen färg kvar på sina ställen. Så sprutan har fått en tuff första uppgift.
Upplever slut resultatet som något flammigt på de sidorna som har legat i solen men på baksidan av hallen som underlaget var bättre så tycker jag det ser riktigt bra ut.
Gissar att det flammig skulle försvinna om man drog på en sväng med färg till men eftersom jag vill lägga tiden på annat kommer jag nöja mig för denna gången med försvaret att nästa gång jag målat maskinhallen så har det gått kort kortare tid och då blir det kanon =) (rom byggdes inte på en dag)
Jag har använt färg som har stått i nästan två år från byggmax utan att spä den alls utan bara rört den ordentligt och sen slagit i den i sprutan och målat. Tycker inte behovet av att spä den finns och vill gärna undvika det. Jag hellre sprutar rödfärg istället för vatten på väggen. Pluss att det är ju jäkligt lätt att slimma slaska med vatten och greja.
Så summan sumarum har jag inget att klaga på utan de modifikationerna jag vill göra är bara för att göra mitt liv lättare.
efji81
Deutz Farh 7206 -77
Loke
#15 » 11:52:19, 11-08-2017
efji81 skrev:http://www.ullaredlantman.se/maskiner/behandig-fargspruta.html här är färgspruta.
Ska tillägga i debatten att även jag har en sån typ av spruta, tror den inköptes på Jula. Jag har hittills använt den för att måla gaveln på kåken, till det funkade den ypperligt. Ska måla klart kåken och sen ska garaget i källaren få sig lite färg, och till det tror jag den kommer att funka väldigt bra.
När jag blåste rödfärg på farsans alla uthus använde jag mig av en liten blästerpistol med ett lämpligt långt rör på, längs fram på röret gjorde jag mig en "habrovinkel" så att färgen skulle fördelas på ett bra sätt, kom ihåg att det funkade över förväntan, gick jäkligt fort. Grejerna funkade på samma sätt som proffsrödfärgsmålarnas gör ungefär.
Mycket stora uthus är det så det är frågan om att köpa färg "fatvis", precis beräknad mängd färg gick det åt så på nåt sätt måste jag gjort på riktigt sätt. :grin:
Körde med min större kompressor så att grejerna inte skulle brinna upp.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Återgå till Färg och lackering
