Laga betongblandare
9 inlägg • Sida 1 av 1
akeeri (trådstartaren)
#1 » 06:27:46, 11-08-2017
Har en 90-tals betongblandare (HDF Serva) 125l 550w där centrallagret skar (det som håller trumman)
Kuggkrans o motor är ok
Kapacitet verkar jämförbar med de som finns på Jula/Biltema
Används mest för småjobb
Är det värt att byta lagret och var får man tag på ett sådant
Tack på förhand
akeeri
dea
#2 » 07:16:28, 11-08-2017
Du får nog ge oss någon bild på hur den är uppbyggd,jag har själv bytt på en blandare och det var helt vanliga standardlager som jag köpte hos den närmsta järnaffären.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#3 » 07:21:46, 11-08-2017
Ta isär så får du besked om lagret, klarar du inte av det så skrota eller sälj :coffee:
dc_lindberg
#4 » 10:11:34, 11-08-2017
...är inte Julas odyl sådana där för 1500?
Blocket säljs de ju för mindre än så på - och dessutom finns där alltid prutmån...
Nya SKF/FAG/KOYO(?) - drar iväg med X-00kr/st.
Du sitter iof nu i samma sits som jag sitter med en tvättmaskin!... har man väl varit "dum nog" å fråga Maskinister om råd, då får man "utmaningen" av dem att -fixa- maskinen, om så bara för att!
:skratta3:
Alltså - nu vill vi se bilder på "renoveringen" :photograph:
:popscorn:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#5 » 10:19:49, 11-08-2017
Ett annat argument för att reparera en betongblandare är ju att man slipper besväret med att frakta en ny från affären till där den ska användas, och man slipper också besväret att frakta bort skrotet.
Ska man köpa SKF-lager så ska man se till att ha en bulvan som har bra rabatt hos ortens industriförnödenhetsfirma. Då brukar de bli billigare än kinalager på Jula eller Biltema.
Plocka isär innan du ger dig iväg för att köpa lager, då vet du också om det finns t ex någon separat radialtätning (packbox) som bör bytas på samma gång.
#6 » 13:27:03, 11-08-2017
är det verkligen kullager där?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 14:38:19, 11-08-2017
Någon form av rullningslager brukar det vara i alla fall. Har sett dubbla spårkullager i en gammal betongblandare men det skulle lika väl kunna vara t ex koniska rullager eller ett tvåradigt kullager typ modernt bilhjullager.
Henric Johansson
#8 » 14:41:43, 11-08-2017
Sitter rullager i mitt gamla härke till blandare.
Definitivt prisvärt att byta, runt 150kr .
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#9 » 16:35:29, 14-08-2017
Tack för svaren
Det satt två kullager som ramlade ut
Givetvis ska man skruva isär först i detta fall så verkade själva axeln också vara skadad troligtvis när jag i min enfald försökte vålda runt den så blandaren hamnade i metallåtervinningen
Detta forum är super. Hur folk klarade sig innan dess
akeeri
Användare som besöker denna kategori: SvampenT15 och 5 gäster
