Ha en bra dag!
John Deere 1640, diverse fix och frågor
282 inlägg • Sida 1 av 19
PeterR (trådstartaren)
#1 » 15:58:29, 11-08-2017
Hej Alla,
För den minnesgode så kom ju min ersättare till 430 hem för några dagar sedan.
PeterR @ Dagens glädjeämne !
Det är en 1640, årsmodell 1982 som har gått omkring 4300 timmar.
Nu är det ju en hel del som måste åtgärdas på traktorn, så jag tänkte dokumentera lite här. Dessutom kommer det helt klart att bli många frågor som Ni kan hjälpa till att lösa. Jag förväntar mig glada diskussioner men med högt till tak!
Elen är helt under isen! Det enda som funkar är arbetsbelysning, fläkt (högsta farten) och bromsljus. OK, 4WD funkar också. Batterierna är sopslut, så nya kommer att inskaffas idag.
Lastare skall också monteras. Jag har på 430:n en Trima 1120 som jag tänkte flytta över. Steg ett blir nog att hitta färdiga fästen. Jag har ringt runt bland de traktorskrotar jag känner till, men inte fått napp. Verkar mer effektivt än att bygga om fästena från 430. Lite bråttom är det också då HSB vill lägga tillbaka pengarna från 430 så fort som det bara går. Dessutom påstår hon att det inte är vackert med många traktorer på gården!
Finns det någon som har fästen som passar JD 1640/2040/2140 och kan avyttra dem?
Medan jag felsöker el och letar lastarfästen så skall också servicedelar och vätskor beställas.
/Peter R
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508, Arctic Cat 400 ATV
MN
#2 » 16:58:31, 11-08-2017
trevlig maskin men en trima 1120 är väl lite tanigt? Och det är ju konstanttryck på JD:n. ringt ljungs traktorskrot om lastare?
MN
MN
#3 » 18:16:22, 11-08-2017
MN skrev:trevlig maskin men en trima 1120 är väl lite tanigt? Och det är ju konstanttryck på JD:n. ringt ljungs traktorskrot om lastare?
MN
Mycket trevlig traktor i lagom format!
Tanigt med 1120? Jo, kanske lite, men gott nog till mig. Ringt Ljungs, TK och Laholm. Inget napp.
Har Du någon granne som kan tänkas ha ett fäste?
Kommer nog att satsa på nytt ventilpaket för konstanttryck om jag inte också hittar det.
/Peter R
PeterR
#4 » 19:02:54, 11-08-2017
Vad ska man kryssa här? Transportstyrelsens frågeformulär.
Vill kunna åka på allmän väg, men självklart till så låg skatt som möjligt. 1:a och 3:e verkar vara korrekt. Men vad skiljer?
/Peter R
PeterR
Khan
#5 » 19:20:56, 11-08-2017
Är väl alternativ 1 som gäller.
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
#6 » 18:46:25, 13-08-2017
Khan skrev:Är väl alternativ 1 som gäller.
Hade nästan det på känn. Tack Khan!
/Peter R
PeterR
#7 » 19:00:09, 13-08-2017
Batterier bytta. Blev två 62 Ah från Biltema.
Också startat felsökningen på elsystemet. Började med att plocka loss och rengöra instrumentpanelen.
Ett par smålampor trasiga. Verkar vara blandat 1,2 W och 2 W. Kan nog inte spela någon roll vad man sätter dit?
Efter rengöring. Börjat plocka ihop igen.
En del flatstiftsklämmor måste bytas, men hade bara en hemma (såna som sitter i kontaktdon).
Mer bilder kommer. Det är totalkaos i elsystemet. Inget fungerar och någon klurig person har gjort märkliga omkopplingar med brytare och reläer. Letar just nu elschema så man kan förstå hur det borde vara....
Lägger in frågan igen:
Finns det någon som har Trimafästen som passar JD 1640/2040/2140 och kan avyttra dem?
/Peter R
PeterR
#8 » 00:31:25, 19-08-2017
Lite småfix har hunnits med. Brytaren för varningsblinkers ville inte stanna i avstängt läge. En liten hake var krökt, så nu funkar både varningsblinkers och vanliga blinkers. Fått en leverans från Oie. Alla filter, handtag till bakrutan, wire till hitchspärren och koppen till cyklonrenaren. Skulle nog ha köpt en komplett cyklonrenare. Upptäckte att locket var buktigt åt fel håll så att ingen luft kan ha gått den vägen. Kanske var det därför både inre och yttre luftfilter saknades helt! Letar också efter gummitutan i botten på luftfiltret. Den är helt upprutten.
Hittade också ett rostfritt 3" rör med 45 graders böj på. Kan bli ett trevligt avgasrör?
PeterR
Bengt Erik Eriksson
#9 » 01:30:31, 19-08-2017
Kolla om.rambredden på 430 och JD är samma, då borde det gå ganska smidigt att flytta över fästena..
Ventilen kan gå att modifiera med en plugg eller en särskilld nippel. Om du nu inte vill byta upp dig till 3e/4e funktion också förståss..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#10 » 08:02:45, 19-08-2017
Jo, jag har varit inne på att modifiera fästena från 430, men verkar enklare om man kunde finna fästen som passar direkt. 430s ventilpaket fuktar lite, så tanken var att skaffa nytt eller bättre begagnat som passar JD. Annars har jag redan 3e funktion med hjälp av elventil.
Får nog mäta traktorerna i alla fall...
PeterR
jonnordvall
#11 » 08:33:28, 19-08-2017
Härlig tråd:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
#12 » 23:21:18, 20-08-2017
Locket fixat. Det hade helt klart varit billigare och snyggare att köpt en komplett ny cyklonrenare.
Vet någon var man kan köpa ny gummituta? 76 mm stos. Donaldson P10-6593 är original. Dammventil/vacuator valve/dust valve är några benämningar.
PeterR
#13 » 15:15:22, 03-09-2017
Lite fix har det blivit.
Luftbuken är monterad. Bytt wire till hitchkroken. Låshandtag till bakruta monterad. Rivit isär och juckat upp väljarspaken till pto. Det var fullt med mög i gummiskyddet!
Bil & Traktorservice fick leverera gummistos till luftburken, hel-/halvljusknapp och transmissionsolja (allt originaldelar).
Är det en vanlig CAV DPA? Var köper man billigast/enklast p-sats till pumpen? Tittar man hos OIE verkar de inte ha något som passar. Den läcker ymnigt vid gasreglaget.
Vet någon om den grova "direktreturen" är rekommenderad att använda till grävaggregatet? Verkar sitta ytterligare retur ovanför bromsuttaget...
Nu blir det tvätt och oljebyten.
PeterR
#14 » 20:11:47, 03-09-2017
Till insprutningspumpen är det enklast att ringa till (förslagsvis) dieselmånsson i kristianstad och beställa en p-sats till locket med hjälp av pumpnumret, annars passar de o-ringarna och lockpackningen från övriga DPA-satser. Däremot är de äldre dpa satserna sällan kompletta för resten av pumpen. OIE har ganska skiftande fabrikat och kvalitet på sina pumpsatser tyvärr, du vet aldrig vad du får därifrån.
Returen från grävaggregat, timmervagnar och liknande ska i i filterburken, så troligen är det uttaget till höger om toppstångsfästet du ska använda. Det bästa är dessutom om det yttre reglaget går att modifiera för konstanttryckssystem.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#15 » 20:59:26, 03-09-2017
Turbodiesel skrev:Till insprutningspumpen är det enklast att ringa till (förslagsvis) dieselmånsson i kristianstad och beställa en p-sats till locket med hjälp av pumpnumret, annars passar de o-ringarna och lockpackningen från övriga DPA-satser. Däremot är de äldre dpa satserna sällan kompletta för resten av pumpen. OIE har ganska skiftande fabrikat och kvalitet på sina pumpsatser tyvärr, du vet aldrig vad du får därifrån.
Tack TD!
Kollar med Dieselmånsson i morgon. Kanske El & Diesel har grejor också? Att det är en CAV
är nu bekräftat. Får nog gno lite till så man ser numren ordentligt.
Stämmer att uttaget till höger om toppstångsfästet går till filterkåpan. Man undrar dock vad den grova till vänster har varit till?
Jag ska kika på ventilpaketet i morgon. Kanske det bara är att skruva i en plugg på rätt ställe?
PeterR
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén, OlofM, RD350 och 8 gäster
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
