Motorrenovering MF 3080
39 inlägg • Sida 1 av 3
Case-IH 5150 Maxxum (trådstartaren)
#1 » 22:20:42, 19-05-2017
Jo då, det finns en hel låda med på bänken. Nya kolvar, ramlager ringar, tätningar och packningsatser. Allt undet toppen kan man säga. Den har gått 10000 + och knackar lite oroligt på tomgång. Tror det kan vara en spridare som orsakar trubbel. Men hur som helst ska den motorn bli som ny :grin:
Det här kommer bli dyrt, jobbigt men väldig kul!
Aldrig renoverat en diesel motor tidigare...några tips?
Vad ska ja tänka på??
MF 3080 93:a
David Brown Cropmaster -52
Fri & barn! Och ett j*vla glatt humör
Case-IH 5150 Maxxum
Maskin: MF 3080 93:a, Terex TC35
#2 » 22:57:43, 23-06-2017
Nu har jag kommit igång igen. Nån/några kvällar till så borde det vara dags att plocka av toppen
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
#3 » 23:35:14, 26-07-2017
Nu är toppen av.
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
#4 » 22:34:47, 30-07-2017
De gamla kolvarna åkte ut. Nya ramlager har installerades. Tyvärr är en del av fodren skrot. Upptäckte det vid montering av tredje kolven.. :???: så idag har jag tillverkar ett don och lånat foder avdragare av grannen. Men oj så hårt de sitter. Lyckades inte få nån rörelse idag..nya tag imorgon!
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
MN
#5 » 06:56:16, 31-07-2017
dags att lyfta ur blocket och lämna bort jobbet.
MN
MN
Janson1
#6 » 07:12:17, 31-07-2017
Hur ser dom gamla kolvarna ut? Är dom hela i alla ringspår?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#7 » 07:37:50, 31-07-2017
Ja hittar inget fel på de gamla kolvarna eller ringarna
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
Janson1
#8 » 22:04:11, 31-07-2017
Gott, då har den nog inte fått startgas i sig. Jag funderar bara på varför fodret har spruckit.
Janson1
#9 » 22:31:02, 02-08-2017
Ja plockade bort lite mer delar. Och numera är blocket hos proffsen för foder byte och eventuell bortning av dessa..
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
#10 » 21:54:35, 06-08-2017
Nya foder, och planad yta. Känns ju rikigt bra att börja sätta ihop igen
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
#11 » 23:57:16, 08-08-2017
Nu sitter kolvarna i blocket igen! Undrar vilket åtdragnings moment ram & vevlager ska ha?
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
#12 » 21:01:37, 12-08-2017
Det gick några kvällar på att få till åtdragningsmomenten. 270Nm på ramlager och 129Nm på vevlagren. I mitt fall var kunde jag inte dra runt motorn ens med 1 meter järnrör monterad på remskivan. Efter att lossat alla lager och sedan dragit ett i taget med rätt moment upptäckte jag att vevstage 5 och 6 blandats ihop. Därav stämde inte vevlager överfallen så bra. Kanske dags att uppgradera ljuset i ladan när gubbögonen sviker :grin:
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
#13 » 21:06:22, 12-08-2017
Så gick det några kvällar igen, nu är tråget på plats. Packningssatsen jag beställde är tyvärr inte helt komplett. Men packningssilikon eller flänstätning brukar funka väldigt bra.
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
#14 » 22:02:15, 14-08-2017
Här är ett av de begagnade vevlager jag plockade bort.
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
#15 » 22:05:23, 14-08-2017
Topplocket ska ju också få en riktig genomgång. Spridarna lämnade jag på provtryckning hos lokala MF återförsäljaren. Inget fel på dem. Ny bricka och tätningar får de iallafall.
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
cron
