Allt om billyftar
261 inlägg • Sida 7 av 18
QV_
#91 » 21:34:51, 22-11-2016
Hittade en Nussbaum Billyft på Blocket.
Det är dock förtidigt att köpa lyft nu. Denna skall dock inte ha någon mekanisk förbindning mellan pelarna.
Får ringa och kolla om det bara är en kabel som skall dras.
Sedan får jag hoppas att man har råd...
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#92 » 10:20:05, 24-04-2017
Hadde ett rätt intressant samtal med carpart i Lidköping idag.
Många lyftar (de elektromekaniska, alltså inte hydraliska) har bara en kabel för syncroniseringen av pelarmotorerna idag. Förvisso skärmad mångtrådig men det underlättar mitt önskade montagesätt. Ingen syncvajer längre med andra ord.
Man behöver sedan på OMCN en grov 3 faskabel mellan pelarna, minst 4mm2. Förmodligen för att motorerna skall starta samtidigt.
Vi kom också in på diskutionen metall kontra plastmutter i lyftdelen. Plast mutter finns för att de skär inte sönder skruven vid haveri samt att man kan sänka lasten efter haveriet. Men det viktigaste för långt liv var långtrådigt fet som tål tryckbelastning. Så rätt fett måste användas.
Man lär sig saker var dag
edit: det är något fel på tangentbordet.... det blir så många felstvnigar
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#93 » 10:33:52, 24-04-2017
I min är det olja
QV_
#94 » 10:39:31, 24-04-2017
Och för att få pelarna att lyfta till samma höjd så används?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#95 » 10:44:40, 24-04-2017
En tunn vajer som påverkar mikrobrytare. Sällan den används, beror på hur snett bilen står. Lika belastning så behövs den inte. Finns bilder på monteringen i min garagebyggetråd. Förlängde kabel o vajer på min.
#96 » 10:46:16, 24-04-2017
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170424/07dbcf1a9f7d1e9a727500e97ee0540b.jpg
Hade en bild i telefon oxå...
QV_
#97 » 11:42:36, 24-04-2017
Jag hade gärna haft en hydraulisk men känner inte för att göra om vajerdragningen så den går under plattan i mitt 110mm rör. Så det är därför jag jagar en elektromekanisk för de "nya" har ingen kedja eller vajer för syncningen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#98 » 12:00:43, 24-04-2017
Varför kan du inte ha den ovanför som på min?
#99 » 12:02:49, 24-04-2017
Tror du blandar ihop synkningen. På de gamla var det en kraftig vajer eller kedja för synkningen. Detta på både skruv och hydrauliska lyftar. På min är det en cykelvaijer till mikrobrytare bara då den inte mekanisk synkar utan elektriskt.
QV_
#100 » 22:39:58, 18-05-2017
Kan inte ha den ovanför, då kommer inte traversen förbi.
Vill inte ha den på golvet.
Att dra en vajer i ett rör i golvet känns som att jaga problem.
Det vart en Consul. Har tingat den men inte hämtat den ännu. Finns i Södertälje så det är nära.
Funderar på att hämta hem den i morgon så man har något att göra i helgen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
johan5588@hotmail.com
#101 » 21:57:14, 13-08-2017
Jag kom över ett fint lyftbord i helgen, det lyfter mercan lätt som plätt :hurra:
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
jonnordvall
#102 » 21:40:12, 06-02-2019
Fick erbjudande om en gammal tvåpelarlyft. En romeico atlantic som lyfter 2000kg.
Kompisen köpte den men har inte fått den monterad och priset är en krona/lyftkilo vilket måste ses som billigt?
Nu har jag inget garage. Än. Men tänkte att det kunde vara bra att lägga på braatthahögen......:)
Lyften är från typ 1972 eller liknande men bes innan den togs ner.
Min fråga är om någon vet vad den kan tänkas ha för mått mellan tornen?
Är man helt dum om man planerar in den innanför en port i mitten av ett 6 meter brett garage? 10 meter djupt.
Vill ju ha möjlighet att köra in gulingen som är närmare 2 meter bred och helst oxå lastbilen som Är 240 bred.
Menar alltså inte för att lyfta med lyften utan för att skruva med dom.
Lyften har en platta i botten så måttet är väl fast och jag har ingen möjlighet att mäta och allt jag googlar blir på tyska som är som grekiska för mig vilket jag inte förstår:)
Någon som kan tyska och har lust att googla lite?;) eller någon som har erfarenhet av lyften och vet bredden?
Hoppas på hjälp och tips:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
QV_
#103 » 22:05:46, 06-02-2019
Saker på bra att ha högen ligger alltid i vägen, denna väger desutom några hundra kg och det kommer inte göra det lättare.
Om inte planen är klar och pengarna till garaget finns klara så NEJ. Bara mer skräp att slänga sedan.
Om du har ytan för garaget "tom" och tillgänglig i dag. Allternativt motsvarande yta. Ställupp den utomhus.
Du blir inte den första som har den utomhus. Då kan du dessutom använda den.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#104 » 22:09:56, 06-02-2019
jonnordvall skrev:FVill ju ha möjlighet att köra in gulingen som är närmare 2 meter bred och helst oxå lastbilen som Är 240 bred.
240 kan du glömma direkt. Även om du mot förmodan skulle få in LB emellan som kommer stolparna förstöra mecklusten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
jonnordvall
#105 » 22:24:58, 06-02-2019
Garaget finns. Men kräver en sjujäkla renovering vilken jag hoppas kunna göra nästa sommar....... hoppas.
Att gjuta en platta ute är absolut inte omöjligt det heller.
Men känns som att risken är att man förstör möjligheten med att få in lite större saker i garaget med en tvåpelarlyft.
EG skulle en lågglyftande saxlyft nedfälld i betonggolvet som inte finns än vara mer lämpligt för mig tror jag.....
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
