Kraftuttags john dere
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
grolle05 (trådstartaren)
#1 » 22:26:56, 14-08-2017
Tips från de som försöker hjälpa till!
Här hittar du önskad, grundläggande information för att på enklaste sätt kunna hjälpa dig med felsökning på distans!
OBS! Du kommer till en början eventuellt att få enkla frågor. Denna metod används för att ringa in problemet, försök svara på frågor som ställs även om inget svar kan ges, interagera med dom som frågar!
Glöm inte att tacka dem som har hjälpt dig och berätta hur du har löst problemet!
Ange
1) Tillverkare och modell, samt felet i kortform i Ämnesrubriken!
2) Ange i din profil var i landet du befinner dig!
3) Maskin:
4) Årsmodell:
5) Timmar:
6) Hur länge har du ägt maskinen:
7) Din kunskapsnivå:
8) Verksamhetsområde:
9) När uppträdde problemet? Kryssa för:
- felet är nytt eller det har funkat förut
- felet är nytt men har ingen aning om historik
- felet alltid funnits
10) Beskriv problemet:
11) Vad har du hittills gjort för att åtgärda problemet:
12) Vad har du annat åtgärdat på maskinen i samband med (eller tidigare till) att felet uppstod:
Glöm inte att bifoga bilder på maskinen och på komponenterna som du skulle vilja ha hjälp med!
Bilder har en avgörande betydelse på hur bra/snabb hjälp du får eftersom det är sällan lätt att beskriva situationen fullständigt enbart med text!
Mitt kraftuttag varvar inte upp längre. Slog två gärden tog sen en fika efter det så varvar den inte upp likadan på 540v som 1000v .
Finns det någon här inne som har något förslag på vad det kan bero på?
Resten av hydrauliken fungerar som vanligt.
grolle05
Maskin: JD 2040s
bm 650
MF 35
#2 » 09:07:58, 15-08-2017
Ingen som har någon idé?
grolle05
Maskin: JD 2040s
bm 650
MF 35
Martin.Eriksson
#3 » 10:56:53, 15-08-2017
Nå lameller som slirar?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 14:09:53, 15-08-2017
Bytte kameler och tryckplatta förra året
Ibland kommer den igång riktigt en kort stund.
Funderar på om det finns någon överströmnings ventil.
Kent
grolle05
Maskin: JD 2040s
bm 650
MF 35
#5 » 14:12:28, 15-08-2017
Lameller inga kameler
grolle05
Maskin: JD 2040s
bm 650
MF 35
bonnen513
#6 » 16:16:33, 15-08-2017
Var det körkopplingen du bytte?
Kraftuttagslamellerna sitter på annat ställe
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 12:28:16, 16-08-2017
Ok kom på det .
Men varför går den igång ibland och går en stund?
Vill ju inte klyva den igen, isf får det bli ny traktor.
grolle05
Maskin: JD 2040s
bm 650
MF 35
#8 » 18:05:39, 16-08-2017
Du får väl mäta upp trycken för växellåda, kraftuttag & kraftuttagsbroms. Och kraftuttagskopplingen sitter i andra skarven på växellådan, så det blir en ny erfarenhet om du river den. 40-serien kan ha en skyddsfunktion som kopplar ur kraftuttaget om trycket blir för lågt, för att skydda k-uttagskopplingen. Det saknades på de äldre, och då blev det skrot av denna kopplingen direkt istället.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
