Hur fungerar reversering och matning på Solberga pelarborr?
5 inlägg • Sida 1 av 1
daniel n (trådstartaren)
#1 » 20:06:43, 13-08-2017
Jag har precis blivit med (ytterligare en) pelarborr! Nu en lite större maskin, Solberga SE1230 med MK4 kona. Till skillnad från tidigare maskiner så är denna utrustad med matning och reversering. Nu har jag aldrig vare sig haft en maskin med dessa funktioner, eller borrat med någon sådan så innan jag kör igång på riktigt har jag lite funderingar som jag hoppas få hjälp med. Jag tittade förresten i downloads och hittade en manual till SE 1630, men när jag bildgooglar så ser det ut att vara en maskin som är ganska olika min (Solberga SE 7 verkar däremot ganska lik).
Så här ser den ut:
Matningsväxellådan:
Ringar vid insidan av handtaget:
Reverseringspedalen:
Fettnippel matningsväxellåda:
Fettnipplar spindel och växellåda:
Bild på undersidan av matningsväxellådan, där det droppar olja:
Frågor o funderingar:
1) Att man endast får ändra växel för varvtal när maskinen står stilla är helt klart och precis likadant som mina tidigare pelarborrmaskiner. Men hur är det med att ändra hastigheten på matningen? Får den ändras under gång?
2) Får man växla mellan manuellt läge och matning under gång?
3) Det droppar olja från matningsväxellådan, verkar komma från det roterande axel som syns på min sista bild. Stort problem, eller bara att fylla på med olja efterhand?
4) Vilken olja skall det vara i matningsväxellådan? I manualen till SE1630 står det att senare maskiner skulle ha olja i matningsväxellådan. Men där stod det också att det skulle finnas avtappningshål, ett nivåfönster etc vilket jag ej hittar på min maskin. Skall det möjligtvis vara fett i min maskin ändå? Det är ju ett fettnippel som sitter på sidan av väellådan. Kan det som jag upplever som oljedropp vara fett som separerat och droppar ut? Jag har väl en tanke om att så småningom dela maskinen och gå igenom den ordentligt, men steg ett blir bara service och köra igång.
5) Det syns också lite fettnipplar, bland annat ovanför spindeln. Vilket fett skall det vara här tro?
6) Det finns en pedal för reversering vilken jag ej har vågat prova. Har i princip bara lyckats lista ut att den byter riktning elektriskt (vänder två faser gissar jag?). Hur fungerar denna? Trampar jag helt enkelt bara på pedalen när jag vill att maskinen skall gå åt andra hållet? Dvs vid fullt gängdjup. Jag antar att man inte ska behöver slå av maskinen och få den stilla först? Samtidigt känns det som att det sliter rejält på sakerna att bara slå till backen mitt i? Är det bara lägsta varvtal som gäller? Hittar tyvärr inget i manualen till 1630 om detta.
7) Den släta+lettrade ringen längst in vid handtaget har jag förstått har att göra med inställning av max borrdjup vid matning. Dock förstår jag inte riktigt hur det går till, och dessutom verkar en skruv i den inre släta ringen vara av eller åtminstone bockad (se bild 4). Någon som har koll på detta? Jag antar att skruven på något sätt skall stoppa mot pinnen som står rakt ut från chassit, men den når inte dit. Jag är lite lost här alltså...
Tack på förhand!
daniel n
Mattias Petterson
#2 » 22:02:09, 13-08-2017
Man brukar starta maskinen mata manuellt ner till man träffar arbetsstycket då trycker man på start för matningen.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#3 » 22:06:09, 13-08-2017
Mattias Petterson skrev:Man brukar starta maskinen mata manuellt ner till man träffar arbetsstycket då trycker man på start för matningen.
Hur jag får igång matningen är väl en av de få saker jag har lyckats lista ut med manualen från SE1630. För denna maskin så ställer man den i "matningsläget" och matar sen manuellt, när man får motstånd, dvs när borren når arbetsstycket så ingriper matningen automatiskt.
daniel n
#4 » 00:09:07, 16-08-2017
Jag funderar i nuläget mest på fråga 6, dvs om man får trampa på pedalen och växla rotationsriktning under gång? Behövs mer info för att svara på den frågan?
daniel n
rospigg
#5 » 18:15:04, 16-08-2017
Det kan hända att det krävs två trampningar
Tramp Nr 1 stoppar motorn
Tramp No 2 startar motorn åt andra hållet. (osv för att få den till "rätt riktning)
Det kan hända att den vänder håll direkt-då är det stor fördel om du har låg växel när det ska reverseras!
Lägg i lägsta växeln och provkör!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
