Vad bra, tråden är löst ser jag...
Fast det kostade mig lite smedelse..
Så det behövs inget flöde/rörelse för att få tryck då?
Michael Meier skrev:
Vid pumpen är det inget problem, om vi tar en simpel kugghjulspump till exempel, vid rotation skapas tryckdifferens mellan portarna, fluiden måste röra sei för att pumpen ska kunna skapa en tryckdifferans.
I teorin har jag ingen koll på hur man måste göra.
En vane lr kolvpump, membran eller släktingar som "Pump" skapar tryckdiff mellan in och ut, måste ha sitt media i ett bestämd form för att kunna skapa rörelse i media,
Alla pumpar du räknat upp är ju rena deplacementpumpar, och har du ett stumt medium att pumpa behövs det teoretiskt inte något varvtal eller flöde för att skapa tryck, däremot krävs det en kraft. De flyttar mediet mekaniskt så att säga, inneslutet på ett eller annat sätt.
Trycket ger kraft, flödet ger hastighet, och de båda tillsammans ger effekt/arbete. Är det rätt så? har inte läst mer än de sista kommentarerna i ärendet på ett tag..
Bengt Erik Eriksson skrev:Det kanske ser ut som det inte rör sig men det gör det. Svetsa fast stången och prova igen..
I ett batteri lagrar du spänning genom att mata ett föde A genom det. När batteriet är mättat till nominell spänning (tryck) upphör födet och man kan koppla loss det och lagra. Men det är ett föde som.skapat trycket där med.
Man kan definitivt stänga in ett tryck i en cylinder också. Men du har skapat trycket med hjälp av ett flöde. Undantaget är tryckökning pga uppvärmning, men det är ju en annan energiform som tillförts..
Vilket för övrigt leder till min tes att tryck eller flöde kvittar det är energi som flyttar en kolv.
Användare som besöker denna kategori: Michael Meier och 20 gäster
