Hydrema 805 styrning orbitrol
3 inlägg • Sida 1 av 1
andpan (trådstartaren)
#1 » 16:36:03, 18-08-2017
Hej alla!
Har litet skumt fel på styrningen på min 805:a.
När maskinen är kall funkar styrningen utan problem, men när den blir varm är det som om den slirar på styrningen, om jag kör efter en väg får jag sitta och ratta emot hela tiden.
Om jag står stilla och gräver utan att sätta ner lastaren så vrider den sig till vänster. Är dubbelkommando på maskinen och har packat om styrcylindrarna två gånger för att vara säker. Är det bara att byta orbitrolen eller kan man " fuska " lite och köra på lite tjockare olja tex 46 ett tag till innan ( om)det är dags att byta orbitrolen? Alla svar mottages tacksamt!
andpan
Maskin: Jcb 411b
Deutz agrotron 105mk3
Case cx50
Valtravän
#2 » 23:33:50, 18-08-2017
Leta efter en annan orbitrol. Vandrar den på vägen så är det sannolikt orbitrolen som är sliten. Är den lika åt båda hållen?
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
#3 » 08:33:10, 19-08-2017
Den drar åt vänster, men när jag svänger mot ändläge så är den lika åt bägge håll.
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
Användare som besöker denna kategori: André S och 11 gäster
