Skitprylar från Biltema o andra lågprishandlare
2200 inlägg • Sida 60 av 147
#886 » 22:42:45, 12-08-2017
Dom där är gjorda för att sitta vertikalt
thorflot
#887 » 00:29:26, 13-08-2017
Mmm. Tydligen. Och hålla en blomkruka eller nåt.
Inte för att det står på paketet, men liiite mer enn 50kg pr krok trodde jag nog dom skulle palla.
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#888 » 07:24:02, 13-08-2017
En vågrät uppspänd vajer? Då blir ju effekten av 100 kg lätt ett ton eller mer?
#889 » 08:14:10, 13-08-2017
Det lär väl vara material motsvarande ungefär klass 4.8 som i alla träskruvar, och det behövs ju inte särskilt hög belastning för att sådant material ska börja krypa. Speciellt inte när det är frågan om en ring som ska rätas ut av dragkraften så det blir en böjpåkänning i järntråden. Såna där krokar blir inte mer hållbara för att man köper dem hos en dyrare leverantör, det är grundkonstruktionen och mekanikens lagar som bestämmer vad de håller för.
processengine
#890 » 02:59:49, 20-08-2017
Skulle hjälpa ätteläggen med flytt så jag köpte denna presenning på BT, http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgar ... 000034088/
Syftet var att skydda flyttgodset på bilsläpet och den verkade rejäl, 180 g, plastförstärkningar i hörnen osv. Direkt man tog fram den började dock den blåa plastytan släppa, och det räckte med att den fladdrade i vinddraget för att den skulle rämna. Nu kostade den bara 129 SEK och billiga presenningar brukar inte hålla så länge, men jag tyckte nog att när hållbarheten kan mätas i ett fåtal timmar så är det lite för dåligt.
Är det någon som har erfarenhet av BTs dyraste presenningar?, http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgar ... 000017810/
Jula har en liknande, http://www.jula.se/catalog/tradgard/ute ... 016/#tab04
Eller denna, 210 g? http://www.swedol.se/presenning.html
Om någon har tips på nåt prisvärt alternativ på ca 3x5 m är jag tacksam.
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Massa annat som borde skötas bättre
dea
#891 » 07:07:48, 20-08-2017
Har haft Biltema tjocka gröna pressening på en vagn som jag hämtar spannmålskross i ca 4-5 år hållbarheten är helt ok men visst nu märker man att den börjar bli skör sist jag skulle öppna så blev det en reva pga presseningen fastnade i en skruv.
Använder en likadan över min flisbehållare som tak och den har hållt 2 år där nu.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#892 » 07:13:17, 20-08-2017
BT's sydda variant är helt okänd för mei, Jula's tunga är limsläpp risken med, annars ok, håll reda på kvittot.
#893 » 07:32:42, 20-08-2017
Jaha ? och var ska vi diskutera saker som vi inte vet om det är skitsaker eller bra saker än ? förmodligen är det skit..
pallskydd såg jag,
vilken bra idë, men vaddå fyra pallar högt? :myzsko: ja, lägsta kragen kanske man kan relatera till "en pall hög" men 56cm motsvarar fyra kragar? det lär ju minst vara 80cm plus lite till.
fick förståelse efter en stund, det är alltså tompallen som ska skyddas :insomnia:
Mikkel
#894 » 08:58:03, 20-08-2017
Hmmm lägger man trä under en press så ruttnar det snart :klia:
Pallar är visserligen "luftiga" men jag tror det räcker med ett "tak".
Mikkel
Maskin: MF35
processengine
#895 » 09:06:07, 20-08-2017
dea skrev:Har haft Biltema tjocka gröna pressening på en vagn som jag hämtar spannmålskross i ca 4-5 år hållbarheten är helt ok men visst nu märker man att den börjar bli skör sist jag skulle öppna så blev det en reva pga presseningen fastnade i en skruv.
Ok, har du haft dem mer eller mindre kontinuerligt utomhus under åren eller har de mestadels varit skyddade för sol, väder och vind?
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
processengine
#896 » 09:10:22, 20-08-2017
Michael Meier skrev:BT's sydda variant är helt okänd för mei, Jula's tunga är limsläpp risken med, annars ok, håll reda på kvittot.
Är det nån limning i kantfållarna som släpper eller menar du att själva ytskiktet lossnar från väven?
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
LeifAndersson (trådstartaren)
#897 » 09:57:13, 20-08-2017
Är inte det där tänkt för att göra enkla "montrar" vid tillfällig försäljning eller exponering av varor? Sådana överdrag har funnits i yrkeshandeln länge!
Mikkel
#898 » 10:03:43, 20-08-2017
Det har du nog alldeles rätt i Leif. :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
östemann
#899 » 11:18:42, 20-08-2017
Äldsta syrran råkade tydligen ut för ett bottennapp till nöt i kundbetjäningen på billighetstema för nån vecka sen. :???:
Hon skulle ha en ny gasolslang till sommarstugan och fick sig levererad en svart bränsleslang. :ohnej:Joo det ska vara en sån... :vissla: det var tydligen idioternas dag där då. :uupps:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#900 » 11:26:14, 20-08-2017
processengine skrev:Är det nån limning i kantfållarna som släpper eller menar du att själva ytskiktet lossnar från väven?
näe, varken eller, det var dukskarvarna som släppte för min del,
har du inga skarvar på den storleken du köper finns inte den risken.
Hållbarheten gentemot väder och vind är +tio år, skärskador har inte mye med materialet å göra, sådant får man laga å lappa hela tiden ändå, öljetterna är alltid ett problem, det krävs duktjocklek X 2 lr 3 för att få dessa att fungera.
