Bygga varmverkstad
144 inlägg • Sida 7 av 10
#91 » 22:59:35, 16-04-2017
Snyggt :thumme:
...men 15m hyllor ? Pfffhhh...tillåt mig smålé... :mrgreen: ...du behöver snart 150M minst! Såna där fina utrymmen skapar behov av förvaring. Man vill ju ha allt i närheten av sån här utrymmen. Men tips när dom är fulla(lär inte dröja) är ju att sätta täta hyllplan sen utnyttja hela djupet. Gör en väldig skillnad.
QV_
#92 » 23:11:47, 16-04-2017
Jag köpte ett rullarkiv som gav mig över 70 meter hyllplan på 3m2.
Guld värt men fullt.
Skulle faktiskt behöva ett till...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Andert (trådstartaren)
#93 » 23:07:18, 04-07-2017
Har putsat gaveln nu, kvar att putsa baksidan. Tyvärr stänkte det lite i åskstormen som kom precis när jag var klar, men ska måla så spelar ingen större roll.
Byggvaror till några av sommarens projekt, putsa, sandlåda,bänkskiva och garderobsdörrar
Rödgrundat (eller rövgrund som min fru tycker det borde heta pga den bruna färgen ) och putsläkt
Blandare, Jula mec typ behöver nästan pension efter detta projekt, var lånad men köpte en ny och lämnade tillbaka istället så är min numera.
Putsat! ska ordna nederkant med slip när jag orkar var massa betong som spullit över kanten som sitter fast på mineritskivan. Jag borde lagt ut presseningar sedan 3 cm grus och sedan när jag gjutit/murat/putsat klart bara ösa bort, skulle slippa sand, murbruk,skruv,spik, etc men nu blev det inte så är bra att det bara är ett uthus.
Sandlådeprojektet är helt fantastiskt att kunna stå inne på rakt golv och prefabricera, torrt och inge knott! Ska tom behandla innan jag tar ut. Kommer gräva ner denna en/två dec.
Kommande projekt göra iordning dator box och ny styrbox till fräsen. Har ide om att på sikt bygga en bättre fräs/plasma så passar på att skärma och bygga riktigt.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#94 » 21:43:09, 18-08-2017
Har blivit lite rödfärgat och fyllt på med prylar, sandlådan dock installerad i trädgården. Jag kämpar med att få bort den gamla vita plastfärgen som gamla delen är målad med. Lossnar i stora bitar (därför jag behöver byta till silikatfärg) och sitter hårt på vissa områden, har kört med högtryck och skrapat. Nu behöver det skrapas resten eller finns det nåt bättre sätt? ett par bilder.
Det jag har kvar att göra iår ute är putsa baksidan hoppas göra det imorgon. Sen får målning ute vänta till nästa år, har tänkt mig måla putsade ytan vit.
Andert
Stridis2
#95 » 23:14:35, 18-08-2017
Andert skrev:...Jag kämpar med att få bort den gamla vita plastfärgen som gamla delen är målad med. Lossnar i stora bitar (därför jag behöver byta till silikatfärg) och sitter hårt på vissa områden, har kört med högtryck och skrapat. Nu behöver det skrapas resten eller finns det nåt bättre sätt?
Borde vara spöstraff på att använda plastfärg! :huh:
Plastfärg brukar vara svår att få bort. Ett par idéer som jag inte vet om de fungerar, men kan du inte kolla med någon duktig blästerfirma, alternativt blästra själv. Sodablästring är ju snällt mot underlaget, annars finns ju snälla blästermedel till traditionell bläster. Lågt tryck, högt luftflöde och lätta partiklar (gärna i mjuka former) brukar vara bra.
Jag hade en skorsten inomhus jag var tvungen att få bort kalkfärgen från. Började skrapa och borsta men det slutade med att jag knackade ner all gammal puts och gjorde om med riktig kalkputs. Målarkalk i Hyllinge är mycket duktiga på kalkprodukter. Kan klart rekommendera dessa. Tyvärr säljer de inte till privatpersoner längre, så du får leta upp någon återförsäljare som för deras sortiment.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#96 » 19:33:18, 20-08-2017
Bläster hade jag inte tänkt på! kanske ska testa lite med punkt varianten jag har och om det ger nåt så prova större. Jag testade en speedheater med dåligt resultat, lite bättre med gasolbrännare. Högtrycken tar med lite väl mycket av putsen om jag kör så det blir rent. Skrapa går bra på gaveln men dåligt på framsidan är bättre putsat på framsidan. Baksidan tror jag högtrycken kan ta rätt bra utan att skada så mycket är rejält löst där. Lite bilder har putsat klart! nu kvar att sätta upp nedersta brädor och hörnbrädor sen är det klart utvändigt (förrutom måla vitt men är nästa års jobb).
Sandlådan i förgrunden är nedgrävd ca 20cm har ett lastnät för att hindra att det blir ordinarie kattoa, finns väl risk att man missar men hittills gått bra
Färgen sitter bra löst och lossnar i stora bitar, ser även putsat längst bort igår så fortfarande blött.
Gjort plats för nytillskott!
Lite färg så ser det bra ut, är tranemorödfär och XL bygg täcklasyr.
Andert
#97 » 22:10:14, 12-09-2017
Nytillskottet på plats, men ej installerat. En köping S8s från 1948.
Två palldragare funkade att flytta med när den väl var inne.
Skitig så det räcker till, har stått som underhållssvarv på en industri senaste 20 åren, troligen utan att den tvättats.
Skrapat av det det värsta, blir ingen tokputs på denna iaf inte än på ett tag kommer prioritera att det ska funka först så jag vet vad som ska fixas.
Fått in skruvstycke med rörbackar från biltema. På bilden också utsugsfläkt till verkstan och en rökgasfläkt jag ska installera vid pannan.
Andert
#98 » 22:31:41, 12-09-2017
Grattis till svarven, när man väl har svarv är det svårt att förstå hur man klarat sig utan tidigare
thorflot
#99 » 06:50:48, 13-09-2017
Det där skruvstycket ska du va liiite forsiktig med, stor klämrisk! Har et sånt på jobbet, den vridbara delen är just bara det, vridbar. Oavsett hur mycket man drar åt til dom två skruvarna, vrider skiten sig om man drar med lite hävarm (värktyg) i horisontalplanet...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#100 » 18:04:16, 13-09-2017
bra tips får kolla det noga
Andert
#101 » 21:23:16, 13-09-2017
Alla vridbara bänkskruvstycken är likadana på den punkten. En mycket bra funktion som jag inte vill vara utan men jag skulle nödvändigt behöva ta fram en patentlösning på det där dilemmat... Jag ser ingen egentlig nytta med steglös inställning och ett tapp+hål system skulle säkert funka fullgott... :klia:
#102 » 21:37:55, 13-09-2017
Angående färgen på väggen, du har ju fått bort allt löst, merparten, måla över resten med silikatfärg, eftersom väggen "andas" där färgen är borta tror jag inte plastfärgen kommer ställa till det, om plastfärgen flagar om några år är det ju bara att roll på igen med rätt färg
Stridis2
#103 » 22:05:40, 13-09-2017
Stor risk att silikatfärgen inte fäster på plasten. Fungerar på ren cement och tidigate silikatmålad cement. Jag har målat med gott resultat (men utan att veta hållbarhet över tid) på kalkbruk, husfix samt inomhusspackel. Detta är dock inget färgtillverkaren garanterar att det fungerar.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#104 » 23:01:45, 13-10-2017
Nu är svarven igång och jag fixar vidare med inredning. Jag har även snickrat ihop första luckan av pärlspont, får se om det slår sig för jvla mycket bara. Vore skönt att få klart de projektet så traven med pärlspont försvinner. Jag har svarvat en adapter till termostat samt en halv stans. Kul när det snurrar. Inser bara att jag behöver mycket mer tillbehör!. 4-backs chuck, planskiva, mk3 borrar, stora gängtappar m.m....
Andert
#105 » 15:30:35, 14-10-2017
ja-bond77 skrev:Alla vridbara bänkskruvstycken är likadana på den punkten. En mycket bra funktion som jag inte vill vara utan men jag skulle nödvändigt behöva ta fram en patentlösning på det där dilemmat... Jag ser ingen egentlig nytta med steglös inställning och ett tapp+hål system skulle säkert funka fullgott... :klia:
Det löste vi på ett smidigt sätt. Vi köpte ett smitt gammalt hederligt skruvstycke på auktion till de lite hårdare tagen, monterade det en dryg meter bredvid det vridbara. Efter lite mixter med montaget så går det nu att fästa långa arbetsstycken i båda skruvstyckena samtidigt, då blir även det vridbara stadigt och bra när det får jobba i "tandem" med ett rekorderligt fast skruvstycke. Och det vridbara kan fortfarande användas till mindre tuffa sysslor som det är så smidigt till. Så den optimala lösningen är att ha 2 skruvstycken på bänken monterade så de linjerar, då med fördel ett fast och ett vridbart! :thumme:
Användare som besöker denna kategori: BillyBo och 7 gäster
