Var koppla en radiostyrd hydraulvinsch??
7 inlägg • Sida 1 av 1
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 19:57:38, 20-08-2017
Hydraulschema 1.pdf
Jag sitter och klurar på hydraulschemat var jag ska koppla in en radiostyrd Vinsch. Maskinen är en Terri med tvåspaksystem till kranen. Samma två spakar som används för körning och styrning när man åker framåt. Här uppstår då ett problem..... När man har stolen framåt så är all olja bortkopplad från kranpaketet. När stolen är bakåt och kranen funkar så går det inte att komma ur maskinen för att koppla eller koppla loss vajern.
När man ställer stolen i läge för in och urstigning så funkar inte joystickarna till något mer än att hänga mössan på.
Var hittar jag ett enkelverkande flöde till vinchen som funkar när jag går utanför maskinen?
Åsa-Nisse
akkamaan
#2 » 20:43:27, 20-08-2017
Åsa-Nisse skrev:
Hydraulschema 1.pdf
Anslut ett T på ledningen mellan pump och kranventil och koppla in el elstyrd vinchventil.
Sen måste då ge samma elsignal till tryckpåstälöningsventilen. (Verkar sitta mellan kranventilsektionen och ventilsektion för grip, stödben etc. Glöm inte gnistsläckardiod på den nya vinchventilen. Om den kommer med Hirshmann hona så är det möjligt and dioden redan sitter inne i honan. Det är viktigt att plus och minus kopplas rätt i förhållande till dioden.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 21:22:37, 20-08-2017
Tryckpåställningsventilen är den märkt A.
Här finns ventil att köra winch med: http://www.oie.se/Produkter/patronventi ... 1000196833
#4 » 09:13:18, 21-08-2017
Och ett T för returen till tank...
Elen borde väl gå att koppla ihop med radiostyrningen så att det drar samtidigt till hydraulventilen som till vinschen, om man lägger en diod mellan så att inte stolkontakten drar vinschen.
Åsa-Nisse
#5 » 09:34:59, 21-08-2017
Det går att koppla in sig på en av huvudventilerna om det är proportionalstyrning som önskas. Lite fler delar men inte så galet. En proportional, elektrisk pilotventil som man T'ar in på pilottrycket innan spakavstängningsventilerna. En skyttelventil in på en av huvudventilernas pilot samt en 3-2 ventil på motsvarande port ut på samma huvudventil.
Edit: Schemat visar inte om det finns nån dumpventil till pilottrycket också som dumpar när spakarna inte ska vara aktiva. Antagligen finns det inte det eftersom där är stängventiler till spakarna.
#6 » 19:21:31, 29-08-2017
Det blev en 3/2 före ventilpaketet med ihopkopplad elmatning till ventil A+ diod som drar samtidigt som vinchens inkoppling. Funkar bra och behöver inte springa mer än nödvändigt.
Åsa-Nisse
#7 » 08:58:57, 30-08-2017
Det blev kanske lite grädde på moset med 3/2 ventil, oljan behöver ju inte gå igenom en 3/2 ventil om du använder ventil A samtidigt men det var ju bra att det funkar iallafall.
Användare som besöker denna kategori: Sunne och 9 gäster
