Vedklyvs fråga
39 inlägg • Sida 3 av 3
Janson1
#31 » 22:04:27, 20-08-2017
Den kan ju ha en ventil till och den ventilen som syns på bild har ingen genomströmning till retur mer än via överströmningsventilen. Klyven går ju onekligen både fortare och tyngre tillbaka, hur kan det vara löst med dragande cylinder då retursidan blir större än dragsidan?
Är den verkligen dragande?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
akkamaan
#32 » 04:13:17, 21-08-2017
Janson1 skrev:Den kan ju ha en ventil till och den ventilen som syns på bild har ingen genomströmning till retur mer än via överströmningsventilen.
Den ventilen behöver bara ha två lägen om om cylindern är enkelverkande. "klyv" och "neutral"...Vid neutral så trycker fjädern ut oljan genom ventilen till tank och pumpen fyller på plussidan utan tryck där returfjäder sitter...
Men det är fortfarande ett höljt i ett dunkel kring att det är en parallell tryckslang från pumpen.... :klia:
Om klyven skulle vara tryckande så måste hela cylindern ihoptryckt rymmas mellan "bordet" och golvet. I så fall måste det vara en helt orimlig teleskop cylinder. Klyven är ju bara drygt 1 meter hög och klyver väl minst 60 cm kubbar....
Alla de klyva med den där grunddesignen drar kly yxan nedåt= dragande kolv
Tror jag hittade lite data på klyven...
Uppenbarligen kan den klyva 104 cm lång ved. Kanske
RillE-d skrev:RillE
kan verifiera???
"aw come on"
Per A
akkamaan
Födelsedag
Mikkel
#33 » 07:30:04, 21-08-2017
Hittade denna på AL-KOs hemsida
http://www.al-ko.com/shop/se/staende-ve ... vkors.html
hydraulschemat på denna ser väl ganska normalt ut
kanske inte samma som frågeställaren men kan vara till hjälp
Mikkel
Maskin: MF35
akkamaan
#34 » 14:52:18, 21-08-2017
I princip samma klyv med skillnaden att Rille's har enkelverkande cylinder. Riktningsventilen lite annorlunda inuti.
Extra slangen från pumpen går direkt till kolvens plussidan för återfyllnad av trycksmörjsystemet olja tillsammans med fjädern.
Tror jag har klurat ut :idea: hur ventilsymbolen ser ut också.
Klyven har också ett ställbart gränsläge för olika retur till olika kubblängder. När gränsläge slår till så går riktningsventilen i neutralläge och stänger in oljan på minussidan så att klyvyxan stannar. Plussidan är alltid hydrauliskt trycklös.
Ligger i hotellrumssängen i Bellevue utanför Seattle kl 5.45 på morgonen och tar screen shots och redigerar bilder :grin:
Tryckbegränsaren är inbyggd i riktningsventilen vilket inte riktigt framgår av schemat. Min inrutade extra pump ledning och tryckbegränsaren skall sålundan byta plats för att bli någorlunda logiskt...
"aw come on"
Per A
akkamaan
Födelsedag
#35 » 20:15:38, 21-08-2017
Hmm... Den extra slangen från pumpen får ju samma tryck som resten av systemet. Eller tänker jag fel nu?
En liten mottrycksventil på några bar på tanksidan och ett T före den är nog mer vanligt för att få eftermatning.
Bengt Erik Eriksson
#36 » 20:31:48, 21-08-2017
Utan att kunna verifiera från bilder eller hydraulschema kan extra tryckslangen vara en del av dödmangreppet.
En enkel bypassventil som stänger ett föde direkt till tank och gör det omöjligt att sytemet bygger tryck till klyvning utan att den är stängd. Detta gör också att returfjädern har mindre flöde genom klvventilen att kämpa mot för att få tillbaka kolven i startläge. Men altså bara en möjlig förklaring..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
RillE-d (trådstartaren)
#37 » 21:03:59, 21-08-2017
akkamaan skrev:Den här vedklyven måste det vara. Såld av Svedol?
Det är helt riktigt
RillE-d
Ort: Bor i Solna men har maskinerna på landet som ligger vid Siljan :-)
Maskin: MF 35 och en Universal (fiat)
akkamaan
#38 » 21:07:25, 21-08-2017
Jo får nog fundera mera på det här...Min teori håller inte riktigt....
Vi behöver veta vart den extra pump slangen tar vägen....
"aw come on"
Per A
akkamaan
Födelsedag
#39 » 21:27:19, 21-08-2017
akkamaan skrev:Tror jag hittade lite data på klyven...
Uppenbarligen kan den klyva 104 cm lång ved. Kanske RillE kan verifiera???
Stämmer köpt på swedol för många år sedan. Men tittar man på den där filmen så går ju även den långsamt ner Tacka vet jag de gamla skruvarna
RillE-d
