Upprymmare för att dra/skjuta rör under asfalt?
20 inlägg • Sida 1 av 2
Thunna (trådstartaren)
#1 » 00:26:45, 19-08-2017
Hej.
Jag har påbörjat bytet av en gammal vattenledning i 42mm stål till Pem.
Tyvärr så går ledningen en sträcka på 7m under en asfalterad gårdsplan.
Marken består av grus och sten. Handgrävning utan korp är bara att glömma :smile:
jag har hittat en del info som beskriver hur det gamla röret dras ut med grävarn, samtidigt som ett nytt rör får följa med in.
Tanken är att först dra in en 50mm Pem-slang som kanal. Sen kan en 32mm Pem dras igenom och kopplas mellan service och vattenmätaren.
Det kanske är overkill med 50Pem som kanal, men hellre det än att få en skadad vattenledning.
Tyvärr så hittar jag inget som beskriver vilken storlek som upprymmaren har i förhållande till den bogserade slangen.
Är det någon som har tips om dimensionen på upprymmaren?
Mvh. Micke.
Thunna
Maskin: Volvo BM400 -68
Ford P44 -75
BM621 -73
Daniel Medin
#2 » 07:59:44, 19-08-2017
Är det inte enklare att dra i en grov vajjer i befintligt rör och dra igenom rymmaren med? Håller nog bättre. Jag har aldrig provat själv men hört att man kan bygga något special med högtryckstvätt en och roterande munstycke att göra hål under vägar med.
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#3 » 09:19:48, 20-08-2017
Hej Daniel :smile:
Det ligger redan ett stålrör som ska dras ut, så jag behöver inte göra borrningen. Vilket spolningen används till. Om jag har förstått rätt.
Min tanke var också att dra med något genom stålröret. Utifall det gamla röret inte skulle hålla.
Men planen var att skjuta igenom ett 16mm armeringsjärn och dra med. Eftersom armeringsjärn är hyfsat billigt och kan användas till annat när projektet är klart.
Har räknat lite grovt och det ska hålla för ca. 10ton i dragkraft. Vilket är ungefär vad gammelgrävarn klarar att ge.
håller inte armeringsjärnet så blir det vajer.
Men det skulle vara mycket bra att veta hur stort hålet behöver rymmas till för att dra in 50mm. kanalslangen.
//Micke.
Thunna
Ford P44 -75
BM621 -73
#4 » 09:24:25, 20-08-2017
Gänga på en övergång42-63 mm på röret innan du drar ut sätt fast 50 slangen i 63 röret och dra... klart!
#5 » 09:51:11, 20-08-2017
Mattias Petterson skrev:Gänga på en övergång42-63 mm på röret innan du drar ut sätt fast 50 slangen i 63 röret och dra... klart!
Stoppa i en wire genom alltihopa först innan du drar, brister något så kan du använda wiren för att göra ett nytt försök, kanske åt andra hållet! Är det bara skyddsfyllt med bra material så brukar man kunna dra i vart fall 7-8 m rätt enkelt. :thumme:
#6 » 23:10:36, 20-08-2017
Hej Mattias och Leif :smile:
Menar du en sådan här?
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/stalror-och-delar/aducerade-rordelar/rordelar-varmforzinkade/1314269/
Invändig diameter på gängan i 40R är 44mm. Menar du att jag ska gänga in slangen i muffen?
Vilket i så fall löser det hela både billigt (42kr hos Rinkaby) och enkelt :hurra:
Jag går på den linjen och stoppar in något som jag kan dra in en grov wire med om röret skulle brista.
Har redan en 40m. wire liggandes, som räcker igenom både röret som ska ut och slangen som ska in :grin:
Thunna
Ford P44 -75
BM621 -73
#7 » 23:23:44, 20-08-2017
Du får nog fästa slangen i övergången mer än bara gänga i den.
#8 » 10:03:50, 21-08-2017
Då blir det att köpa en bussning 32R-40R och en beulco PEM-koppling. Lte dyrare men enklare :smile:
Thunna
Ford P44 -75
BM621 -73
ac tc
#9 » 10:25:34, 21-08-2017
Skulle hoppa 50 pemén och koppla 32án direkt på röret. Då får den gå i ett redan upprymt hål.
- lossnar eller misslyckas 50 pemén så får du gräva upp.
- jag antar att röret ligger korrekt lagt och inte med storsten mot sig, grävt upp några gamla avlopp och vatten anslutningar och dom var välgjorda.
Får du igenom slangen levande så är risken för att den skadas liten i framtiden.
ac tc
Maskin: ford 4000
#10 » 22:33:30, 21-08-2017
Hej ac tc :smile:
Av det jag sett när jag grävde upp i närliggande områden, så finns risken att det är rätt så grovt material där röret går.
Vissa områden är som att gräva i porös cement. Jag blev rätt så förvånad över att sand kan bli så hårt :svettas:
Det ligger dessutom gamla skärvor kvar efter ett tidigare avlopp.
Det verkar inte ha varit så noga när dom la ner de nuvarande stål och keramikrören.
Om det varit fin sand runt så skulle jag ha provat med 32mm slangen direkt.
Fördelen jag ser med 50x4,6 är att den är betydligt tåligare.
Skulle den släppa, så borde det gå att trycka in röret och börja om.
Om det går som jag vill, så kommer jag dessutom att vara helt säker på att inkommande 32mm ledning är helt utan skador :grin:
Thunna
Ford P44 -75
BM621 -73
ph7
#11 » 19:52:39, 22-08-2017
det låter som pinnemo och det är redan tillräckligt packat och jag tror inte du kan rymma något mer
Vart ska marerialet ta vägen
dessutom är slitaget stort när man ska rymma så det kan vara svårt att få igenom något som är grövre än stålröret
vad är det för innerdiameter på stålröret
går det inte att låta stålröret ligga kvar och dra 32'an genom
/per
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#12 » 16:25:06, 23-08-2017
Hej ph7 :smile:
Det är inte lika hårt precis där röret och avloppet går, eftersom det har blivit uppgrävt en gång i tiden. Men när jag gräver lite bredvid så är det rackarns hårt :svettas:
Röret är 42mm och då är eventuella muffar troligen 48mm. Så det ger också en del upprymmning.
Att dra slangen inne i röret gick kanske för 60år sedan. Nu är innerdiametern troligtvis bara hälften :smile:
Thunna
Ford P44 -75
BM621 -73
#13 » 21:20:28, 23-08-2017
Vi tryckte med hjälp av borrstänger igenom pinnmo under en väg säkert tio försök innan vi lyckades få igenom stången, kopplade sedan en kona i stången sedan drogs ett 110 rör igenom vägen . Som vi senare tryckte i en isolerad polytenslang i. Det går tydligen att rymma upp ett 110 hål i pinnmo.
Kan inte se något som helst problem att dra igenom en 50 slang där det varit grävt tidigare , men jag har ingen god ide om hur slangen ska fästas i konan.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#14 » 09:10:22, 24-08-2017
Hej Göran :smile:
Det var en nyttig info :grin:
Jag tänker fästa slangen med en Beulco PEM-koppling och förhoppningsvis så finns det bra gängor i röret att fästa kopplingen i.
Dessutom så tänkte jag göra en kona av plåt, mest som skydd för kopplingen. Utifall kopplingen behövs i framtiden.
Hur stor kona drog ni före 110-röret?
Thunna
Ford P44 -75
BM621 -73
BGullb
#15 » 10:01:23, 24-08-2017
En jordraket kanske är lösningen.
Den borde kunna följa det gamla röret och inte ta en ny väg då det är mjukare där.
Kolla denna: https://www.youtube.com/watch?v=xdwbS8wgp8g
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
