Hej.
Jag har påbörjat bytet av en gammal vattenledning i 42mm stål till Pem.
Tyvärr så går ledningen en sträcka på 7m under en asfalterad gårdsplan.
Marken består av grus och sten. Handgrävning utan korp är bara att glömma
jag har hittat en del info som beskriver hur det gamla röret dras ut med grävarn, samtidigt som ett nytt rör får följa med in.
Tanken är att först dra in en 50mm Pem-slang som kanal. Sen kan en 32mm Pem dras igenom och kopplas mellan service och vattenmätaren.
Det kanske är overkill med 50Pem som kanal, men hellre det än att få en skadad vattenledning.
Tyvärr så hittar jag inget som beskriver vilken storlek som upprymmaren har i förhållande till den bogserade slangen.
Är det någon som har tips om dimensionen på upprymmaren?
Mvh. Micke.
