Massey Ferguson 203
22 inlägg • Sida 1 av 2
Øyvind 1975 (trådstartaren)
#1 » 04:49:37, 22-08-2017
Hei. Det ble nylig en traktor til på gården, en MF 203 med frontlaster og snøskuffe. Traktoren ble besiktiget, men tilstanden var ukjent. Men hadde kontrollert at det var olje på den. Litt lite olje i transmisjonen, men heller ikke tegn til vann i oljen. Den hadde lokk over lyddemperen, noe som var et godt tegn.
Etter en tid ble det bestemt at det ble kjøp av traktoren. Deretter ble det forsøk på start. Motoren hadde stått i et ukjent antall år, og den var begynt å sette seg fast. Men med litt mild overtalelse, blant annet med rørtang på kraftuttaket begynte den å gå rundt. Da oppdaget jeg at det surklet i luftfilteret, og det var fullt av vann. Tok bort oljebeholderen så det kunne tømmes ut.
Kjørte så motoren rundt på startmotoren, gikk lett rundt og oljetrykksmåleren ga godt utslag. Optimismen økte og vi luftet drivstoffsystemet. Var godt om gammel diesel på tanken, ikke noe vann å se heller. Etter dette innså vi at det medbrakte batteriet var for svakt. Det som stod i traktoren var frosset i stykker, så det løftet jeg ut.
Vi dro hjem etter to nye batterier og koplet til begge, da ble det fart på startmotoren, og kort fortalt startet traktoren og gikk fint. En oljelekkasje var det dog på sentralen til frontlasteren. Et lokk hadde frosset i stykker.
Men neste dag fylte jeg på mer olje til frontlasteren (egen pumpe) og kjørte traktoren hjem :thumme:
Legger ved noen bilder av traktoren om noen vil se. MF 203 har jeg ikke sett så mange av, så de virker å være atskillig mer sjeldne enn 35 og 65 for eksempel.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Maskin: Belarus MTZ 920 T med Vreten F16 frontlaster 1999 mod.
John Deere 1030 med Ålø 2000 frontlaster, 1976 mod.
John Deere 1030 1978 mod.
John Deere 1120 LS 1970 mod.
Volvo BM 350 Boxer med Hymas 4 gravemaskin og frontskjær. 1963 mod.
Volvo BM 320 Buster Diesel med K.K. Lien frontlaster 1962 mod.
Volvo T 25 1956 mod.
Massey Ferguson 65 S 1962 mod.
Massey Ferguson 30 1964 mod.
MF 165 4wd med Sesamatic frontlaster 1976 mod.
JL 530 DT med K.K.Lien frontlaster 1981 mod.
Fordson Super Major 1962 mod.
IH Farmall A 1947 mod.
Rajd R 60 1978 mod.
Mitsubishi Pajero GLX 1996 mod.
Vw Golf TDI 2010 mod.
Opel Astra F 1,6 GL 1994 mod.
Mazda 626 LX 1995 mod.
Audi A8 2,8 Quattro 1995 mod.
Vw Golf 1,6 2002 mod.
Opel Rekord 2,0 GL 1986 mod.
Volvo 240 GL 1990 mod.
Tempo Corvette 300 1963 mod. (Prosjekt).
Allis-Chalmers HD 5 B 1952 mod.
Allis-Chalmers HD 5 B 1952 mod. (Behøver kompressor).
Massey Ferguson 203 1963 mod.
Massey Ferguson 65 S 1963? mod.
Pluss litt diverse.
#2 » 05:18:09, 22-08-2017
Kan legge til at frontlasteren av Massey Ferguson fabrikat ble demontert samme kveld som traktoren ble kjørt hjem. Denne traktoren har hatt graveaggregat for lenge siden, men den er borte. Nå måtte traktoren hatt et tungt lodd for å bli mer i balanse, den var meget framtung. Jeg skal ikke ha frontlasteren på igjen, så den er det forhåpentligvis noen som behøver til en rimelig penge. Snøskuffen er i meget bra tilstand etter alderen, og er klar til bruk uten reparasjoner. Ny lakk hadde så klart gjort seg. Jeg kunne ikke se noen lekkasker fra sylindrene på lasteren.
På sikt kommer også brakettene til frontlasteren til å bli demontert. Litt spesielle braketter, oljetanken er inni brakettene, og filteret sitter montert på venstre brakett. Dessverre er hytten festet i lasterbrakettene, så jeg behøver en annen hytte/båge. Passer hytte/båge fra MF 35 og 135? Passer hytte fra flere MF-modeller? Jeg kan være interessert å kjøpe en passende, om noen har?
Neste steg på traktoren er å se over startmotoren, den fungerer ikke optimalt. Det kan hende det rekker med en grundig rengjøring, vi får se. Ellers skal motorolje og oljefilter byttes. Det samme skal oljen i transmisjonen og nedvekslingshusene. Luftfilteret må rengjøres og få ny olje. Jeg fylte på en del vann i kjølesystemet, så jeg skal bytte kjølevæske i god tid før vinteren.
Jeg konstaterer at hydraulikkspakene er rustet fast, så de må løsnes på et vis. Har ikke gransket dette ennå. Ellers får vi se hva som må og bør gjøres. Bremsene er vel ikke av de beste, så de må nok renoveres om det ikke hjelper med justering. Men de er vel av samme type som på MF 65, så jeg tror nok de må renoveres. Ikke bestandig at tørre skivebremser er velfungerende.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
Janson1
#3 » 06:52:53, 22-08-2017
Fint litet projekt! Detta kommer jag att följa.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 06:58:12, 22-08-2017
Trivelig om noen vil lese tråden, og komme med innspill underveis, setter pris på det :thumme: Jeg tenker at traktoren skal få arbeide, og så får tiden vise hva som behøver repareres. En sak som jeg liker med denne industritraktoren er at den har servostyring, så den er lettkjørt.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
MN
#5 » 08:50:42, 22-08-2017
Vad skall du använda den till? Som lantbrukstraktor är den ju inte så .... bra.
MN
#6 » 03:53:19, 23-08-2017
MN skrev:Vad skall du använda den till? Som lantbrukstraktor är den ju inte så .... bra.
Hei. Den kommer til å bli anvendt som vanlig landbrukstraktor, og kanskje blir den brukt litt i skogen. Er det noen spesielle ulemper med en 203, sammenlignet med andre traktorer fra samme tidsperiode? Interessert i å høre både fordeler og mer negative saker om MF 203. Jeg har som sagt ikke gjort meg mange erfaringer med traktoren hittil.
Servostyringen vil jeg likevel hevde er en klar fordel. Ikke veldig mange traktorer fra 60-tallet hadde det :driver:
Er det noen som kan fastslå årsmodell ut i fra rammenummer? Jeg fant en amerikansk nettside med rammenummer, men der var for mange siffer på alle årsmodeller. Jeg vet ikke om MF 203 for det nordamerikanske markedet er produsert der, eller om de kommer fra England? Min traktor er i alle fall produsert i England.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
#7 » 04:47:19, 23-08-2017
Bilde av rammenummer og noen bilder til.
Servopumpe. Behøver ny reim. Noen som vet hvilken type?
Ineriørbilde fra første besiktning.
Differensialsperre, samme bakaksling som på MF 65 har jeg lest.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
Kallsmeden
#8 » 11:16:16, 23-08-2017
Den kommer att fungera alldeles utmärkt som lantbrukstraktor då den har samma hydraulik som 35/65 har.
Däremot avråder jag från att demontera lastaren då det är en bättre lastare än de flesta andra.
/Kallsmeden
Kallsmeden
#9 » 04:33:49, 24-08-2017
Kallsmeden skrev:Den kommer att fungera alldeles utmärkt som lantbrukstraktor då den har samma hydraulik som 35/65 har.
/Kallsmeden
Hei. Jeg tror også den kommer til å fungere godt som traktor til ulike gjøremål. Men er det noen som vet om negative saker med den typen traktor, så vil jeg gjerne høre det også. Hydraulikken bruker vanligvis å være god på MF, så den er jeg ikke redd for. Riktignok sitter hydraulikkspakene fast fortsatt, men håper å få de løs innen kort tid.
Lasteren er meget god, det er jeg enig med deg i. Det er en kraftig industrilaster, hurtigkopling av skuffen. Så på mange vis en ganske moderne laster. God tippvinkel på skuffen har den også. Men siden vi har flere andre traktorer med frontlaster, så har jeg bestemt meg for å plukke denne bort. Så om noen behøver en laster..
Jeg behøver på sikt en hytte eller båge til traktoren, og tror nok at en fra en MF 65 også passer. I tillegg fra 35 og kanskje 135. Og naturligvis fra en annen 203, men jeg tror det er sjeldne traktorer.
Jeg var hos MF-forhandleren på onsdag. Der spurte jeg om de kunne fortelle hvilken årsmodell denne traktoren var. Det kunne de. MF 203 med rammenummer mellom 705350 til 709885 er produsert i 1963. Denne traktoren har NMY 705660 og er dermed en 63-modell.
Jeg har bestilt ny servoreim og viftereim (fläktrem) hos MF-forhandleren. Jeg har sett at begge reimene er dårlige, så de skal byttes.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
MN
#10 » 07:12:39, 24-08-2017
TS: Som jag ser det är är det en förträfflig "industritraktor" med otroligt stark lastare och kraftiga axlar. Plockar du bort lastaren så har du en "bastard" kvar med en fast, smal spårvidd fram som är svår att matcha med spårvidden bak (+ breda däck), särskilt med original hytt så ngn plöjnings- eller potatistraktor lär den inte funka som. En naken (dvs utan lastare) MF35 är lättstyrd så servo är inget jag saknar på en sådan.
Trumpterna har dubbla fästen för hytt/båge så det borde passa med en från MF35. Kolla skick på slutväxlarna - dyrt att fixa.
MN
MN
#11 » 03:16:38, 25-08-2017
MN skrev:TS: Som jag ser det är är det en förträfflig "industritraktor" med otroligt stark lastare och kraftiga axlar. Plockar du bort lastaren så har du en "bastard" kvar med en fast, smal spårvidd fram som är svår att matcha med spårvidden bak (+ breda däck), särskilt med original hytt så ngn plöjnings- eller potatistraktor lär den inte funka som. En naken (dvs utan lastare) MF35 är lättstyrd så servo är inget jag saknar på en sådan.
MN
Hei. Ja at traktoren er kraftig bygget, det er det ingen tvil om. Det samme gjelder lasteren, men vi har flere andre traktorer med laster og 4wd så derfor demonterer jeg lasteren på 203. Så den finnes for salg om noen behøver.
At framakselen har fast sporvidde gjør ikke noe, da vi bruker andre traktorer hvor rett sporvidde er viktig. Jeg ser for meg at den til eksempel blir anvendt med winch i skogen, med silosvans, med tilhenger og den type arbeid. Hytten som står på traktoren er festet direkte i lasterbrakettene, så den vil jeg derfor bytte med en annen.
En MF 35 uten laster går bra å styre, enig i det. Men jeg er likevel glad 203 har servo, spesielt ved kjøring i terreng. En Buster 320 synes jeg er ganske tungstyrt, selv uten lasteren på. Tror det er 20 år siden lasteren sist var montert på vår Buster 320.
Jeg skal kontrollere bakakselen, og håper alt er bra der. Reparasjoner der koster fort mye penger ja. Håper det rekker med ny olje :thumme:
Ellers er jeg begynt å utrede hva som må gjøres for å registrere traktoren. Har funnet ut traktorens reg.nummer i alle fall. (Sitter ikke skilter på den nå). Men det har den hatt tidligere.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
#12 » 01:00:38, 01-09-2017
Hei. Jeg har fått løs en av hydraulikkspakene, den løsnet lett. Den andre, hovedspaken sitter fortsatt fast. Det er ikke umulig at hydraulikklokket må av for å løsne mekanismen. Det virker ikke som akslingen for spaken utgjør problemet, virker som om noe sitter fast innvendig.
Motoren får ny olje i morgen. Kjørte traktoren varm i kveld, og tapper ut oljen gjennom natten. Nytt oljefilter blir det også. Formodentlig på høy tid.
Konstaterer at motoren lekker en del olje, så den er i behov av oversyn på lengre sikt. Så får man se hvor mye oversyn den behøver. Kan godt hende det blir en hel del..
Jeg har begynt å få inn litt bøker for 203, et lite eksempel følger.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
#13 » 11:24:30, 03-09-2017
Hei. MF 203 har fått ny motorolje og oljefilter. Gamle filteret har MF-logoen som var vanlig på 80 og 90-tallet, så jeg tror filteret har vært der noen år. Men traktoren har stått i ro i mange år, så ikke godt å si hvor mange timer den har blitt kjørt siden forrige olje/filterbytte. Men det var uansett på høy tid med nye produkter.
Jeg har også tappet ut kjølevæsken og spylt gjennom kjølesystemet. Ikke noe mengder av urenheter, men noe var det dog. Skulle nok anvendt et rensemiddel, men det får bli neste gang det skal byttes kjølevæsken. Nå er det i alle fall påfyllt en 50/50 blanding vann/glykol, så da skal den ikke fryse i stykker i vinter.
Luftfilteret var neste servicepunkt, rengjort filterinnsats og beholder, og ny olje. Men, så skulle jeg rengjøre røret gjennom filteret, der var det åpenbart ganske tett. Legger ved bilde av hva jeg fant der. Jeg har ikke sett noe sånt tidligere heldigvis. I alle fall, luftfilteret er ferdig rengjort og montert, så nå får motoren tilstrekkelig med luft. Noen bilder følger.
Mvh Øyvind
Nytt oljefilter
De her lå i røret på filteret.
Ny olje i luftfilteret.
Øyvind 1975
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
#14 » 05:36:51, 04-11-2017
Hei. Litt har hendt med MF 203 i høst. Jeg har fått løs den ene av hydraulikkspakene, men hovedspaken sitter fortsatt fast. Godt mulig jeg må demontere hydraulikklokket neste år, for det virker å sitte fast innvendig. Jeg skulle bytte olje i transmisjonen, men måtte vente med å fylle på ny olje pga en skadet tappeplugg. Det hadde vært brukt hamp på denne tidligere for å få det tett. Jeg bestilte en ny hos MF-forhandleren. Da var det bare å fylle på olje. Jeg ville ha på ny olje før vinteren for den gamle hadde trolig en del vann i seg. Traktoren står nå innomhus fram til våren. Noen bilder av traktoren vedlegges. Som tidligere nevnt vil jeg bytte ut hytten og demontere brakettene til lasteren. Jeg får tak i en hytte/båge som har stått på en MF 35, jeg tror den skal passe direkte. Har tatt noen vitale mål, og det ser bra ut. Er det noen som vet hva slags hytte jeg har på traktoren nå? Det er ikke noe skilt, men syns den kan ligne på en Sepson, men er ikke sikker.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
#15 » 23:48:47, 22-10-2018
Det har ikke blitt de enorme framsteg på 203 i år, og har ikke fått gjort så mye som jeg håpte på. Mulig jeg har for mange saker som tar tid, evt utnytter tiden for dårlig.
Uansett har jeg fått gjort noe på traktoren i år. Hytten som viste seg å være en Sepson har blitt demontert pga manglende braketter i framkant, den var festet i brakettene til frontlasteren. Brakettene til lasteren er også demontert.
Hydraulikkpumpen til lasteren er også plukket av.
Jeg var heldig og fikk gitt bort siderutene til en som behøvde sånne. Dørene var det en annen som behøvde, så jeg slapp å skrote de. Har bare frontruta igjen, resten av hytta ble levert til gjenvinning.
Jeg har fått hjem bågen som skal monteres på traktoren, den har vært på en MF 35, og tror alt skal passe om man har målt korrekt.
I helgen demonterte jeg de ekstra dørkplatene som nok var bra å ha når traktoren hadde graver montert. Nå behøvdes de ikke mer. Heldigvis var de originale dørkplatene i meget god stand under, så det ser bra ut.
Jeg håper på flere og større framsteg til neste år, den er nå satt i vinteropplag. Men jeg skal demontere startmotoren og reparere den i vinter så den er klar til våren. Den fungerer i praksis ikke lenger, får ikke start ved hjelp av den.
Mvh Øyvind
Demontering av hytta er påbegynt.
Hytta er demontert, bare litt mer som skal bort.
Der er også skjermene borte.
En av mine hjelpere undersøker hva som må gjøres videre med traktoren.
Brakettene til frontlasteren ble demontert etter dette. De var tunge.
Der er også hydraulikkpumpen med tilhørende slanger demontert.
Øyvind 1975
Rajd R 60 1978 mod.
Pluss litt diverse.
Användare som besöker denna kategori: Miche0969 och 20 gäster
