Bygga trimafäste.
26 inlägg • Sida 1 av 2
AN (trådstartaren)
#1 » 11:40:38, 27-08-2017
Tänkte bygga ett trimafäste.
Tänkte att enklaste sättet är två rör, med plattjärn emellan.
Tittat lite i div trådar, och sett att övre röret där man krokar tag ska vara 60mm.
Men undre röret? Det är ju en radie längst ner på fästet under sprinthålet?
Sen vad ska centrummåttet mellan övre och undre vara?
Ni som byggt, vad har ni haft för dimension på materialet.
Som låssprint kan man väl bara köpa en 1tums sprint eller?
AN
#2 » 11:54:23, 27-08-2017
Avståndet uppe nere finns i den här tråden nånstans:
Diverse fästen med mått
Sen under downloads och cad finns nog lite mer mått osv
Materialdimensioner beror ju på lastare o traktor oxå.
Hur mkt lyfter den?
Hur stor traktor?
bert
#3 » 12:32:42, 27-08-2017
Är inte alla trimafäste som har radie i underkanten
bert
Gunnar i Sörby
#4 » 10:30:33, 28-08-2017
Hej,
jag tänker också bygga ett Trima fäste. Har Trima på en annan traktor. Det har 60 mm Dy även på det nedre röret och är 690 mm brett. Har även sett större mått på bredden, men min Trima-skopa har förstyvningsgavlar på krokarna så det måste bli 690 mm.
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Gunnar i Sörby
#5 » 14:36:05, 28-08-2017
Nu med bilder
Gunnar i Sörby
bert
#6 » 14:38:56, 28-08-2017
Men trima är väl 690 cc på redskapskrokarna
bert
AN (trådstartaren)
#7 » 17:08:04, 28-08-2017
Vilken diameter är det på låssprintarna?
I ritningen i länken visar det att hålen är 26mm, i fästet. De fästen jag köpt är hålen 30mm. Men vad är standard på sprintarna?
AN
#8 » 17:35:39, 28-08-2017
Jag är rätt säker på att sprinten ska vara 25.
På euro är det nog 20
bert
#9 » 20:56:53, 28-08-2017
Är 25 mm på euro med
bert
#10 » 21:04:38, 28-08-2017
Hmmm... då äre nog 30 på trima för den är större
bert
#11 » 21:45:33, 28-08-2017
Är åtminstone samma låstapp när du har ett kombifäste
bert
AN (trådstartaren)
#12 » 22:14:42, 28-08-2017
Det är till en boxer 350 med en Nyca lastare. Tror jag gör de enkelt för mej och utgår från ett gammalt redskap, så att jag har fästena mot lastaren, sen svetsar jag dit 2st 60mm rör, sen skär jag bort onödigt material, för att få fästet så lätt och smidigt som möjligt. Så köper jag en färdiga 25mm sprintar.
AN
AN (trådstartaren)
#13 » 10:42:24, 01-09-2017
När en skopa med trimafäste står plant, är själva fästet ganska lodrätt då? Eller varierar det beroende på redskapet?
AN
#14 » 12:10:41, 01-09-2017
Jag tror det varierar men vanligt är att det lutar framåt så man lättare behåller gruset i skopan vid transport.
Det ger sämre tippvinkel så klart.
Kommer ihåg vi diskuterat detta tidigare :klia: Kanske den vanligaste vinkeln var 15 grader framåt?
Bengt Erik Eriksson
#15 » 00:36:02, 15-11-2017
I begynnelsen lutade bakstycket och fästet på bergsjöskoporna BAKÅT 10-15 grader. men det har ju moddats lite vartefter. Lodrätt är inte fel likaså 10-15 grader frammåt. Beror lite på vad redskapet är tänkt att användas till.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Lars.A och 3 gäster
