ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Stocka späder olja med diesel
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera (gaffel-)truckar här
alfi (trådstartaren)
#1 » 12:44:41, 04-08-2017
En stocka med 4cyl diesel fiat, vet ej modell då jag inte hittat nr på den. problemet är att den har stigande oljenivå min första tanke var att det skulle vara via matarpumpen men den är bytt för några månader sen men problemet kvarstår. är den någon som har ider? också intresserad om nån kan tänka sig veta vad motorn heter? ser väl ungeför ut som denna maskin https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q= ... 9816252842
Kan läsa och släcka felkoder på dom flesta bilar.
alfi
Maskin: LM 620
LM 840
#2 » 12:50:15, 04-08-2017
Troligen 8045
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Joe
#3 » 16:41:56, 04-08-2017
Packboxen på insprutningspumpen
Joe
SvampenT15
#4 » 16:48:09, 04-08-2017
Hej jag hade samma problem med en Nuffield motor och då var det matar pumpen som läckte in bränsle i tråget. Kolla om din matar pump sitter skruvad i blocket och drivs av kamaxeln. då kan det vara där du har felet.
SvampenT15
jflygar
#5 » 11:21:10, 28-08-2017
Hej !
Jag har också en 4cyl Fiat Dieselmotor som heter 8041-1-05 .
Och den späder ut dieseln och det går fort ! Och sedan kastar den ut oljan genom ventilationen.
Så ganska säkert är det en packbox mellan insprutningspumpen o pumpdrivningen på motorn.
Vore intressant om någon hade nån bok på hur motorn ska ställas innan man plockar loss pumpen. Troligtvis i nollläge.
Men bra att veta vart märkningarna är .
Med vänlig hälsning Jörgen
Och vart man får tag på dom packboxarna o ev tillv nr.
jflygar
1 inlägg
Maskin: Hymas
#6 » 18:13:14, 28-08-2017
Packboxen hör troligen ihop med insprutningspumpen reservdelsmässigt, så om man ska jaga en sådan är det mer intressant att veta pumpens fabrikat och typbeteckning än vilken motor den sitter på.
Om man köper en packningssats till en insprutningspump på t ex eBay, så brukar packboxen följa med.
bonnen513
#7 » 18:16:04, 28-08-2017
har du uteslutit ev matarpump?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Åsa-Nisse
#8 » 19:35:51, 28-08-2017
Svampen och Bonnen!!!
""min första tanke var att det skulle vara via matarpumpen men den är bytt för några månader sen men problemet kvarstår.""
Kopierat från fösta inlägget.
Jag håller också på packboxen.
Åsa-Nisse
SvampenT15
#9 » 20:21:15, 28-08-2017
Som Åsa-Nisse skriver kan det visst vara. Jag är ju ingen expert på detta. Men jag läser rätt mycket vad andra skriver. Och då framgår det att även nya delar kan vara behäftade med fel. Men om det är lätt att byta p box gör det. Då har du ju varit på båda tänkbara felen. Om felet då kvarstår??? Får du nog titta på matar pumpen igen.
Vi får hoppas det är P boxen..... Någon stans har jag hört att spridare kan läcka bränsle ner i tråget. Är det så någon som vet?
SvampenT15
#10 » 20:33:55, 28-08-2017
SvampenT15 skrev:Någon stans har jag hört att spridare kan läcka bränsle ner i tråget. Är det så någon som vet?
Inte på någotsånär normalt konstruerade dieselmotorer, men på en del gammaldags motorer där spridarna sitter helt och hållet innanför ventilkåpan kommer ju ett bränsleläckage att gå ner i motoroljan istället för att söla ner utanpå motorn.
SvampenT15
#11 » 19:14:23, 29-08-2017
Tack Torbjorn Då vet jag det.
SvampenT15
bonnen513
#12 » 20:57:08, 29-08-2017
Åsa-Nisse skrev:Svampen och Bonnen!!!
jag svarade på trådkaparen i inlägg 5 och där står inget om att matarpumpen är bytt eller om det finns nån
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Återgå till Truckar
