ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Krossverk storlekar och modeller.
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera krossar och siktar här
Maskinintresserad (trådstartaren)
#1 » 19:12:07, 19-06-2017
Tjena, jag är ny på forumet och väldigt intresserad av bergskrossing.
Det skulle vara intressant att lära sej mer om krossverk.
Om modeller, dess storlekar, kapacitet och benämningar.
Som tex. Om man vill krossa berg småskaligt, sprängstens storleken är den normala 0-600.
Vilka är de billigare/mindre käftkrossarna som pallar detta?
Är tex. Lokomo 63 för liten?
Skriv gärna så många alternativ som möjligt.
Tacksam för svar.
Maskinintresserad
busholle
#2 » 06:57:57, 20-06-2017
Är väl mer teoretiskt bildad på området även om jag matat krossar något år innan studierna.
Det verkar som du är ute efter en käftkross för förkrossning? Ska du krossa berg så brukar man säga att styckefallet på berget ska vara max 80% av minsta intagsöppning alltså krävs det en kross som är runt 800mm i minsta öppning. Troligen landar du då på minst en 100 kross som vanligen är 100x80cm.
Tolkar jag bilder och siffror rätt på en Lokomo 63 så är den 60x30cm och passar därför till berg som är 24cm i styckefall. Högst troligt är den byggd för naturgrus vilket var det vanligaste när den var ny.
Styckefall i råberg brukar definieras som den storleken där 80% av materialet kan passera, alltså kan största stenstorlek vara betydligt grövre än 600mm.
Men rent praktiskt. Ska man krossa berg så behövs en kross typ metso 110x90 eller sandvik 120x80. Bergsprängarna verkar ha glömt hur berget ska se ut till en 90x60 som var en vanlig modell förr och som var den första jag kom i kontakt med.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#3 » 16:50:29, 20-06-2017
Tack, för ett bra svar!
Gäller bara att lär sig modellbetekningara då, så att man kan läsa ut storlekar därifrån.
Finns det någon info någonstans om de vanligaste?
Maskinintresserad
busholle
#4 » 20:34:11, 20-06-2017
Tillverkarnas hemsidor är nog det som gäller.
Vill du lära dig lite teori så kan jag skicka med en bra bok.
Crushing and Screening Handbook.pdf
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#5 » 15:40:07, 21-06-2017
Man tackar :)
Joo de förståss.. men ja tänker mig mer något äldre som kanske inte tillverkas längre..
Maskinintresserad
busholle
#6 » 15:58:23, 21-06-2017
Äldre krossar har ofta en beteckning som kan uttydas till en storlek i meter eller tum. Ställ frågan här annars så får vi hjälpas åt.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#7 » 09:09:19, 05-07-2017
Okej. Tack :)
Maskinintresserad
Kotten
#8 » 16:15:31, 30-08-2017
Något äldre mer i den här stilen? :grin:
https://www.mascus.se/entreprenadmaskin ... gnkt6.html
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Åsa-Nisse
#9 » 19:43:51, 30-08-2017
Tja det var ju en nätt sak på ca 75 ton som den står.
Åsa-Nisse
Återgå till Krossar och siktar
