ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Få igång LE5/LE7?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
DnL (trådstartaren)
#1 » 16:23:20, 30-08-2017
Ska få igång en äldre Atlas Copco LE5 med 150l tank och har några frågor till er som har dessa modeller:
-hur lång tid tar det att bygga upp trycket till 6 bar (från 0).
-avlastningen verkar inte sköta sitt jobb, luft pyser ur hela tiden - vad behövs för att fixa det?
-tryckströmbrytaren, Danfoss PS B12 sitter monterad, vad är bäst att av ersätta den med?
DnL
Janson1
#2 » 17:02:48, 30-08-2017
Nån bild eller så skulle inte skada.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Karl Andersson
#3 » 19:15:14, 30-08-2017
LE5 ger 8.4 l/s
Tryckavlastningsfunktion/kontruktion beror på årsmodell och om den är YD -startad eller direktstartad.
Varför vill du byta ut pressostaten?
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
DnL (trådstartaren)
#4 » 17:22:46, 31-08-2017
har kommit lite på vägen, efter ett långt stirrande på avlastaren insåg jag att det saknades en bricka som håller membranet på plats (centrerad) - hittade sen brickan lång nere i sopbingen :)
DnL
BM425
#5 » 17:50:54, 31-08-2017
Har för mig att det är ett vanligt fel på dessa modeller LE att just avlastningsventilen läcker. Det rostar/ärgar inuti ventilen sedan är det svårt att få den tät.
Hade själv en LE som läckte så förut. Från slutet på 70 talet tror jag den var.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
DnL (trådstartaren)
#6 » 22:28:51, 31-08-2017
bild..or it didn't happen brukar det heta. kanske kan bilden hjälpa nån annan.
den svarta ringen är membranet och i centrum ska det ligga en tjock mässingbricka som jag inte hittat än (på bilden). sen gör man en macka av det hela, svaga punkten är skruven i mitten som rostar, trodde det var en nit men visade sig vara en helt igenrostad bult/mutter :). Rostbitar had satt sig mellan membran och platta så den tätade inte.
Ang ev byte av brytaren - avlastningen styrs därifrån med en liten nålventil som sjunger på sista versen och lär nog gå sönder inom snar framtid. Ser att t ex BT säljer en brytaremed inbyggd avlastning.
Nu funkar kompressorn och man blir alltid imponerad hur bra och välbyggda dessa industriprylar är, den är från 80-talen men går inte att jämföra med nåt man köper på diverse verktygsbodar. Framförallt är den väldigt tyst och funkar utmärk i ett hobbygarage,
DnL
Återgå till Kompressorer
