ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapVallmaskiner
Stort haveri FAHR HD400 hårdpress
40 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera vallmaskiner här
Michael.Andersson (trådstartaren)
#31 » 19:58:50, 04-08-2017
EE skrev:Målmedvetet jobb du gör!
Har skruvat lite i pressar förut, men aldrig behövt se över det där lagret. Finns där ingen smörjnippel eller vad är egentligen orsaken till problemet? Trots allt är där relativt låga varvtal och låg belastning sett till lagrets dimensioner, menar alltså att det där lagret aldrig borde behöva bytas på dylik maskin inom rimliga gränser.
Inser att du inte har någon historik på maskinen och inte kan göra annat än laga det som behöver fixas för att komma igång igen.
Denna press hade stått väldigt länge innan jag köpte den. Den har väl inte gått så fruktansvärt mycket om man kolla slitaget på pickup:en. Men ibland är ju stillestånd sämre för maskiner.
Nu blev ju lagret mycket bättre då jag smörjde upp det med olja.. men känns ändå fel att fortsätta köra med ett lager som har missljud i sig. Jag kommer förmodligen behålla denna press ett bra tag (hoppas jag) så lika bra att kosta på den lite.
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#32 » 20:02:43, 04-08-2017
atlashjul skrev:Damm å fukt under tid,och mycket stillastående, tar lager på såna maskiner. Mitt havererade under körning, blev lite +ljud så att säga. var bara rester igen av lagret. Beställde på originalnr den gången på momentum? har jag för mig. Va ju längesen. Momentum ä dyrt å krångligt numer. Köpte kedja till rundbalspressen nu, på kullager.se 1tum x5m 1500kr :-D tyckte det va ok pris
Ja visst.. man blir ju lite nyfiken på hur alla andra lager i pressen mår :svettas:
Drivkedjan köpte jag på Momentum men hade säkert kommit bra mycket billigare undan om jag köpt på nätet. Men blev så osäker då jag kollade i alla kedjetabeller. Min kedja var några mm smalare invändigt än alla 1" std kedjor. Men nu blev det ju en std.kedja hur som helst. Får hoppas den inte börjar vandra i sidled på kedjedreven.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
atlashjul
#33 » 21:14:57, 04-08-2017
Deutz har varit makalösa på att göra special-saker,och helt i onödan många gånger. Vilket resulterar i guldpris på reservdelar. j*vla tur att det är kvalitet på sakerna, så att man behöver lite! delar. Men när det väl smäller sönder något så kostar det så ända inni stora H, så ofta får det bli en annan lösning än att köpa original :-D
Min press stod ner-vuxen i en åker när jag köpte den för många år sen.Så kallat skrot, men har nog pressat minst 10-15tusen bal sen dess (tappat räkningen), å hoppas det går att hålla liv i den ett tag till.
Hitta inte möe te bild på den , (är iafa betydligt större än den ser ut på den bilden)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#34 » 20:34:34, 19-08-2017
Vet du årsmodell och typbeteckning på din..? :grin:
Min har tyvärr oxå stått ute skapligt länge innan jag köpte den.. så den ser lite anskrämlig ut.
Nu är det endast drivkedjan som ska dit. Bävar lite för detta då allt ska tajmas in..
Hade som sagt köpt en std " kedja men den var ju bredare och skulle kunna tagit i div. gods om den började vandra på dreven.
Så fick bli en resa tillbaka till Momentum och byta mot en std amerikansk 1" kedja då den är några mm smalare. Orginal är ytterligare några mm smalare men den verkade vara svår att få hem (och troligtvis bra mycket dyrare), så får hoppas denna funkar.
Här ser man skillnaden på den första kedjan jag fick hem
När ändå hela packkolven var ur så snyggade jag till några skadade detaljer..
Originalets URL: https://www1.garaget.org/gallery/images/2/1288/1288-65b5a130918493dbce9ee8e5f57130b9.jpg
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
atlashjul
#35 » 22:46:56, 19-08-2017
År 89-91?? HD-440 :mrgreen:
atlashjul
#36 » 21:57:31, 24-08-2017
Passade på att slipa både den fasta och den rörliga kniven vid presskanalens inlopp. Svårt att göra detta på fri hand men de blev hursomhelst vassare än innan.
Sedan justerades avståndet mellan knivarna. 0.5-1mm enligt maualen
Axeln somm håller kedjespännararmen var som sagt sliten så armen lineade inte riktigt upp med de andra kugghjulen.
Ny 16mm axel inhandlades. Men även fästöronen hade glappat upp sig. Fick bli en lösning med stoppskruvar som spänner åt axeln i sin rätta position. Hade kunnat gjorts på annat sätt men 16mm borr är ju inget som går i en borrmaskin om man nu skulle lagt igen hålen lite.
Sedan kom då den stora dagen då pressen skulle provköras. Körde tomme ett tag och efter det pressade jag upp en rundbal halm. Allt funkade bra :thummar:
Någon som vet vilken däck dim. det ska vara på denna press..? Nu sitter det 155 R13 på den "lätta sidan" men hela pressen men pickup lutar ju då den andra sidan är högre.
På grannens satt det en 12" fälg så jag blir inte klok vad orginal ska vara :myzsko:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
atlashjul
#37 » 22:54:48, 24-08-2017
Min va det 14" original på, Minns inte profil. Men monterade 15" lågprofil för att få så brett som möjligt är mercedes-nav på min,(nästan) tror deutz hade lite större centrum hål samt tjockare gods i fälgen , Hålet va nog bara för å jävlas,,,, Vill minnas att jag fick slipa lite i hålet för å få dit fälgen. Mät så pressen är plan på plan mark, sätt på hjul efter det.Så brett som möjligt utan att det sticker utanför. 13-14 är ju nästan udda nu för tiden tillomed 15" börjar ju gå ur tiden verkar det som..
atlashjul
#38 » 21:13:20, 31-08-2017
Igår pressa vi havrehalm. Väntade bara att nåt skulle smälla av, men skiten höll visst ihop :skratta3:
Återstår att försöka justera staget till packfingerarmen. Första testkörningen var balarna vridna åt vänster. Justerade ihop staget men nu blev dom blev lite svängda åt andra hållet istället..
Nu återstår storrengöring och sen tar vi nya tag nästa sommar..
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
atlashjul
#39 » 23:49:20, 31-08-2017
Du får olika böj med Hastighet/mängd i strängen med, justera inte ihjäl dig på staget :mrgreen: (inte rört mitt stag sen jag satte ihop pressen, blir lite skeva vid stationärpressning och för dålig matning..)
atlashjul
Ptr
#40 » 00:34:00, 01-09-2017
Garnspänningen kann med behövas justeras något lite igen.
Ptr
Återgå till Vallmaskiner
Användare som besöker denna kategori: Farmer79 och 2 gäster
