New Holland NH 95 Någon som vet hur denna modul funkar?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Helian (trådstartaren)
#1 » 10:26:02, 01-09-2017
Finns inte med i användarmanualen. Förmodar att man lossar skopan vid skopbyte. Vredet har fastnat så det går inte testa.
Verkar också vara ansluten till hydrauliken till gripfunktionen i kombiskopan.
Har problem med just gripfunktionen. Vid uppstart ok men sedan vägrar den nypa ihop fullt ut. (fattas en decimeter)
Den elektriska ventilen (förmodar jag) borde vara ansluten till någon brytare i hytten som jag inte kan hitta.
Helian
Maskin: NEW HOLLAND NH95
#2 » 15:14:33, 01-09-2017
Det är väl bara följa kabeln?
Ofta sitter knappen på spaken
Det är en elstyrd väljarventil som gör att du kan välja mellan gripen och skoplåset.
Har varit med om att den kärvar lite och hamnar i ett mellanläge och då kan det bli det problemet du har (kan även vara snabbkopplingarna)
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 15:20:50, 01-09-2017
vilket vred är det som fastnat?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#4 » 15:58:09, 01-09-2017
Helian skrev:Finns inte med i användarmanualen. Förmodar att man lossar skopan vid skopbyte. Vredet har fastnat så det går inte testa.
Enig med bonnen. I tillägg till hydraulikfel kan man ju fundera på hur skev skopan är om den inte klarar stänga helt (om än säkert med för lågt tryck).
toker
#5 » 18:14:54, 01-09-2017
Eftersom det är till skoplåset sitter nog inte brytaren på spaken inte så bra om man kommer åt den av misstag men en vipp brytare bör det vara nånstans.
toker
#6 » 20:02:50, 01-09-2017
Det ser ut som att man även manuellt kan switcha denna ventil med knappen (vredet) som sitter på ventilen. Men den går inte att rubba.
Det är inte skev skopa som hindrar att den går ihop. Det funkar nämligen vid "första knipet"
Tack för era svar. Ska kolla var kabeln går, och ev. plocka isär ventilen för att se om den fungerar.
Helian
Martin.Eriksson
#7 » 20:05:55, 01-09-2017
Helian skrev:Det ser ut som att man även manuellt kan switcha denna ventil med knappen (vredet) som sitter på ventilen. Men den går inte att rubba.
Nej det är en magnetventil och inget du kan vrida på.. vrider du loss svarta "muttern" så tar du loss hela ventilen
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
toker
#8 » 20:48:55, 01-09-2017
Du kan säkert tvångsköra ventilen genom att ta bort svarta hatten och koppla ström direkt på ventilen men det gäller att koppla rätt finns ingen märkning på ventilen är det svårt.
toker
#9 » 21:17:51, 01-09-2017
Väldigt lätt att koppla rätt, koppla på de två pinnarna som ser likadana ut och står mittemot varandra, polariteten spelar ingen roll.
#10 » 23:44:31, 01-09-2017
ofta går det manövrera en sån ventil manuellt genom att med en spik trycka in den lilla piggen i änden på magneten.
jag tror att själva ventilsliden styrs av pilottryck och om det blivit lite skit i dessa kanaler så kan den spöka och behöva grundlig rengöring
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#11 » 08:59:24, 02-09-2017
Kanske Jac har en bra skiss på hur en sån funkar?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#12 » 11:51:19, 02-09-2017
Kanske. Jag lånade en bild från Walvoil och kladdade lite på den.
A och B portarna är "ut från bilden", mot betraktaren.
Det är på A och B som man kopplar in ventilen man normalt spakar med, A och B är alltså "input" så att säga.
C och D är kopplade till en (eller flera parallella) cylinder. Vi antar att det är normalläge, är det inte ström på solenoiden så går oljan till C och D. Antagligen kopplade till gripskopans cylindrar.
E och F är "extrafunktionen". I det här fallet redskapslås skulle jag tro.
Första bilden visar att A och B kopplas samman till C och D.
Genom att trycka sliden till vänster så växlar man över så att A och B kopplas samman till E och F istället (andra bilden).
#13 » 14:48:50, 02-09-2017
en sak som kan göra att den krånglar är om det läcker in olja där fjädern sitter. en dränering där är inte fel
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#14 » 13:22:58, 02-10-2017
Tack för alla kloka inlägg. Har inte kunnat ägna mig åt detta på ett tag. Kan konstatera att ventilen funkar helt ok.
Har också hittat problemet. Man har svetsat i skopan vid tubfästena och följden har blivit att slaglängden på tuberna inte räcker till. Fattas en knapp centimeter. Skopan stänger av egen tyngd när den står i rätt vinkel. (Tack vare det glapp som finns)
Får helt enkelt vinkla om något av tubfästena så att slagländen räcker.
Helian
