Misslyckat rotationsvändningshåll kugghjulspump
10 inlägg • Sida 1 av 1
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 21:38:58, 03-09-2017
Håller på å monterar styrservo på en bm 430. Monterar pumpen så den snurrar åt andra hållet än den var byggd. Trodde det var enkelt å ändra. Snodde lock å pumpkropp ett halt varv å trodde saken var biff. Startade upp upp idag å jag hade servoverkan i en sekund tills packboxen på pumpen gick åt fanders. Skruvar isär å ser att att jag inte vänt aluminiumbiten närmast packboxen. Ser dessutom ettur fräst spår som jag misstänker ska dränera bort tryck ifrån tätningen. Aluminiumbitarna har ju olika stora urfräsningar i sig. Stort spår borde ju vara på sugsidan tycker man. Går den här pumpen å vända håll på ens? Bilderna visar hur den snurrade vid haveri.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#2 » 21:48:33, 03-09-2017
Du får ut tryck på axeltätningen om trycksidan hamnar innanför den hjärtformade tätningen i gavlarna, troligen går det inte att ändra rotationsrikningen på den här pumpen, det brukar krävas att tätningarna sitter i lagerbitarna (glasögonen) för det. Annars krävs det andra gavelstycken.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 21:56:38, 03-09-2017
Jo det lutar åt att antingen byta pump eller bygga om pumpfästet så pumpen snurrar som den var tänkt ifrån början. Hur som hellst, suuuuuuuuuuuuuuck.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#4 » 22:00:04, 03-09-2017
Gaveltyp nämns här: https://www.youtube.com/watch?v=1DgybAuxh94&t=56s
Det här är bara en vanlig pumpvändarvideo: https://www.youtube.com/watch?v=A8_r1tgyLgE
#5 » 23:02:18, 03-09-2017
För ordnings skull kunde vara intressant med bild på gavel och "glasögon" som visar var tätningen är och inte är.
#6 » 23:21:12, 03-09-2017
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#7 » 10:32:34, 04-09-2017
Måste ha en ny pump. Det blir för mycket jobb å få den å passa så den snurrar som tänkt. Om den ens ryms. Det är vad jag kan se en vanlig gr 2 pump. Kan det stämma den är på 11cc. Åvars köper jag en ny? flowfit?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#8 » 10:39:32, 04-09-2017
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... lange-10cc
Axeln ska snurra moturs å det blir väl vänster i detta fall även om den här pumpen ska gå å vända?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#9 » 16:19:50, 04-09-2017
Nån som kan säga om 10cc är en lagom storlek. Vevaxeln har något större remskiva. Visst mäts rotation så här?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#10 » 16:44:17, 04-09-2017
11cc låter troligt. Ganska enkelt att dubbelkolla här, längst ner på sidan:
https://www.hk-hydraulik.com/en/hydraulics-calculator
oie.se har också pumpar, lite mer support där kanske.
Jo, pilen visar vänster rotation (CCW).
Användare som besöker denna kategori: Andreaslindstrm och 24 gäster
