Hej
När jag lämnar min spannmål 5 km bort ids jag inte täcka lassen men egentligen är det fel.
Funderar på att bygga rullkapell på vagnarna, någon som gjort själv också kan visa fiffiga lösningar. Hittar ingen befintlig tråd.
Alrik skrev:Intressant tråd!
Även jag har funderat på tillkapell till ett gäng kärror. Min tanke är att mjukböja typ 1" vattenrör beroende på hur lång kärran är köra med tre eller fyra bågar. Sen snäppet längre fyrkantsrör än kärran som läggs på utsidan av pressen när den ligger på plats i täckt läge. Plarrjärn, press och sen fyrkantrör med bult som klämmer presseen mellan järnen. Par tre spännband i fyrkantsrörer för att hålla ner den vid färd.
En kompis köpte förra året en press måttanpassad till sin 10-11m tippsläp där ställning osv redan fanns. Var inte fasligt dyrt att få den pressen efter mått och med sydd fåll för själva fyrkantsrörer. Tror de var runt 4000 kr. Även med rep inlagd i fram och bakkant för att slippa fladdrande pressar.
gaffa skrev:Här är en dålig bild på hemgjort rullkapell helt utan gummistroppar. Spännband till att hålla fast kapellet och resår insydd i fram och bakkant för att inte få luft under när man kör. På bilden saknas linorna till att dra över kapellet för de var inte monterade vid fototillfället. En rhs profil är insydd i kanten som spännbanden är fastskruvade i.
gaffa skrev:Fler bilder kommer. Jag går upp på den hemgjorda plattformen framtill och stoppar i veven i rhs profilen i nedankanten på kapellet och vevar över till andra sidan. Veven syns nedstoppad till vänster om det övre handtaget på framstammen. Fördelen med dessa vagnar är att inget långt drag på vagn 2 behövs och att man klarar backa med två vagnar med god precision.
