Halkstopp för tung trafik. Vad rekommenderas?
7 inlägg • Sida 1 av 1
sailing (trådstartaren)
#1 » 18:43:07, 13-09-2017
Vi skulle börja vinterunderhålla en stor lager där det går mycket tunga lastbilar. Har därför en intressant fråga om själva halkstopp produkten.
Vi ville veta vilken typ av halkbekämpning ni brukar rekommendera eller själv upplever bäst för tunga lastbilar?
Vi tycker halkstopp 4-8 är ganska bra. Vi har tidigare använt 2-6 som tydligen är det mest förekommande men är osäkra om det är en bra produkt att använda istället halkstopp 4-8.
Vad tycker ni? Skulle uppskatta era synpunkter.
sailing
Åsa-Nisse
#2 » 20:39:32, 13-09-2017
Vaddå halkstopp??? Det uppfinns så många tokiga namn i onödan och man kan inte förhindra halka med makadam. Bara minska den.
Jag förmodar att det är en asfalterad någorlunda plan yta som det handlar om och ingen halkbekämpning med salt. Första prioritet är att ploga av snön INNAN den blivit åtkörd. Sen kan man sanda med 2-6 eller 4-8 om det är ishalka. 4-8 är ju lite grövre och funkar även om det blivit lite fastkört. 2-6 är rekommendationerna från Trafikverket på vägar med max 70 i hastighet för stenskottsrisk. Stenskott på en industriplan verkar väl inte vara aktuellt. Är det klaris som efter underkylt regn gör en fin sand 0-2 ( ej stenmjöl) det bästa resultatet.
Dock är ju saltning det bästa för verksamheten om man begränsar sig till måttliga givor. 2-3 gram/m² räcker långt om man sprider det före ett snöfall och plogar bort snön. Sen torkar asfalten upp ganska snabbt.
Åsa-Nisse
ls76
#3 » 22:34:34, 13-09-2017
Ett nytt ord i stället för det som i alla fall vi här nere i Småland använder, halkbekämpning.
Hälsn.
Bosse
ls76
dc_lindberg
#4 » 22:48:28, 13-09-2017
http://www.marstaforenade.se/sidor/vara-material.aspx
Makadam
4-8
Används i huvudsak vid dräneringsbehov men det går även under benämningen halkstopp och används då som halkbekämpning på trottoarer och gångbanor. Kan även användas som gårds"singel".
...inte fattat att ... använder kross som sand... inte undra på att cykeldäck och hund tassar skärs sönder! Dessutom är 0.8 på tok för grovt för att kunna utgöra ett bra halkskydd!...som fotgängare.
Kan tänka mig att 0.6 är för små korn för att kunna ha vettig effekt för tung trafik på is...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#5 » 00:37:32, 14-09-2017
Halkstopp är väl piggkedjor på fordonet?
Antevante
#6 » 07:00:15, 14-09-2017
Vi sköter Schenker och Icas gamla terminal i växjö. 4-8 funkar mycket bra. Tål att det inte är 100% rent från snö.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Antevante
#7 » 07:02:02, 14-09-2017
Vi säljer också 2-5 makadam på säck som här kallas just för halkstopp :grin:
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Användare som besöker denna kategori: Michael Meier och 2 gäster
