Vertikalhuvud renovering
71 inlägg • Sida 5 av 5
KjelleB
#61 » 19:06:09, 23-12-2015
Hej! Jag är lite förvånad över att ingen svarat på din fråga.... "Krysset" ska sitta mellan överarmen och bordet, så dom inte separerar när man tar grova skär, och jag misstänker att den understa prylen passar på knäet.... Och undre delen av krysset bultas fast där. Undre delen är till vänster på bilden. Bulten som håller ihop "krysset2 borde passa i överarmslagringen, Kolla om det minsta hålet har gängor som passar... Om du kikar in på lathes.co.uk, Cincinnati, så finns det bilder på hur dom gjorde
Lägg gärna upp en bild, om du får ihop det!
Kjelle
KjelleB
Mattias Petterson
#62 » 00:25:47, 15-01-2016
Joel.L skrev:Kan med glädje meddela att det finns ännu en..
Har inte hunnit koppla in den ännu ställde in den i torsdags. Men det blir spännande att testa.
Hur har det gått? Fräst något?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Joel.L
#63 » 11:35:28, 19-01-2016
Ja Inkopplingen är klar iallafall. Måste köpa mig ett skruvstycke och lite spännjärn. Sen blir det åka av.
Men när det blir vet jag ej. Har du kört nå med din maskin?
Joel.L
Maskin: Åkerman H11B
Mattias Petterson
#64 » 17:35:00, 19-01-2016
Jula har bra pris på en spännjärnssats, funkar bra..
Har fräst nån splains och lite småsaker bara.
Var det något fel på det gamla tillslaget?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Mattias Petterson
#65 » 10:01:58, 27-02-2016
Dök upp en till på blocket, dock med iso 30, undra om det är orginal eller ombyggt?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
skaraborgare
#66 » 15:20:49, 25-08-2017
Hittade denna tråd efter att ha skaffat en likadan svarv och i försök att identifiera tillverkare. Det finns alltså ytterligare en (fast vad det verkar med ett annat fräshuvud). Ännu ingen som vet ursprunget?
skaraborgare
1 inlägg
Maskin: BM 36
Mattias Petterson
#67 » 22:55:01, 14-09-2017
Spännande! Din ser modernare ut, vad är det för svarv du skaffat?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Mattias Petterson
#68 » 11:25:30, 22-04-2018
Det dök upp en på blocket med uppflyttat vertikalhuvud
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Mattias Petterson
#69 » 18:04:27, 01-08-2018
Vad har du för dragstång i ditt huvud?
Mk3 har ju M12 gänga, men genomföringar i spindeln är ju bara 11mm... Är sugen på att borra upp till 12, men med tanke på att din spindel va krökt kanske det är dumt?
Min dragstång har en kort bit M12 sen är den nersvarvad till 9mm med en M10 gänga i ändan så muttern glappar och skakar loss
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Mattias Petterson
#70 » 20:53:46, 17-08-2018
Nu är det inget att fundera på längre, hålet är numera 12 mm...
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Mattias Petterson
#71 » 18:18:46, 27-08-2018
Lagret i spännrullen havererade
Visade sig vara två 1202 med dubbla kulbanor, löjligt dyra är de också ca 600:- st!
De har samma yttermått som vanliga 6202, så nu sitter det sådana där, jag är dessutom övertygad om att det kommer funka minst lika bra
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Användare som besöker denna kategori: ster90 och 7 gäster
