MF 5435
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 13:45:53, 15-09-2017
Halloj
Har en dum fråga.
På vår traktor så tänds inte lampan för 4wd när man trycker på switchen för 4wd.
Lampan tänds inte heller när man startar traktorn eller trycker ner kopplingen.
Så de känns ju som lampan är paj. Kan man byta denna ? tycker ju att det borde vara dioder i denna men det kanske det inte är ?
Mvh calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
bert
#2 » 15:02:54, 15-09-2017
Är ju inte omöjligt där är en liten glödlampa.Hur gammal är traktorn?Det står inget i instruktionsboken om vilka glödlampor där finns på traktorn?
bert
bangt
#3 » 15:12:35, 15-09-2017
sitter nog vanliga små lampor bakom panelen,skruv loss den,så ser du hållarna på baksidan
bangt
#4 » 15:14:02, 15-09-2017
Tja va kan de va för årsmodell? 06 kanske
Jo har ju inte handboken tillgänglig så därav min fråga. Men får kika i den
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
bangt
#5 » 15:20:14, 15-09-2017
ahaa,såg att det var en 54 serien..tänkte på 45serien,men tror nog det är samma på dom.
bangt
#6 » 09:18:27, 31-10-2017
Hej
Kom nu äntligen ihg att kika i instruktionsboken och där såg jag inget om hur man byter dessa lampor. Får nog prata med ÅF å se va de säger om det är dioder eller lampor.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Sten87
#7 » 17:55:07, 31-10-2017
Det är inte så att säkringen gått sönder? Så tror jag det var på våran 5460 när den inte tändes.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
fdvn
#8 » 23:38:38, 15-12-2017
Det är nog vanliga 1,2w lampor i mätartavlan. Väck med mätartavlan och dela den skaffa gärna hem fler än 1 lampa då det ofta slocknar någon lampa till när man bytt1st på mf 5400 och 6200 serien
fdvn
Maskin: fiatagri*3 mf*4 fordson supermajor volvo baklastare*2 åkerman h9b volvs830,1130*3 etc.
#9 » 11:55:37, 17-12-2017
fdvn skrev:Det är nog vanliga 1,2w lampor i mätartavlan. Väck med mätartavlan och dela den skaffa gärna hem fler än 1 lampa då det ofta slocknar någon lampa till när man bytt1st på mf 5400 och 6200 serien
Hej
Jag går kika på detta bor ju inte på gården så inte hunnit kika på detta. Men hoppas det är vanliga lampor där.
Mvh calle
Skickat från min F5321 via Tapatalk
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Användare som besöker denna kategori: andrs72 och 7 gäster
