Cyl borrning och ventilsätes fräsning, test med CNC fräs, upp ställning bromsbänk och vevaxel slip
134 inlägg • Sida 9 av 9
autorep (trådstartaren)
#121 » 21:06:31, 14-09-2017
Vet inte om det är så mycket att säja om de
Toppar är brodix 18 graders och det jesel vippor på med 1.5-1.6 utväxling, titan ventiler 2.08-1.6 ventiler om jag inte kommer ihåg helt fel.
Topparna är svetsade så att insug är upprest mer och inner radien plastad.
Anledning: Redigerade text
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#122 » 16:39:19, 16-09-2017
Har prov slipat nu
Se film
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#123 » 16:51:13, 16-09-2017
Slipade ner 34.65 till 34.40 och det blev inte rent
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170916/273901bb6effd7b4b8054efd1eefd9d6.jpg
Ska gå till 34.15 nu och då är det rent och fint
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Micke Härnta
#124 » 16:54:21, 16-09-2017
Dum fråga: inte ett fel i inspänningen?
Micke Härnta
#125 » 18:10:56, 16-09-2017
Nä utan rost och att jag polerade veven innan jag satt den i slipen, bara för att den var väldigt rostig och det var ju ett test.
Hade det varit uppspänings fel så hade det varit ända ut till kanterna och inte bara på mitten på vevtapen.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#126 » 18:12:40, 16-09-2017
Slitaget där, blir det underst när kolven ska vända månne?
Isf blir det väl mest påkänning där antar jag.
Micke Härnta
#127 » 18:14:49, 16-09-2017
autorep skrev:Nä utan rost och att jag polerade veven innan jag satt den i slipen, bara för att den var väldigt rostig och det var ju ett test.
Oki
Micke Härnta
#128 » 19:04:03, 16-09-2017
Jag är ingen expert på att slipa vevaxlar utan detta är första gången jag står bakom en vevaxelslip och slipar, så det är min första slipning av en vevaxel och det var inte så j*vla svårt men det är ju klar det beror ju på vad man har för kunskaper.
Har lite problem med slipen för anväder jag hyd och kör till baka skivan och kör fram igen så slipar den några tusen delar för varje gång och det är inte rätt måste kolla det imorgon med en indikator klock, hoppas på att det bara kärvar efter som den har ståt oanvänd i över 10 år
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#129 » 16:00:33, 22-09-2017
Vafan det står ju still!! Det här går aldrig :mrgreen:
#130 » 16:13:27, 22-09-2017
Nu ser det ut som han fått upp nån kamaxel från nån 90-tals ford
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171006/deedc57073b5123b4cac0666f5d4cb76.jpg
Spionbilder
nimbus
#131 » 20:54:18, 22-09-2017
autorep skrev:Jag är ingen expert på att slipa vevaxlar utan detta är första gången jag står bakom en vevaxelslip och slipar, så det är min första slipning av en vevaxel och det var inte så j*vla svårt men det är ju klar det beror ju på vad man har för kunskaper.
Det är nog värmen om den är nystartad. På rundslipen jag kör tar det drygt en timme innan måttet stabiliserar sej. Skiljer 2-3 hundringar under tiden den värms upp
nimbus
#132 » 07:17:24, 26-09-2017
Planar en Packard 1955 topp rak 8.
Lite jävlig var den att spänna upp
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170926/ea6611b0c9f0d2f09a61abbd652b21c4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170926/57954cd484e08d38e40a849806c30789.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170926/186ebaff6f7edbd6add3d8b68d8245bf.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170926/e66872d6e33bcf546f17fefd4027615b.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#133 » 11:15:13, 08-10-2017
kommer att fortsätta i min tråd Vad jag jobbar med nu
kommer kanske slå ihop de till en tråd
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Zukram
#134 » 10:06:24, 09-10-2017
Hur linjerar du skären på fräshuvudet?
Kör du indexerat, slipar, eller kanske kör med en sån där "sweeper" ?
Har man en verktygsslip kanske det är enklast att slipa till dem?
/m
Zukram
Återgå till [Allmänt] Motorer
